40 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Стрелок
сообщение 31.5.2010, 17:12
Сообщение #301
Из: урал
Пользователь №: 7159
Цитата(proshka41 @ 27.5.2010, 10:02) *
так и должно быть, а ездить к ОД каждый раз после снятия клеммы, чтобы руль правильно поставить - это чушь полная!!!!
Извините , случился сегодня полный отстой. После замены рулевой рейки съехал навигатор, не работают 3 верхние клавиши на голове, диск не могу достать, парковка показывает вместо картинки загрузку диска с иероглифами и каким то матрасом , снимал клемму,немного потом крутил рулем парковка частично заработала,стало показывать направляющие, но через раз ,а потом матрас. Все случилось возле сервиса, сначала не заметил, а потом уже некогда было возвращаться, снимал 52 пред. курил 30 мин. не помогло. Самое неприятное ,что не могу достать диск(Е12 soft) помогите.
сообщение 2.6.2010, 10:48
Сообщение #302
Попробуй пойти последовательно... согласно Тех.дока 003_wink.gif на крайний случай разбери согласно схеме...
kosta
сообщение 6.6.2010, 16:34
Сообщение #303
Из: ХМАО
Пользователь №: 7022
Извините за оффтоп, а на каком пробеге и по какой причине менялась рейка, неужели и в 200-ке рейка слабое место, как в джип ГЧ например?
сообщение 6.6.2010, 22:31
Сообщение #304
Повторюсь конечно... но данная проблема бывшая на сотке... "перекочевала" на двухсотку... насколько говорят правду ОД механики связано с пластиковыми втулками... но япы предписывают менять целиком рулевую колонку в сборе 003_wink.gif
В плане "накрывшейся нафигашки" Стрелок отписал следуещее: "Все получилось, правда были трудности , но алгоритм следующий, верхняя клавиша на голове,нажал правый верхний, нижний правый на мониторе и все вышло как милое, загрузил далее по твоей инструкции и заработало. ,очень рад ,настроение отличное, Спасибо за помощь и поддержку!"
Стрелок
сообщение 7.6.2010, 6:48
Сообщение #305
Из: урал
C достованием диска от навигации все получилось по следующей схеме:0.Заводим двигатель 1. Жмем верх. кнопку на ГОЛОВЕ(map) 5сек. 2. Верхнняя левая половина экрана 3 сек. 3. Нижняя правая половина экрана 5 сек. и ловите диск (очень быстро уходит назад). Глушим двигатель. Перезапускаем навигатор с установочным диском (комп. авто). Удачи.
kosta
сообщение 7.6.2010, 16:55
Сообщение #306
Из: ХМАО
Да вспомнил про втулки, обсуждалось здесь, получается пока на гарантии нужно менять рейку, а после окончания можно и подзабить?
MSV_TLT
сообщение 13.7.2010, 9:16
Сообщение #307
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 12418
Цитата(Roma @ 24.3.2010, 20:07) *
Колличество реально работающих дисков в большинстве случаев приходится именно на Asus2014... вот ещё список приводов с одного из форумов....на которых были удачные попытки записи правда предыдущего Е11... пробуйте 001_smile.gif
Asus
2014L1T
2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD's!)
20B1ST (100% success rate with DX CD's at 16 speed using Verbatim full printables)
нашел 2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD что означает DX CD's! ???, есть двухслойная балванка Verbatim хочу E12 не урезанная записать, есть шансы ? 001_smile.gif
сообщение 13.7.2010, 10:47
Сообщение #308
DX - дистанция, в данном контексте думаю что имеется ввиду возможность записи на CD карты местности с расстоянием более 3000 км.
MSV_TLT
сообщение 14.7.2010, 13:28
Сообщение #309
В общем удалось победить все таки эту навигацию, с приводом Asus 2014S1T ,балванка Verbatim 8,5Gb двух слойка, полный образ на 4.95Gb, алкоголем 120 и инструкцией со снятием предохранителя !
Сообщение отредактировал MSV_TLT - 14.7.2010, 13:30
proshka41
сообщение 15.7.2010, 19:38
Сообщение #310
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
поздравляю!!! а что за предохранитель? от перезаписи? может быть в нем все дело?
MSV_TLT
сообщение 19.7.2010, 0:52
Сообщение #311
Нет, про предохранитель написано на 11 странице сообщение 211, а дело все таки в приводе, я на 5 резаках писал пока asus 2014 в офисе у друзей не обнаружил, диски дорогущие только зря тратил !
kolhoz
сообщение 19.7.2010, 22:03
Сообщение #312
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Как отцентровать неправильно вставший (немного вправо) руль, при наличии отсутствия родной навигации?
Сброс клемм с предустановленым прямо рулём результата не дал.
Может кто знает, где в Мангейме или Штутгарте ОД.
сообщение 20.7.2010, 10:08
Сообщение #313
сообщение 20.7.2010, 10:15
Сообщение #314
Stuttgart:
1) AHZ AUTOMOBIL HANDELS ZENTRUM GmbH
Heilbronner Str. 269
70469 Stuttgart
Tel: 0711/64494-0
Fax: 0711/64494-10
Route per E-Mail versenden: ahz.stuttgart@toyota-online.de
2) AHZ Automobil Handels Zentrum GmbH Betriebsstätte Filderstadt
Felix-Wankel-Str. 44
70794 Filderstadt
Tel: 0711/12852-500
Fax: 0711/12852-559
Route per E-Mail versenden: ahz.filderstadt@toyota-online.de
3) WELLER AUTOMOBILE GMBH
Eisentalstr. 9
71332 Waiblingen
Tel: 07151/52029
Fax: 07151/55723
Route per E-Mail versenden: TOYNET@h50987.toyota-hdl.de
Mannheim:
1) Autohaus Michael Müller GmbH
Bruchwiesenstr. 7
67059 Ludwigshafen
Tel: 0621/57950-0
Fax: 0621/57950-33
Route per E-Mail versenden: info@toyota-mueller.de
2) KARG & PFISTER OHG
Kronenburgstr. 2-4
68219 Mannheim
Tel: 0621/879800
Fax: 0621/8798043
3) AHZ AUTOMOBIL HANDELS ZENTRUM GmbH
Graudenzer Linie 99
68307 Mannheim
Tel: 0621/39152-500
Fax: 0621/39152-559
Route per E-Mail versenden: ahz.mannheim@toyota-online.de
Это только малая часть.
Заходишь в toyota.de, выбираешь справа Handler suchen, забиваешь нужный город и смотришь списки и точки на карте нужного города.
vek
сообщение 29.7.2010, 12:35
Сообщение #315
Пользователь №: 12940
Добрый день! Помогите, не могу вытащить навигационный диск. Так как кнопка MENU не работает, не знаю из за чего. Посмотрел все предохранители все целые. Проделал все манипуляции с диагностическим меню, кнопкой MAP и DISP нечего не выходит. Так же отказалась работать кнопка обдува лобового стекла «FRONT» . Есть ли еще какие не будь варианты исправить данные проблемы без обращения к официальному дилеру. 022_nea.gif
сообщение 29.7.2010, 16:34
Сообщение #316
Вроде тут писал про это... попробуй... может поможет
artur
сообщение 29.7.2010, 16:48
Сообщение #317
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
всего лишь навсего прочитать надо на этой странице описывается процесс
vek
сообщение 30.7.2010, 6:07
Сообщение #318
Спасибо за сылки. Перепробовал всё. С предохранителем 52 на мониторе надпись «СHECK SYSTEM» жду минут пять с заведенным двигателем нечего после проверки системы не происходит, кнопка «MENU» по-прежнему неактивна. Процесс нажатия на монитор в определенном порядке: 0.Заводим двигатель 1. Жмем верх. кнопку на ГОЛОВЕ(map) 5сек. 2. Верхнняя левая половина экрана 3 сек. 3. Нижняя правая половина экрана 5 сек. и ловите диск (очень быстро уходит назад) не помог, диск из дисковода не выходит. Может я что то не там жму или не так. Можно по подробнее, куда жать монитор образно надо делить на части или нет?
Чувствую скоро и про монитор спрашивать буду, откуда по углам большие белые пятна при включенном двигателе? 001_smile.gif
artur
сообщение 30.7.2010, 8:22
Сообщение #319
Из: Мурманская обл
жать надо по углам проще говоря, точки по углам 10 мм от края экрана верха и боковой стороны 10 мм, точно также точки располагаются снизу 10 мм от нижней рамки и от боковой 10 мм..
Много кто так диск доставал, странно что не получается, сам тоже так диск доставал....
попробуй так:
Menu-> "кнопка" в правом верхнем углу MAP DVD -> "кнопка" в левом нижнем углу Eject
если в это меню недоступно, то пробовать метод тот что сверху, обязательно со скидыванием клемм аккума на 10 минут!
Сообщение отредактировал artur - 30.7.2010, 8:38
Enot
сообщение 12.8.2010, 9:41
Сообщение #320
Пользователь №: 13018
удалось победить навигацию, с приводом PIONEER216d ,балванка Verbatim 8,5Gb двух слойка, полный образ на 4.95Gb. Эксперимента ради записал сразу 3 балванки, разница только в скорости 2х 4х 6х . На удивление запустились все 3 причем предохранитель не вынимал.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:46
