Tyson |
29.5.2010, 11:05
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 19.3.2010 Из: Омск Пользователь №: 11989 |
Всем привет!! Вчера в моторном отсеке обнаружил метровый провод с евро разъемом!!! кто знает электро котлы устанавливались на Granda с завода!!?
Tyson Электро котел 29.5.2010, 11:05
vadimnizh Цитата(Tyson @ 29.5.2010, 11:05) Всем при... 29.5.2010, 12:00
Tyson Благодарю!!! 30.5.2010, 8:25
Lexx Странно.... на 110 вольт не должен быть с евроразъ... 30.5.2010, 14:52
Tyson Нет! Совсем другой! 31.5.2010, 4:24
Lexx Tyson, а сфоткать можешь? Что-то интересно стало 31.5.2010, 9:18
Tyson Добро!! на дня буду собирать панель,за одн... 31.5.2010, 9:34
БАДАЛАНДАБАД а кабелёк то где нашёл под панелью? 31.5.2010, 20:05
Tyson Нет! В моторном отсеке,когда стал пробираться ... 1.6.2010, 4:21
Andrew54 у меня тоже такой стоит, это родная крайслеровская... 1.6.2010, 7:25
Lexx Andrew54, с еврофишкой на 110 вольт? 1.6.2010, 10:23
Artery Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 11:23) Andrew54, ... 1.6.2010, 10:32
Lexx Цитата(Artery @ 1.6.2010, 11:32) А какие ... 1.6.2010, 10:50
Andrew54 вот именно такая треугольная вилка там и есть. как... 1.6.2010, 11:07
Artery Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 11:50) А поводу т... 1.6.2010, 11:14
Andrew54 вставляется в рубашку охлаждения, греет антифриз. ... 1.6.2010, 11:17
Andrew54 40 Ом вроде получилось 1.6.2010, 11:45
Artery Цитата(Andrew54 @ 1.6.2010, 12:45) 40 Ом ... 1.6.2010, 13:30
Tyson Andrew54 Вот именно такой!!! 1.6.2010, 10:48
Carvin Нельзя таким способом считать мощьность. Нихромова... 1.6.2010, 13:57
Artery Цитата(Carvin @ 1.6.2010, 14:57) Нельзя т... 1.6.2010, 14:25
Charlie Фирменный нагреватель на KJ 450-600 Вт в зависимос... 1.6.2010, 14:32
Artery Цитата(Charlie @ 1.6.2010, 15:32) Фирменн... 1.6.2010, 14:46
Lexx Цитата(Charlie @ 1.6.2010, 15:32) Фирменн... 1.6.2010, 14:52
Artery Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 15:52) У Дефы кип... 1.6.2010, 15:06
Lexx Цитата(Artery @ 1.6.2010, 16:06) Сам проб... 1.6.2010, 15:20
Carvin Цитата(Artery @ 1.6.2010, 15:25) Это пико... 1.6.2010, 17:08
Artery Да блин, при условии жизни на своём куске земли кл... 1.6.2010, 16:20
Ромус Цитата(Artery @ 1.6.2010, 17:20) Да блин,... 1.6.2010, 17:43
Lexx Цитата(Ромус @ 1.6.2010, 18:43) у меня ку... 1.6.2010, 17:51
Ромус Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 18:51) Про Дефу п... 1.6.2010, 17:59
Lexx Цитата(Ромус @ 1.6.2010, 18:59) где искат... 1.6.2010, 18:07
Artery Согласен, но я точно и не пытался Я вообще просто... 1.6.2010, 17:29
БАДАЛАНДАБАД у меня давно дефа стоял на 2108ваз 0,5квт при моро... 1.6.2010, 17:41
Litvin Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 22:07) если он ес... 1.6.2010, 20:55
Ромус а на блоке нет никаких опознавательных знаков? ну ... 1.6.2010, 21:57
Lexx Инфа для WK (Engine block heaters) 110-120 volt AC... 2.6.2010, 11:13
Artery А вот интересно, на любом движке есть дырка куда е... 2.6.2010, 11:22
Lexx Artery,
По идее, вот тут:
показаны предусмот... 2.6.2010, 16:01![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:43 |
