7 страниц V   1 2 3 > »
> Тормоза, Fortuner 2007
Begemot
сообщение 16.6.2009, 13:51
Из: Одесса
Пользователь №: 6865
Добрый день всем:)
На торможении залетел в лужу, видимо повело тормозные диски, при торможении со 120кмч и выше начинает бить по рулю, колодки менял месяц назад, что посоветуете, менять диски (по 100$ за штуку) или проточить старые?
Vovan
сообщение 16.6.2009, 17:49
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
У тормозных дисков есть допуски по износу, если после проточки влезешь - точи смело. На Автосамите есть такая услуга, протачивают не снимая с машины. А вообще биение может быть не только от кривых тормозных дисков, бывает и от колесных или балансировки.
Begemot
сообщение 16.6.2009, 18:08
Из: Одесса
Балансировку, развал-схождение делал, все ок, бьет только при торможении, завтра ставлю проточить диски, Автосамит это я так понимаю не в Одессе?
Vovan
сообщение 16.6.2009, 23:33
Из: UA Chernigoff
В Киеве, я имел ввиду у официала. Я когдато с этим возился тоже пока не выбросил лицензионные колодки, они и делали ввесь вред.
Vovan
сообщение 4.1.2010, 21:43
Из: UA Chernigoff
С наступлением морозов по утряне заметил залипание тормозных колодок и дисков. Это норма или так-себе?
zema
сообщение 4.1.2010, 22:07
Пользователь №: 6357
Тоже самое, обычно когда влажность большая, а под утро морозец. От этого никуда не деться, главное на ручник не ставить 016_drinks.gif
ИгорьМ
сообщение 6.1.2010, 13:46
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Похожее ощущение в задних тормозах присутствует с самого начала эксплуатации независимо от времени года. Происходит периодически при медленном трогании со светофора или при медленном передвижении в пробке, т.е. остановился - поехал, не выключая передачи. Смотрели специалисты, сказали ничего страшного - такая конструкция shock.gif . Со временем уже не замечаю. А ручником почти не пользуюсь.
korch
сообщение 8.1.2010, 15:21
Из: Украина
Пользователь №: 11093
Рискну предположить,что в данном случае тормоза ни при чем.Попробуйте отследить периодичность в зависимости от степени наполнения топливного бака.У меня была похожая беда на Гранд Чероки-неопознанный стук сзади при похожих обстоятельствах.Голову сломал себе и специалистам-гарантийщикам,и все напрасно.А потом заметил,что при полном баке такого не бывает.Оказалось,соляра бьет в стенку бака при медленном трогании или остановке.Очевидно,перегородка в баке разрушилась.Бывает и такое.
ИгорьМ
сообщение 10.1.2010, 16:01
Спасибо. Попробую проверить.
zema
сообщение 10.1.2010, 19:10
ИгорьМ, бак непричем, он длинный, узкий и маленький. Толчка никак не ощутишь...
ИгорьМ
сообщение 13.1.2010, 11:41
Вчера на одном сайте отзыв увидел с одинаковым описанием такой же ситуации. Там человек на коробку грешит. Говорит, толчки от неё происходят при остановке, как будто кто то "целует" сзади. shock.gif
сообщение 13.1.2010, 11:53
Пройдите по Поиску форума. Прочитайте. Вопрос неоднократно поднимался.
Хотя бы здесь
ИгорьМ
сообщение 17.1.2010, 13:07
Хотя бы здесь
Спасибо за ссылку, Гера! Теперь я спокоен. Просто не думал, что на других машинах тоже такое случается, решил, что особенности Форта. А на нашей ветке такого не обсуждалось.
brick
сообщение 21.5.2010, 19:13
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
После поездки в Иркутск по горным перевалам всерьез задумался о доработке задних тормозов,а именно,замене на дисковые. Честно говоря стал сомневаться в эффективности родных барабанных,да и анахронизм это какой-то. Кто скажет,от чего лучше подходят?
VesNik
сообщение 21.5.2010, 20:43
Пользователь №: 11497
посмотрел сейчас котололги просто так дисковые тормоза на форт не поставить, только варить крошетйны и супорта каието присобачивать,
извиняюсь конечно а что не устраивает в барабанных тормозах? увас есть абс или форт без абс?
Vovan
сообщение 21.5.2010, 23:48
Из: UA Chernigoff
Не стоит изобретать велосипед по-новому! На Тоете инженера не дураки, скорее к этой категории нас с вами можно приписать. Барабаны сзади, неоднократно обсуждалось, считаются даже лучше чем диски. дело в том, что при торможении основное усилие ложится на переднюю ось, а задняя подтормаживающая. Лучше уделить внимание состоянию колодок, супортов и тормозухи и ни каких левых запчастей!
Mazzy
сообщение 9.9.2010, 12:06
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 12401
Многие начинающие автолюбители интересуются, что такое ABS. Выражаясь языком википедии это система, предотвращающая блокировку колёс автомобиля при торможении (Anti-lock Brake System). Данное картинко выше демонстрирует животного обладающего АБС-сом (слева) и без него (справа). Также пример этих утопленничков служит доказательством того, что в случае наступления непреодолимой силы (форсмажор) никакие технологии не спасут:
Tugarin
сообщение 9.9.2010, 17:12
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Mazzy, это они пъяного хозяина на лебеде тащут,
DanNik
сообщение 20.12.2010, 14:16
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 14134
Добрый день! Возможно кто-то сталкивался со следующей ситуацией: гололёд, при резком торможении машина ползёт по льду, в это время в районе педали тормоза появляется звук похожий на звук мотора и педаль тормоза отстреливает назад в ногу? При торможении не на льду такого нет. Фортунер 4,0 2006г. Купил 3 месяца назад, первая зима. Если была у кого-то похожая ситуация, поделитесь пожалуйста.
Vovan
сообщение 20.12.2010, 14:40
Из: UA Chernigoff
DanNik, ну ты брат даешь! Если стрельба идет не одиночными, а пулемётной очередью, и не наносит жмущему увечий, а так слегка подщикочивает, то это опционный наворот, звать его ABS. Полезай в инет и познакомься, пригодится.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:50
