2 страниц V  < 1 2
> ошибка р0243, Jeep Grand Cherokee (WJ)2.7 CRD 2003
fire
сообщение 25.5.2010, 17:33
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Цитата(Мегатрон @ 25.5.2010, 17:18) *
Вскрыл разъём... 89 пин найти скондачка не получилось, джентльмены, есть схема разъёмов? и преды все целы, завтра тестером всё прозвоню, если найдём пин нужный
Мегатрон
сообщение 25.5.2010, 17:55
Пользователь №: 8982
круто.. спасибо.. конкретная база, респект а на первой картинке - там разъёмы проводки указаны или сами соленоиды?
Artery
сообщение 25.5.2010, 18:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Разьёмы проводки.
николай_74
сообщение 30.5.2010, 13:27
Из: алтуфьево.бибирево
Пользователь №: 7146
А изза этой ошибки потеря мощности может проявится. мне кажется как будто турбина не работает нажимаеш на газ (при скорости 60 - 80 км) двигатель ни как не реагирует подхвата скорости нет.а плавный разгон все нормально .разхад не изменился ошибок кроме этой (р0243) нет .и то она на неделю пропала сейчас опять появилась
vlad-nn
сообщение 5.4.2011, 13:01
Пользователь №: 12671
У меня такая же канитель с ошибкой 0403, только что не дымит..... Поведай, чем победил этот недуг???
Мегатрон
сообщение 5.4.2011, 14:24
какая именно канитель? Уж очень много разных симптомов по 403. У меня врал ДМРВ. Обнаружил случайно, потеряв крышку воздухана при ремонте. Снял с другого джипа и всё заработало.
vlad-nn
сообщение 5.4.2011, 14:33
В соседней ветке описал.
oejek
сообщение 20.4.2011, 16:12
Сообщение #28
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(Грибы @ 24.5.2010, 17:32) *
По первой ошибке речь идет о клапане на турбины который изменяет геометрию лопаток (производительность турбины) Приводит к потере мощность и а\м дымит.
причины мозги двигателя, проводка на клапан, сам клапан, вакуум на клапан. На заведенной машине проверьте приходит ли вакуум на клапан дальше подставьте другой клапан.
А что за фильтр соединен со вторым электромагнитным клапаном (тот что рядом с вакуумом тормозов) Может дело в нем? Я его еще не трогал может достать его и познакомиться А может фишка слетела со второго клапана вобще чем он управляет и как его обозвать?Я поверил самодиагностике и купил новый клапан наддува -поменял и не увидел никаких изменений.Подскажите как дальше действовать? Ковырять проводку на оба клапана?
andrei__c
сообщение 20.4.2011, 21:11
Сообщение #29
Пользователь №: 11570
Один клапан управляет производительностья турбины, как выше было сказано изменяет геометрию лопаток, проверить очень просто.Смотришь на турбину и снимаешь шланг, тяга пришла в движение значит уже что то работает. Просишь напарника газануть, тяга тоже двигаеться. Если клапан не работает то машина банально не едет, вернее едет но как атмосферник. Дымить она в принципе не может, компьютер меряет и давление и расход воздуха и вообще всё подряд меряет и в соответствии с этим плюёт соляру. Не работает турбина, чуть чуть соляры, заработала побольше. Кстати это всё прописано в прошивке, т.е соотношение всего и вся, меняя циферки чипуют девайс. При поломке этого клапана чувствуеться уш очень, кстати стоят они не кисло, 5500 отдал на днях. Ну а второй клапан через привод тягает рычаг который крутит заслонки системы рециркуляции, заслонками конечно назвать это можно с натягом, такие оси, в которых лыски сняты на 3\4 толщины, но тем не менее хватает. Так вот если он сломаеться то ничего страшного не произойдёт, просто система рециркуляции работать не будет и комп будет ругаться. Кстати свистящий звук под капотом это привет от клапана, скоро кердык. Посвистел, посвистел, как перестал смело в магазин. В мембране дырка. Пробовал починить, бесполезно, мембранка в ............ Вот. А вообще без хорошей бошевской диагностики под капотом делать нечего, двигатель уж очень высокотехнологичен.
Vans
сообщение 22.9.2011, 12:41
Сообщение #30
Из: Мск.
Пользователь №: 7392
Вылезала ошибка p0243 , но потом уходила...
Сейчас опять загорелась лампа "выкинуть двигатель" и машина перестала тянуть....ну симптомы описаны уже выше...
Перечитал всю тему, но ответа как именно вылечить ошибку p0243 ( а не p0403) так и не нашел...
видимо она вылезает, и потом пропадает
2,7CRD
николай_74
сообщение 27.9.2011, 19:48
Сообщение #31
2,7CRD
это лечится заменои клапана управления турбины номер по мерсу а005450527 по крайслеру 05274 478AA я в прошлом году брал за 2700 где то
Vans
сообщение 29.9.2011, 8:55
Сообщение #32
Из: Мск.
Спасибо, буду менять клапан
matros666
сообщение 4.10.2011, 12:55
Сообщение #33
Пользователь №: 12748
Проверь вакуумные трубочки прежде, подуй в них! У меня в трубке, которая шла на ту сторону мотора, кусок см 20-25 был заменён на платиковую гофрированную шнягу, в которые обычно убирают провода. Вот этот пластиковый кусок прижался к выхлопной трубе предпускового подогревателя и переплавился=) Заменил шланг, перепроложил — и турбина задула!
ChelovekJeep
сообщение 10.10.2012, 6:55
Сообщение #34
Пользователь №: 19447
Всем привет!
Как вообще этот клапан(нормально рабочий) управления производительностью турбины должен работать?
Я его снимал. В верхнюю трубку одну если дуть, а вторую не затыкать, то продувает. Если вторую закрыть пальцем не продувает. В нижнюю трубку если дуть, не сильно, то продувается но с шелестящим звуком, как будто что-то там шевелится. Если дуть сильно то нормально продувается.
Так должно быть?
Сообщение отредактировал ChelovekJeep - 10.10.2012, 6:57
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 0:42
