3 страниц V  < 1 2 3 >
> Потек сальник полуоси, Toyota Fortuner
brick
сообщение 14.5.2010, 13:36
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Цитата(марк @ 14.5.2010, 11:41) *
Fortuner 2.7, 2005, 130000км. Вчера нашел сальник LC Prado90 или 120. Номер 9031147012. Не пойму это левый или правый. Подскажите пожалста. Уточните номер пожалста.
Это сальник привода переднего правый.Ставится на все модели внедорожников Тойота,где спереди, где сзади.
марк
сообщение 14.5.2010, 22:21
Из: МО
Пользователь №: 5234
СПАСИБО.
марк
сообщение 20.5.2010, 10:12
Из: МО
90311-47012 и 90311-Т0015 разные сальники. Все размеры одинаковые кроме наружнего: 68мм и 80мм соответственно.
эагораю с разобранной подвеской в сервисе до 24,05,10. Жду оригинал.
пы.сы. Если выкручивать болты с нижнего рычага, то придеться делать сход-развал.
пы.сы. Сопливится так же левый привод. Это все на 130000км. Так что менять буду все по кругу.
Кстати, рычаг раздатки не переключает (стоит в одном положении и не шевелится). Внимание. вопрос- что может быть?
Сообщение отредактировал марк - 20.5.2010, 10:19
zema
сообщение 20.5.2010, 11:09
Пользователь №: 6357
Мне механик по этому и не откручивал те болты, что бы развал не делать. По сальнику обидно, что ждать надо, а размер его я выше писал. 020_hi.gif
А в каком положении стоит, если не секрет?
Overload
сообщение 20.5.2010, 14:05
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Привет! После долгих буксований в глине с водой я увидел каплю масла на правом сальнике.Проверил уровень - нормально.Съездил в Карелию - уровень тот же.Езжу уже год - всё как и раньше,но сыровато вокруг сальника.То есть предполагаю,что грамм 20-30 ушло,раз уровень тот же.Хочу двигло дёрнуть и заодно всё поменять на новое.Всё,что найду.
марк
сообщение 20.5.2010, 16:25
Из: МО
На одном из сайтов 9031147012 указан как взаимозаменяемый 90311Т0015, поэтому взял его. но родные все равно заказал. Слава те яйца, а то бы еще три недели ждать пришлось.
Рычаг стоит в обычном повышенном (не помню как называется) 4НН, что ли. В конце февраля влез в ебеня. стал включать блокировку, а рычаг сдернуть не могу, ну не че, так выехал.
VesNik
сообщение 20.5.2010, 20:51
Пользователь №: 11497
90311-47012 это сальник левой стороны редуктора
90311-Т0015 это тоже левая сторона
а на правуюстрону идут сальники
90311-47013 это прадо
90311-Т0016 это форт
с размером 80 это сальник левой стороны а так сальник прадо и сальник Форта одинаковые если правильно номер заказывать ИМХО но вы просто не то заказали....
Балбес Ваш механик раз говорит что если открутить, болты ни каким образом не влияют на развал они садятся на направляющие и по другому их просто не поставиш.....
Сообщение отредактировал VesNik - 20.5.2010, 20:57
марк
сообщение 22.5.2010, 8:42
Сообщение #28
Из: МО
Большое человеческое спасибо. 9031147012 мне дали как правый, отсюда дальнейшие непонятки. Вчера как только прочел данный пост совершил геройский подвиг. в пятницу в 18.00 рванул в Москву, успел за две минуты до закрытия отдела запчастей. Везу ставить.
Хороший техцентр TOYOTA на МКАДе (восток) и сервис и запчасти и цены. Кому надо- в личку.
VesNik
сообщение 22.5.2010, 18:07
Сообщение #29
очень рад что, помог Вам я когда на своем менял сальники уменя были припасены прадовские для сюрфа(хотя даже незнаю чиьи они по факту так ставятся на кучу машин в том числе и на сюрф 1996 г.в идут теже номера))
ну я сфортунера вытащил сальник просто сравнил для прикола смотрю опа а он такойже все поставил его правый потом слевой стороны вынул смотрю тоже одинаковый потом посмотрел катологи вечером и все стало ясно))
а насчет снятия и установки Ваш механик походу удораживает операцию там по идее если на подьемнике то минут 15 работы, сам в одни руки менял сальник по пол час на сторону потом еще полчаса масло заливал ох инеудобно пробка расположена на переднем редукторе..... 001_smile.gif
MSK
сообщение 16.5.2011, 9:19
Сообщение #30
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
Всем привет! Вот и у моего Форта потек правый сальник. Изучив данную тему понял что это болячка(((. Стою перед выбором заказать оригинальный и ждать 25 дней или купить из имеющихся в наличии прадовский 90311-47013. Смутил продавец который сказал что от прадо немного другой. Жду совета бывалых)))
PS подшипник менять обязательно?
zema
сообщение 16.5.2011, 9:23
Сообщение #31
Думаю нет. Я не менял и всё нормально.
MSK
сообщение 17.5.2011, 10:35
Сообщение #32
Из: Москва, ЮАО
Ребят выручайте! Позвонил в контору, говорю дайте прадовский сальник 90311-47013 на форт, а мне говорят, что он не подходит. Работать будет но не долго из за плохой герметичности пыльника. Помогите внести ясность? Оригинал ждать 5 дней.
zema
сообщение 17.5.2011, 11:16
Сообщение #33
Из-за плохой герметичности пыльника любой сальник накроется, какой бы он нибыл оригинальный. Но у меня была слетевшая пружинка на сальнике, а ты уже разобрал?
MSK
сообщение 17.5.2011, 11:19
Сообщение #34
Из: Москва, ЮАО
Еще нет. Прадовский сальник подбодри к хайлюксу, верней у них номера одинаковые, разве флот не хайлюкс?
Сообщение #35
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Попробуй обратится вот сюда (пиши запрос+вин код и что нужно) http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246
MSK
сообщение 17.5.2011, 11:24
Сообщение #36
Из: Москва, ЮАО
Цитата(MSK @ 17.5.2011, 12:19) *
Еще нет. Прадовский сальник подходит к хайлюксу, верней у них номера одинаковые, разве Форт не хайлюкс?
пишу с телефона а он слова подбирает не те))
zema
сообщение 17.5.2011, 11:28
Сообщение #37
Ребзя же писали, что ставили прадовский сальник и никаких проблем. Я бы поставил и не парился 020_hi.gif .
MSK
сообщение 17.5.2011, 11:41
Сообщение #38
Из: Москва, ЮАО
Я тоже думаю поставить его. Ща от соседней ветки с з/ч ответа дождусь.))))
MSK
сообщение 17.5.2011, 12:21
Сообщение #39
Из: Москва, ЮАО
Ну вот вопрос решен, беру Прадовский сальник, они одинаковые.
zema
сообщение 17.5.2011, 12:50
Сообщение #40
Если будет не трудно, отпишись что там с сальником приключилось. Так сказать- для статистики 001_smile.gif .
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 15:53
