> Меняются ли отдельно ШРУСы передние на WJ?, WJ 2000
Фаныч
сообщение 21.5.2010, 8:33
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
Собственно вот захрустел подлец... Или там вал неразборный?
freeman
сообщение 21.5.2010, 9:43
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
я вчера купил отдельно ШРУС, хотя по каталогам есть только номер вала в сборе.
Значит видимо меняются. Еще не менял.
Rezut
сообщение 21.5.2010, 10:07
Пользователь №: 7600
Менял правый передний (длинный) - стоит 3 000 руб - в сборе - идет в сборе с полуосью.
Jek
сообщение 21.5.2010, 10:38
Пользователь №: 6337
ШРУС можно отдельно поменять( вал оставить свой).
Сообщение отредактировал Jek - 21.5.2010, 10:39
Artery
сообщение 21.5.2010, 10:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Конечно меняются. Я это дело прохавал. Шрус навернулся из-за того, что ослаб хомут его пыльника и он из-за своей жёсткости(пластик) соскочил. Это произошло у меня 2 раза и этого хватило. Можно и неоригинал брать, вот только если пыльник родной остался целым используйте его. Родной пыльник не резиновый, а пластиковый, не убиваемый. С неоригинальными шрусами идёт мягкий как презерватив пыльник, аж руками трогать противно 010_bad.gif . Я думал чем эластичнее- тем лучше, оказалось нет. Этот презик у меня прожевало на второй неделе! Пожалел что выкинул родной, купил ещё один 004_sad.gif . Просто при сборке надо убрать лишнюю смазку из специального паза на гранате и хорошо затянуть хороший хомут, и пыльник ни куда не соскочит, там на нём выемка специальная под этот паз.
vadimnizh
сообщение 21.5.2010, 11:05
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
насчёт не убиваемости готов поспорить))))),этой зимой убил оба(((,но поставил опять пластиковые,только хомуты,что с ними шли выкинул,поставил винтовые,только ими смог затянуть нормально))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 21.5.2010, 11:06
Artery
сообщение 21.5.2010, 11:12
Из: Зеленоград
Я думаю спорить не о чем, все понятия относительны. Я имел ввиду пластик против "презика" 003_wink.gif . А на счёт задаться целью и разодрать, так у нашего народа с этим проблем ни когда не было 016_drinks.gif 002_biggrin.gif
vadimnizh
сообщение 21.5.2010, 11:15
Из: Нижневартовск
freeman
сообщение 21.5.2010, 11:50
Из: Пермь
Может кто-то еще подскажет процедуру замены ШРУС-а?
Artery
сообщение 21.5.2010, 13:46
Из: Зеленоград
Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку, зажав диск тормозами, снимаем суппорт, сбиваем тормозной диск, откручиваем ступку, ляпаем по ней молотком чтоб она сдёрнулась, тянем за ступку и она выходит вместе с полуосью, если ступка слезла со шлицов не страшно, вынимая полуось нужно быть аккуратным чтоб не повредить сальник в дифе. Шруз с полуоси сбивается как везде, пыльник снимается в обратную сторону(к дифу)! Со стороны шруса ограничитель через который снять пластиковый пыльник без повреждений не выйдет.Сборка в обратной последовательности. Вставляя полуось тоже будьте нежнее!!! Не замумукайте тот же сальник или побежит масло через него.
freeman
сообщение 21.5.2010, 13:54
Из: Пермь
Спасибо за уточнение про сальник. Однако его ж не видно, он где-то там далеко в дифе. Надо быть действительно аккуратным
Artery
сообщение 21.5.2010, 14:00
Из: Зеленоград
Ну типа покручивать ласково там, надо ведь ещё чтоб шлицы совпали, короче с разбегу не запердоливать её 002_biggrin.gif и молотком не забивать. У меня всё вообще от руки разобралось и собралось. Ступку только стукнуть надо было, прикипела, а со шлицов руками снялась.
freeman
сообщение 24.5.2010, 7:05
Из: Пермь
Вообщем все получилось. Правда неожиданной засадой оказались болты крепления ступицы: 12-и гранная шляпка на 13.
12-и гранную головку не нашел, ключ сломал.... Поддались на второй ключ.
Toxa S80
сообщение 24.5.2010, 10:36
Пользователь №: 11166
коды ШРУСов в студию!!!
Artery
сообщение 24.5.2010, 11:03
Из: Зеленоград
Чего то я в каталоге нашёл номера только приводов в сборе, в оригинале в смысле наверно отдельно не идут. Т е полусь с надетым на неё шрусом и пыльником, не реально дорого наверняка. А номера шруса отдельно нету там. Я брал не оригинал, вот такой: http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban....%CD%E0%E9%F2%E8 только пыльник из комплекта не ставте!
Сообщение отредактировал Artery - 24.5.2010, 11:04
Bammbus
сообщение 24.5.2010, 14:11
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
из инфы по вышеприведенной ссылке:
ШРУС внешний, с пыльником 50902A
CV-Joint, Outer, Kit, Shaft, Axle, Front, DPS [DP102D002] - каталожный номер директ партса
Все каталожные номера:
05012749AA CHR
05012748AA CHR
05012457AA CHR
05012456AA CHR
CH-2-22-076A INT
CV15.2094KA
DP102D002
Artery
сообщение 24.5.2010, 14:14
Из: Зеленоград
Согласен, с номерами, только это не шрусы, а привода в сборе т е с полуосью, поэтому и подразделяются на левый и правый.
Bammbus
сообщение 24.5.2010, 15:05
Из: Латвия
CV15.2094KA
DP102D002
эти в гугле ищутся как шрусы, остальные как в сборе
TriA
сообщение 26.5.2010, 18:32
Пользователь №: 12524
Оригинальные только полуоси в сборе. Неоригинал бывает.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:04
