> Электро котел, Jeep Grand Cherokee WJ v-4.7
Tyson
сообщение 29.5.2010, 11:05
Из: Омск
Пользователь №: 11989
Всем привет!! Вчера в моторном отсеке обнаружил метровый провод с евро разъемом!!! кто знает электро котлы устанавливались на Granda с завода!!?
vadimnizh
сообщение 29.5.2010, 12:00
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
уставливались,у меня стоит,но имей ввиду,он 110в
Tyson
сообщение 30.5.2010, 8:25
Из: Омск
Благодарю!!!
сообщение 30.5.2010, 14:52
Странно.... на 110 вольт не должен быть с евроразъемом. На американцах и канадцах совсем другая вилка.
Может это что-то типа норвежской Дефы? Ссылка
Tyson
сообщение 31.5.2010, 4:24
Из: Омск
Нет! Совсем другой!
сообщение 31.5.2010, 9:18
Tyson
сообщение 31.5.2010, 9:34
Из: Омск
Добро!! на дня буду собирать панель,за одно и его с фотографирую!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 31.5.2010, 20:05
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
а кабелёк то где нашёл под панелью?
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 31.5.2010, 20:06
Tyson
сообщение 1.6.2010, 4:21
Из: Омск
Нет! В моторном отсеке,когда стал пробираться до трубок канд-ра, и патрубков испарителя печки!!! Что характерно изоляция данного провода похожа на пожарный шланг!
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 7:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12480
у меня тоже такой стоит, это родная крайслеровская приблуда, вот screen из программы
сообщение 1.6.2010, 10:23
Artery
сообщение 1.6.2010, 10:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 11:23) *
А какие проблемы? 110В? Если греть в гараже, то нужно трансформатор только надыбать на 110 и фсё. А евро вилку кастрировать и прикрутить обычную тож решаемо. Былоб куда тыкать, розетка в гараже всмысле или удлинитель с окошка.
Tyson
сообщение 1.6.2010, 10:48
Из: Омск
сообщение 1.6.2010, 10:50
В моем представлении евровилка должна быть под 220-230 В, ну никак не под 110.
Вроде под 110 В вот такая вилка должна быть:
А поводу трансформатора.. ну только, если халявный какой нарыть, а так дешевле и удобнее купить нормальный кипятильник Defa
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 11:07
Из: Новосибирск
вот именно такая треугольная вилка там и есть. каким образом можно узнать на какое напряжение расчитано это устройство?
Artery
сообщение 1.6.2010, 11:14
Из: Зеленоград
На митьке нароешь без проблем. Главное точно определить напряжение. Поидее если 110В, то на вилке упоминание должно быть. Мощность по сопротивлению нагревательного элемента посчитать можно, ну так для прикола, или для подбора транса.
Косвинно можно по мощности прикинуть. Сопротивление скажи. А вообще если ему вместо 220 засадить 110 - ему не поплохеет. Греть только в 2 раза меньше будет. А оно вообще куда вставляется, в смысле что греет? Антифриз?
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 11:17
Из: Новосибирск
вставляется в рубашку охлаждения, греет антифриз. пойду померю сопротивление
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 11:45
Из: Новосибирск
40 Ом вроде получилось
Artery
сообщение 1.6.2010, 13:30
Из: Зеленоград
При 110В: 110*110/40=302,5Вт да похоже на правду.
При 220В: 220*220/40=1210Вт 013_shock.gif 1,2кВт 013_shock.gif не суй туда, не надо. Дохрена сильно, при таком интенсивном локальном разогреве гарантировано местное закипание антифриза, так бы ни кто не делал, тэн перегорит сразу мне кажется. Система ведь ориентирована на облегчение запуска и поддержание температуры например, а не на кипячение 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Artery - 1.6.2010, 13:31
Carvin
сообщение 1.6.2010, 13:57
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Нельзя таким способом считать мощьность. Нихромовая спираль при нагревании сильно увеличивает свое сопротивление. Померьте к примеру лампочку накаливания на 60Вт - получите очень маленькое сопротивление(практически коротыш). Лучше поискать обозначения. Причем на вилке как правило маркируются максимальные значения напряжения и тока коммутации, а не характеристики самого прибора. Но если на вилке маркировка 110 вольт, то на 220 и сам прибор быть уже не может. А по вину для какого рынка сделана машина? Это тоже косвенный признак для определения.
Сообщение отредактировал Carvin - 1.6.2010, 13:59
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 17:05
