28 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
adn
сообщение 6.5.2010, 21:44
Сообщение #421
Из: Беларусь.Гомель
Пользователь №: 12204
Поменял сегодня обводные(паразитные) ролики.Оригинал не нашёл.Ставил французские ,фирма INA F552285 PA66GF25.цЕНА -30 долларов за один.Может кому пригодится
fire
сообщение 7.5.2010, 8:52
Сообщение #422
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
это которые два одинаковых около догревателя стоят? Их оригинальный номер A 665 202 00 19
остальные номера 05080 422AA / A 665 202 00 19 / INA F-233136,1
А натяжитель с роликом A 611 200 03 70 /INA 533 00 17 10
alexei1486
сообщение 7.5.2010, 8:58
Сообщение #423
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Кстати говоря, ролик, который стоит на натяжителе один в один такой же как ролики около подогревателя, вот только ролик всборе с натяжителем стоит 1000 руб. а обводные около 1500 за каждый.
И ещё вопрос, никто не подбирал обводные ролики от чего нибудь другого?
fire
сообщение 7.5.2010, 9:07
Сообщение #424
Из: Minsk, BY
alexei1486, кажется там внутренние диаметры в подшипниках разные.
alexei1486
сообщение 7.5.2010, 17:20
Сообщение #425
Из: Муром
Одинаковые, по моему единственное отличие-это длинна крепёжного болта. У меня есть снятый натяжной постараюсь в выходные сравнить.
miron
сообщение 7.5.2010, 19:24
Сообщение #426
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Да я менял тоже ролик с натяжителем и и хотел старый этот ролик открутить от натяжителя и поставить на обводной ролик, но чтото не подошло.
adn
сообщение 8.5.2010, 16:01
Сообщение #427
Из: Беларусь.Гомель
'fire'-да ,эти ролики стоят возле подогревателя,Дело в том что оригинальные ролики не пробиваются по каталогам.Себе ставил методом подбора.От каой машины -не знаю.,но подошли один в один. Теперь ещё-когда менял термостат,то от 2.7 мерседес он не подходит,но он один в один с мотора 2.2cdi .Так же в нете нашёл информацию что топливный фильтр подходит от Vito 2.2 cdi ( он стоит дешевле)Буду рад если кому помог 003_wink.gif 003_wink.gif 003_wink.gif
andrei__c
сообщение 12.5.2010, 10:35
Сообщение #428
Пользователь №: 11570
Ролики обводные, котрые родные, крепяться болтом на 8, и соответственно внутренний диаметр у них 8 мм. Всё остальное стандартное. Приходишь в ВАЗовский магазин и покупаешь 4 ролика, 3 лысых 1 ребристый. Помоему от нивы с кондиционером. Лучше конечно импортных, отечественные рублей 80, импортные 200-300. А дальше что делать с ребристым понятно, один лысый ставим на натяжитель, там тоже проблем нет, а вот с обводными нужен токарь, ну и в моём случае бутылка водки. В течении часа мне выточили проставки и никаких проблем. У меня сложилось впечатление что все ролики унифицированны, а рассказы про то что надо заказать в экзисте родные, или их заменители просто вымазживание денег. Да ещё, натяжитель со временем изнашиваеться, перед заменой ролика надо посмотреть зазар в подвижных частях, милиметров до 3 нормально работает, больше нужно конечно менять.
fire
сообщение 12.5.2010, 10:58
Сообщение #429
Из: Minsk, BY
ну ролика который на натяжителе внутр диам 17мм, у верхних - около 8-9мм.
да и "вынос" (глубина посадки) у них разный.
можно брать три от натяжителя и точить втулки...
alexei1486
сообщение 12.5.2010, 17:14
Сообщение #430
Из: Муром
Проще подшипники перепресовать в родных роликах. Как говориться если очень захотеть, можно в космос полететь. 002_biggrin.gif
fire
сообщение 12.5.2010, 17:25
Сообщение #431
Из: Minsk, BY
в оригинальном подшипнике во внешней обойме есть канавка глубиной полтора-два милиметра в которую заходит пластик ролика (ролик как бы залит вокруг подшипника)
поэтому, выпресовать подшипник без разрушения ролика мне не удалось (
Cooper
сообщение 25.5.2010, 19:24
Сообщение #432
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Дабы не создавать новую тему хочу задать вопрос владельцам 2.7 CRD. У меня стоит резина Fulda Crystall R16 245/70 всесизонка. Хотел бы узнать какаое оптимальное давление должно быть в шинах. Инфа вроде бы должна быть на торце водительской двери, но у меня там какая то абракадабра. В инете информацию тоже не нашёл толком. Сейчас у меня давление в приделах 2.0-2.2. Сколько должно быть?
Bammbus
сообщение 26.5.2010, 2:09
Сообщение #433
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
на этой наклейке давление в пси написано. типа 225psi
10пси приблизительно 1 атмосфера. точнее можешь калькулятором посчитать, наверняка в мобильнике есть=)
adn
сообщение 26.5.2010, 7:52
Сообщение #434
Из: Беларусь.Гомель
И у меня вопрос-в передний мост льётся то же масло что и в задний?Или есть различие? Спасибо
fire
сообщение 26.5.2010, 8:10
Сообщение #435
Из: Minsk, BY
если QuadraDrive, то 75W140 с присадками
Cooper
сообщение 26.5.2010, 17:23
Сообщение #436
Из: Riga
На этой наклейке ваще нифига непонятно. Там какие то параметры типа Е6.... Е14 и к каждому параметру написаны какие то шестизначные коды или что то типа того. К тому же количество этих кодов к каждому параметру разное. Я мля чуть моск не сломал, но так и не допёр что это. Если не трудно напишите сколько должно быть оптимальное давление (в атмосферах), а то у знакомого на Паджере, с его слов, 3.0-3.2, а у меня на данный момент 2.5, дальше качать бздю.
adn
сообщение 26.5.2010, 17:41
Сообщение #437
Из: Беларусь.Гомель
Я себе качаю -2.5
fire у меня квадра-трак2,продавец в магазине советует Кастрол(у него так в каталоге написано).Присадок там не надо(опять так он говорит.).Можно ли лить ентот кастрол в передний и задний.(И вопрос знатокам-какие мосты на квадра-трак2?)спасибо
fire
сообщение 26.5.2010, 17:54
Сообщение #438
Из: Minsk, BY
Цитата(adn @ 26.5.2010, 17:41) *
Я себе качаю -2.5
adn, я залил себе Castrol SAF-XJ 75W140 (c присадками) в перед. и зад. мост . Но потом присадок показалось маловато, купил мопаровский флакончик в добавок.
QuadraTrack II - так называется раздатка NV247
QuadraDrive - комплектация машины, когда в добавок к раздатке 247 в мостах стоят блокировки (vari-lock)
Dana30 - передний мост, Dana44 - задний мост.
adn
сообщение 26.5.2010, 20:32
Сообщение #439
Из: Беларусь.Гомель
adn
сообщение 26.5.2010, 21:43
Сообщение #440
Из: Беларусь.Гомель
P>S>Да и сколько ты присадки добавлял?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 4:01
