julik-1 |
29.5.2010, 9:01
#4001
RZ-3-AJI |
29.5.2010, 16:43
#4002
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
Андрей привет. Ребята Василия нашли у моего коня косяк не здоровый.
гнутая реактивная тяга. Задняя правая продольная нижняя. И к ней два болта и две гайки. Сколько это будет. Сообщение отредактировал RZ-3-AJI - 29.5.2010, 16:45 |
julik-1 |
29.5.2010, 18:12
#4003
julik-1,хай,Андрейка!!! Мои запоздалые поздравления!!!!! Если ты уже вышел из коматоза,глянь,будь любезен,расширители арок на Н3 пжалста... (наверное первый раз меня еще плохо было видно...) Привет,вот тебе сайт мой,смотри здесь,выбирай и я тебе проценю что по чем там есть все!!! нажми тута |
julik-1 |
29.5.2010, 18:18
#4004
julik-1 |
29.5.2010, 19:52
#4005
julik-1 |
30.5.2010, 9:06
#4006
Андрей привет. Ребята Василия нашли у моего коня косяк не здоровый. гнутая реактивная тяга. Задняя правая продольная нижняя. И к ней два болта и две гайки. Сколько это будет. Привет Леха 1 Продольная реактивная тяга пр. --3770,00 (только оригинал) 2 Болт --168,00 (х 1шт) 3 Гайка --42,00 (х 1шт) 4 Шайба --49,00 (х 1шт) 5 Втулка стойки стабилизатора заднего --48,00 (х 1шт) |
RZ-3-AJI |
30.5.2010, 10:33
#4007
Андрюш ответ по тяге дам на ниделе
остальное беру. но давай решим разумеется все одним заказом. |
obolenski |
30.5.2010, 20:34
#4008
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 47 Из: Калининград Пользователь №: 6059 |
Добрый день(ночь) Андрей.
Не подскажешь на Гранд Чероки 1999 vin 1J4GW68NOXC746130 всё оригинал (сроки побыстрей и сроки подешевле?) 1 Подушка двигателя, левая- 2 Подушка двигателя, правая- 3 Насос гидроусилителя руля(вообще надо срочно)- 4 датчик абсолютного давления MAP(вообще надо срочно)- 5 Рычаг передний, нижний- 6 Рычаг задний, нижний- 7 салонный фильтр --Фильтр воздушный, кондиционера, угольный- 8 прокладки клапанной крышки комплет(п+л)- 9 масло гидроуселителя для полной замены- 10 масло для замены в коробку автомат(вроде тоже?)- 11 вроде в коробке автомата замена фильтра?- вторник среда в Москве могу оставить предоплату или че забрать или всё забрать 5,6сори, рычаги оба т.е. л+п и передние и задние |
julik-1 |
30.5.2010, 21:07
#4009
Илья 77 |
30.5.2010, 21:14
#4010
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 28.3.2008 Возраст: 48 Из: СВАО Пользователь №: 5538 |
julik-1 |
30.5.2010, 21:48
#4011
Добрый день(ночь) Андрей. Не подскажешь на Гранд Чероки 1999 vin 1J4GW68NOXC746130 всё оригинал (сроки побыстрей и сроки подешевле?) вторник среда в Москве могу оставить предоплату или че забрать или всё забрать Привет. 1 Подушка двигателя, левая-3490,00 (1-2 дня) 2 Подушка двигателя, правая-3330,00 (1-2 дня) 3 Насос гидроусилителя руля(вообще надо срочно)- 17410,00 (2-3 дня) 4 датчик абсолютного давления MAP(вообще надо срочно)- 3600,00 (2-3 дня) 5 Рычаг передний, нижний- 4130,00 х1шт (левый/правый-одинаковые) (1-2 дня) 6 Рычаг задний, нижний-4500,00 х1шт (левый/правый-одинаковые) (1-2 дня) 7 салонный фильтр --Фильтр воздушный, кондиционера, угольный- 1200,00 (1-2 дня) 8 прокладки клапанной крышки комплет(п+л)- 935,00 +960,00 (1-2 дня) 9 масло гидроуселителя для полной замены- пока нет в продаже!!! 10 масло для замены в коробку автомат(вроде тоже?)- масло акпп ATF+4 4L --2390,00 х 1кан.. 4л (надо 8л) (1-2 дня) 11 вроде в коробке автомата замена фильтра?-850,00 (1-2 дня) Для того чтобы пошел заказ надо сделать предоплату...,как все соберу отправлю транспортной компанией |
Ниваводофф |
31.5.2010, 11:27
#4012
Андрюх - превед.
надо на мою: 1. амортизаторы перед\зад. посмотри, плиз, от оверленда...если нет или дорого - тогда оригинальные. 2. амортизаторы капота. фсьо. п.с. у меня есть суммочка в Мск определённая - у Саши ТРИ-А. по цене соориентируешь - будем думать по отправке. |
Илья 77 |
31.5.2010, 11:44
#4013
Спасибки за оперативность и за хорошую цену! Андрюха ты как всегда на высоте!!! так держать!!!
obolenski |
31.5.2010, 12:11
#4014
julik-1, julik-1,
Привет.Добрый день(ночь) Андрей. Не подскажешь на Гранд Чероки 1999 vin 1J4GW68NOXC746130 3 Насос гидроусилителя руля(вообще надо срочно)- 17410,00 (2-3 дня) 4 датчик абсолютного давления MAP(вообще надо срочно)- 3600,00 (2-3 дня) 7 салонный фильтр --Фильтр воздушный, кондиционера, угольный- 1200,00 (1-2 дня) 8 прокладки клапанной крышки комплет(п+л)- 935,00 +960,00 (1-2 дня) 11 вроде в коробке автомата замена фильтра?-850,00 (1-2 дня) Для того чтобы пошел заказ надо сделать предоплату...,как все соберу отправлю транспортной компанией подешевле никак?чем в EXIST в оригинале? стр 176 3 Насос гидроусилителя руля-12600,00 (оригинал) или 9600,00 (не оригинал) 12 прокладки клапанной крышки л+п --Прокладка клапанной крышки, правая+левая (!!!комплект!!!) --1720,00 (оригинал) |
silach |
31.5.2010, 13:09
#4015
Не очкуй,все под контролем,бы небольшая проблема с таможней но все наладилось,завтра-понедельник груз разберут и сможешь забрать свои ремкомплекты!!! (они уже в Москве) 1 Глушитель с трубой в сборе --11620,00 (оригинал) 2 Труба выхлопная, задняя --3560,00 (не оригинал) + Глушитель --5900,00 (не оригинал) Здороф Андрюх |
kawap |
31.5.2010, 15:15
#4016
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 7020 |
Добрый день, Андрей.
GCh WG 20001 1J4GW58N11C644711 1) Амортизаторы передние Rancho RSX17036? 2) Колодки передние неоригинал? 3) Масло в мосты(п и з)?(нужны ли присадки?) 4) Свечи зажигания? |
julik-1 |
31.5.2010, 20:37
#4017
Андрюх - превед. надо на мою: 1. амортизаторы перед\зад. посмотри, плиз, от оверленда...если нет или дорого - тогда оригинальные. 2. амортизаторы капота. фсьо. п.с. у меня есть суммочка в Мск определённая - у Саши ТРИ-А. по цене соориентируешь - будем думать по отправке. Перевед Серега Аморы стандарт.. 1 Амортизатор передний --4530,00 (оригинал) или 1970,00 (Monroe, Соединенные штаты ) 2 Амортизатор задний --3280,00 (оригинал) или 1970,00 (Monroe, Соединенные штаты ) 1 Амортизатор капота --1130,00 х 1шт (оригинал) По срокам 3-5 дней |
julik-1 |
31.5.2010, 20:46
#4018
julik-1 |
31.5.2010, 20:56
#4019
julik-1, julik-1, Привет.Добрый день(ночь) Андрей. Не подскажешь на Гранд Чероки 1999 vin 1J4GW68NOXC746130 3 Насос гидроусилителя руля(вообще надо срочно)- 17410,00 (2-3 дня) 4 датчик абсолютного давления MAP(вообще надо срочно)- 3600,00 (2-3 дня) 7 салонный фильтр --Фильтр воздушный, кондиционера, угольный- 1200,00 (1-2 дня) 8 прокладки клапанной крышки комплет(п+л)- 935,00 +960,00 (1-2 дня) 11 вроде в коробке автомата замена фильтра?-850,00 (1-2 дня) Для того чтобы пошел заказ надо сделать предоплату...,как все соберу отправлю транспортной компанией подешевле никак?чем в EXIST в оригинале? стр 176 3 Насос гидроусилителя руля-12600,00 (оригинал) или 9600,00 (не оригинал) 12 прокладки клапанной крышки л+п --Прокладка клапанной крышки, правая+левая (!!!комплект!!!) --1720,00 (оригинал) obolenski, Цены меняются не то что каждый месяц,а каждый день!!! (твой запрос был почти пол года назад.все изменилось.... По рулевому могу предложить не оригинал за 10000,00 По всему остальному цены остаются прежними |
julik-1 |
31.5.2010, 21:05
#4020
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 22:13 |
