> проблема раздатки, Jeep Grand 1995
Bashkirin
сообщение 28.1.2010, 12:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 11273
Всем привет! Недавно преобрел эту замечательную машинку, и тут выскочила проблемка какой то гул помоему в раздатке.при переключении передачи назад вперед небольшой скрежет. И появилась вибрация на 2000 оборотах. Посоветуйте всем спасибо
yuza13
сообщение 17.5.2010, 23:35
Пользователь №: 7415
У меня скрежета нет, а вой появляется при сбросе газа при 50 - 110 км.ч. Люфт подшипников присутствует. Ищу информацию по ремонту раздатки.
Грибы
сообщение 22.5.2010, 16:57
Пользователь №: 12409
Вибрации от РК не реально. Скорее надо обратить внимание не на обороты ДВС, а на скорость скорее при таких оборотах около 100 км\ч. При такой скорости и диаметра колес на ступают амплитудные колебания колес. (вибрация). Проверьте перед. ступицы. Если вибрация при разгоне скорость 60 км\ч перед. кардан в спарке.
TriA
сообщение 26.5.2010, 18:03
Пользователь №: 12524
Про ступицы и шарнир кардана полностью согласен.
yuza13
сообщение 26.5.2010, 21:13
Раздатку перебрали, поменял подшипники, один был плохой. Вой остался. Буду искать дальше.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 8:09
