Фаныч |
21.5.2010, 8:33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 47 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
Собственно вот захрустел подлец... Или там вал неразборный?
freeman |
21.5.2010, 9:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 43 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
я вчера купил отдельно ШРУС, хотя по каталогам есть только номер вала в сборе.
Значит видимо меняются. Еще не менял. |
Rezut |
21.5.2010, 10:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Jek |
21.5.2010, 10:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
Artery |
21.5.2010, 10:50
Конечно меняются. Я это дело прохавал. Шрус навернулся из-за того, что ослаб хомут его пыльника и он из-за своей жёсткости(пластик) соскочил. Это произошло у меня 2 раза и этого хватило. Можно и неоригинал брать, вот только если пыльник родной остался целым используйте его. Родной пыльник не резиновый, а пластиковый, не убиваемый. С неоригинальными шрусами идёт мягкий как презерватив пыльник, аж руками трогать противно
vadimnizh |
21.5.2010, 11:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Конечно меняются. Я это дело прохавал. Шрус навернулся из-за того, что ослаб хомут его пыльника и он из-за своей жёсткости(пластик) соскочил. Это произошло у меня 2 раза и этого хватило. Можно и неоригинал брать, вот только если пыльник родной остался целым используйте его. Родной пыльник не резиновый, а пластиковый, не убиваемый. С неоригинальными шрусами идёт мягкий как презерватив пыльник, аж руками трогать противно насчёт не убиваемости готов поспорить))))),этой зимой убил оба(((,но поставил опять пластиковые,только хомуты,что с ними шли выкинул,поставил винтовые,только ими смог затянуть нормально)) Сообщение отредактировал vadimnizh - 21.5.2010, 11:06 |
Artery |
21.5.2010, 11:12
Я думаю спорить не о чем, все понятия относительны. Я имел ввиду пластик против "презика"
vadimnizh |
21.5.2010, 11:15
freeman |
21.5.2010, 11:50
Может кто-то еще подскажет процедуру замены ШРУС-а?
Artery |
21.5.2010, 13:46
Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку, зажав диск тормозами, снимаем суппорт, сбиваем тормозной диск, откручиваем ступку, ляпаем по ней молотком чтоб она сдёрнулась, тянем за ступку и она выходит вместе с полуосью, если ступка слезла со шлицов не страшно, вынимая полуось нужно быть аккуратным чтоб не повредить сальник в дифе. Шруз с полуоси сбивается как везде, пыльник снимается в обратную сторону(к дифу)! Со стороны шруса ограничитель через который снять пластиковый пыльник без повреждений не выйдет.Сборка в обратной последовательности. Вставляя полуось тоже будьте нежнее!!! Не замумукайте тот же сальник или побежит масло через него.
freeman |
21.5.2010, 13:54
Спасибо за уточнение про сальник. Однако его ж не видно, он где-то там далеко в дифе. Надо быть действительно аккуратным
Artery |
21.5.2010, 14:00
Ну типа покручивать ласково там, надо ведь ещё чтоб шлицы совпали, короче с разбегу не запердоливать её
freeman |
24.5.2010, 7:05
Вообщем все получилось. Правда неожиданной засадой оказались болты крепления ступицы: 12-и гранная шляпка на 13.
12-и гранную головку не нашел, ключ сломал.... Поддались на второй ключ. |
Toxa S80 |
24.5.2010, 10:36
Конечно меняются. Я это дело прохавал. Шрус навернулся из-за того, что ослаб хомут его пыльника и он из-за своей жёсткости(пластик) соскочил. Это произошло у меня 2 раза и этого хватило. Можно и неоригинал брать, вот только если пыльник родной остался целым используйте его. Родной пыльник не резиновый, а пластиковый, не убиваемый. С неоригинальными шрусами идёт мягкий как презерватив пыльник, аж руками трогать противно коды ШРУСов в студию!!! |
Artery |
24.5.2010, 11:03
Чего то я в каталоге нашёл номера только приводов в сборе, в оригинале в смысле наверно отдельно не идут. Т е полусь с надетым на неё шрусом и пыльником, не реально дорого наверняка. А номера шруса отдельно нету там. Я брал не оригинал, вот такой: http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban....%CD%E0%E9%F2%E8 только пыльник из комплекта не ставте!
Сообщение отредактировал Artery - 24.5.2010, 11:04 |
Bammbus |
24.5.2010, 14:11
из инфы по вышеприведенной ссылке:
ШРУС внешний, с пыльником 50902A CV-Joint, Outer, Kit, Shaft, Axle, Front, DPS [DP102D002] - каталожный номер директ партса Все каталожные номера: 05012749AA CHR 05012748AA CHR 05012457AA CHR 05012456AA CHR CH-2-22-076A INT CV15.2094KA DP102D002 |
Artery |
24.5.2010, 14:14
Согласен, с номерами, только это не шрусы, а привода в сборе т е с полуосью, поэтому и подразделяются на левый и правый.
Bammbus |
24.5.2010, 15:05
CV15.2094KA
DP102D002 эти в гугле ищутся как шрусы, остальные как в сборе |
TriA |
26.5.2010, 18:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Оригинальные только полуоси в сборе. Неоригинал бывает.
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 19:11 |
