12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> при прогреве троит, Гранд 4.7 2000г.в.
ALIBASTR
сообщение 20.5.2010, 12:35
Сообщение #141
Из: Самара
Пользователь №: 12467
День добрый. У меня тож канадец с 2 мя лямбдами и умирающий кат (99 году машина 4.7).а может не стоит варить а попробовать нарезать на "ввертыше" наружную резьбу дополнительно дабы просто вкрутить его в катализатор?
ALIBASTR
сообщение 20.5.2010, 12:42
Сообщение #142
Из: Самара
"режем болгаркой П-образный разрез, отгибаем, вынимаем всё что там есть, закрываем, завариваем полуавтоматом. Звук не изменился, рывок приятно удивил "
а не дай Бог от перегрева под днищем загориться что? неужель внутрь выпотрошенного ката ничего не напихал?
Сообщение отредактировал ALIBASTR - 20.5.2010, 12:46
vadimnizh
сообщение 20.5.2010, 13:21
Сообщение #143
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
на моём бывшем ZJ 96г тоже кат был просто выпотрошен,ничего до сих не загорелось,тоже озадачился на WJ (4 лямбды)этой проблемой,мне кажется,что коллектор левый треснул((
ALIBASTR
сообщение 20.5.2010, 13:36
Сообщение #144
Из: Самара
"тюнеры" я наслышан вместо керамики в выпотрошенный кат набивают металлических хозяйственные губки типа как из мотка проволоки ..
Artery
сообщение 20.5.2010, 13:52
Сообщение #145
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Зачем? А гореть?... С чего там гореть? Что оно раньше меньше грелось? Наоборот кат когда работает он в плюс уходит. Фигню хозяйственную зачем пихать обьясни? Может это пихают те кто думает что звук как из прямотока получится. ИМХА конечно, но эта мочалка из отходов непонятного производства там сгорит за неделю и будет высрана через глушак.
vadimnizh
сообщение 20.5.2010, 14:04
Сообщение #146
Из: Нижневартовск
Artery, чек так и не загорелся?
ALIBASTR
сообщение 20.5.2010, 14:07
Сообщение #147
Из: Самара
"Зачем? А гореть?... С чего там гореть? Что оно раньше меньше грелось? Наоборот кат когда работает он в плюс уходит. Фигню хозяйственную зачем "
да я не в курсе.фигню пихать - мож для рассеивания тепла?малаль .. у кореша дюранга горела.. тепловая защита днища от выпотрошенного ката нагрелось там все..
спикер
сообщение 20.5.2010, 14:10
Сообщение #148
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
В застойные времена на "иномарках"потрошили кат путем разреза болгаркой и затем сварки,но звук был трубный и звенящий.Чтобы просверлить, просто мозгов не хватало.
ALIBASTR
сообщение 20.5.2010, 14:15
Сообщение #149
Из: Самара
я свой еще не снимал.. но блин постучишь по нему - слышно как там перекатывается 004_sad.gif думаю что сверлить там нечего.. так насчет "ввертыша" в кат вместо сварки одобрения нету идее?
Artery
сообщение 20.5.2010, 14:46
Сообщение #150
Из: Зеленоград
Нет, я ж выше написал подробное руководство как с лямбдами боротся. Ему после кастрации лямбд больше не от чего загораться.
vadimnizh
сообщение 20.5.2010, 14:51
Сообщение #151
Из: Нижневартовск
думаю также поступить)))не хочу с трубками заморачиваться
ALIBASTR
сообщение 20.5.2010, 14:54
Сообщение #152
Из: Самара
любопытно а для "федеральной системы выпуска" такая кастрация возможна?
Artery
сообщение 20.5.2010, 14:57
Сообщение #153
Из: Зеленоград
Сверлить еслиб стал у меня не вышло бы. Один из катов почти сгорел в ноль. Да и я подумал, остатки будут там догорать, отрываться и лететь в глушак и звенеть там потом. Отклонил я такое решение, и почистил их совсем. К тому же у меня нет теперь кольцевых швов на трубе которые могут неожиданно развалится от кривых рук сварщика. Трубных звенящих звуков не заметил. Думаю такой эффект возможен, но это упирается в конструкцию выхлопа на конкретной машине. Но я боялся что из-за этих пустых бочек звук станет поганым. Пронесло. А вот по поводу мозгов, это намёк? Вот это не надо вот так... я просто шёл по логичному, бюджетному и задолго выношенному плану.
Я на 99 процентов уверен что да. Нужно пробовать.
ALIBASTR
сообщение 20.5.2010, 15:09
Сообщение #154
Из: Самара
vadimnizh
сообщение 20.5.2010, 15:17
Сообщение #155
Из: Нижневартовск
Artery, и ещё вопрос)))как расход,вырос уменьшился?
Cityrain
сообщение 20.5.2010, 15:18
Сообщение #156
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Согласен с тем, что высверлить катализатор можно, если только он еще в целом состоянии, тогда он будет отлично держаться и не крошиться, я так сделал однажды на Хонде HRV у меня была, ездил два года потом, ничего не вылетало и не крошилось, а почему решил высверливать, ... до этого авто у меня был мерс С-шка, так вот, я на нем выпотрошил катализатор полностью, и звук у меня на нем стал как на газели, и чего только мы туда не пихали потом и не варили, все равно было не то ! помню на свалке нашли в итоге глушак от иномарки какой-то, вырезали часть , где была трубка такая с дырками вся, вот из нее и изготовили что-то типа пламягасителя, но звук все равно остался не очень...
спикер
сообщение 20.5.2010, 15:50
Сообщение #157
Из: МОСКВА Раменки
[quote name='Artery' date='20.5.2010, 15:57' post='271418']
Artery ,я про наши мозги писал,автомехаников-самоделкиных 002_biggrin.gif К собратьям по клубу это ни коем образом не относиться. При сверловке кат был не развалившийся,а весь спекшийся.
Cityrain, мы как раз в те годы и занимались меринами,понагнали их тогда тьму. И практически у всех"брат,помоги не едет".Кастрация ката помогала,но звук был мерзкий.
Сообщение отредактировал спикер - 20.5.2010, 15:57
Artery
сообщение 20.5.2010, 16:04
Сообщение #158
Из: Зеленоград
Обьективно ответить не могу, т к пока мало накатал ещё. Расход всегда считаю сам. Но комп показывает 24л на сотку. В принципе на компе всегда было больше, но и стиль езды сейчас изменился - чего то меньше пробок в городе стало, наверно народ разьезжается. На компе всегда было 26-28, но сам понимаешь, смотря когда занулишь и что после этого делать будешь, если по трассе после зануления дохрена накатаешь(1000 напр) то потом как по городу не отжигай месяц будет держаться 16-17л, что конечно действительности не соответствует, а если по говнолину сэрцэ рвать то и все 35 покажет 003_wink.gif Так вот и я пока бак не сожгу адекватно не отвечу. ИМХО смотреть расход по компу дело не совсем благодарное, результаты будут реальными только за период в пару часов или за большой период при стабильном режиме(трасса). И при выколачивании ката расход не изменится, разьве что он был забит, тогда да он должен стать на место.
Ща если повезёт СО померю, поеду жыжу в мостах менять. У них анализатор есть, но не факт что работает.
vadimnizh
сообщение 20.5.2010, 16:08
Сообщение #159
Из: Нижневартовск
понял)))спасибо!на выходные займусь
спикер
сообщение 21.5.2010, 7:15
Сообщение #160
Из: МОСКВА Раменки
Т.к. езжу на газу,то суточный пробег сбрасываю при каждой заправке,подсчитать расход не сложно.До ампутации, по городу при вечных пробках было 24-25,сейчас больше 22 не поднимается и это при активном педалировании.На бензине наверное еще меньше будет.
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:19
