2 страниц V  < 1 2
> Электро котел, Jeep Grand Cherokee WJ v-4.7
Artery
сообщение 1.6.2010, 14:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(Carvin @ 1.6.2010, 14:57) *
Нельзя таким способом считать мощьность. Нихромовая спираль при нагревании сильно увеличивает свое сопротивление. Померьте к примеру лампочку накаливания на 60Вт - получите очень маленькое сопротивление(практически коротыш). Лучше поискать обозначения. Причем на вилке как правило маркируются максимальные значения напряжения и тока коммутации, а не характеристики самого прибора. Но если на вилке маркировка 110 вольт, то на 220 и сам прибор быть уже не может. А по вину для какого рынка сделана машина? Это тоже косвенный признак для определения.
Это пиковая мощность при включении прибора в сеть. Спираль конечно изменит своё сопротивление, но уж не так как лампочка 003_wink.gif такого раскала не будет. Эта мощность, хотя и немного больше реальной, но близка к ней. С остальным согласен.
Charlie
сообщение 1.6.2010, 14:32
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Фирменный нагреватель на KJ 450-600 Вт в зависимости от двигателя. На гранде должно быть такого же порядка. Меньше смысла нет, а больше без принудительной циркуляции плохо. Если поточнее измерить омы, то так и должно получиться (20-27 ом на контактах ТЭНа).
У ТЭНов сопротивление мало изменяется при нагреве. Материал спирали специально подбирается.
Artery
сообщение 1.6.2010, 14:46
Из: Зеленоград
+1.
сообщение 1.6.2010, 14:52
У Дефы кипятильники на Гранды (4 и 4,7 литра) тоже по 600 вт. Даже если забыть выключить кипятильник на сутки-другие, то ничего не закипит 001_smile.gif
Artery
сообщение 1.6.2010, 15:06
Из: Зеленоград
Сам пробовал? 001_smile.gif А нагревается при этом до какой температуры?
сообщение 1.6.2010, 15:20
На сутки не оставлял... у меня таймер стоит - часов на 5-6 оставлял... нагревается градусов до 40, и держится на этом уровне, типа баланс наступил - тепло есть куда отдавать (ДВС+АКППП агрегаты нифига не маленькие) 001_smile.gif
У Дефы где-то есть график времени нагрева и температуры. Например с -20 до +30 нагревает за 3 часа, а дольше греть не имет смысла, тепература останется той же.
Artery
сообщение 1.6.2010, 16:20
Из: Зеленоград
Да блин, при условии жизни на своём куске земли класная вестчь!
Carvin
сообщение 1.6.2010, 17:08
Сообщение #28
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Дело в том, что мы не знаем ни сечения нагревательного элемента, ни его длину, ни радиус намотки .... там много вариаций и по сопротивлению на холодную слета можно ошибиться. Посмотрите например ссылку http://www.metotech.ru/nihrom-price.htm#Электрическое сопротивление нихрома Там есть примерные таблички расчета...
Сообщение отредактировал Carvin - 1.6.2010, 17:10
Artery
сообщение 1.6.2010, 17:29
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Согласен, но я точно и не пытался 003_wink.gif Я вообще просто пытался прикинуть вероятное напряжение питания. Смысл в том что по моим прогнозам полтора киловата там при любых раскладах в таких габаритах быть не должно, вот и всё.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 1.6.2010, 17:41
Сообщение #30
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
у меня давно дефа стоял на 2108ваз 0,5квт при морозе -20 до температуры +50 грел 2 часа , а у брата на ниве 2121 котелок 1,5 квт при -30 грел до +70 за 30 минут и котелок не кипел !
Ромус
сообщение 1.6.2010, 17:43
Сообщение #31
Пользователь №: 4580
у меня кусок земли на котором я живу. а теперь расскажите мне пжста, что за кипятильник, где стоит и что кипятит? и на фига он вообще нужен? да, и провод где искать?
сообщение 1.6.2010, 17:51
Сообщение #32
Про Дефу подробно писал тут:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965
п.с.
В первый день лета резко оживилась тема по электрокотлам.... 002_biggrin.gif как-то не по сезону 008_rofl.gif
Ромус
сообщение 1.6.2010, 17:59
Сообщение #33
п.с.
а ты ожидал что народ в первый день лета будет говорить про штатные морозилки?
спасибо, но ты приколхозил покупной, а народ говорит про штатный, или я не так понял? а где искать если есть штатный?
Сообщение отредактировал Ромус - 1.6.2010, 18:00
сообщение 1.6.2010, 18:07
Сообщение #34
если он есть, ты бы уже нашел его наверно 001_smile.gif Провод должен торчать, как тут на фотке
Но он под американскую сеть на 110 вольт, напрямую пустить нельзя - только через трансформатор.
Litvin
сообщение 1.6.2010, 20:55
Сообщение #35
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Lexx я три года отъездил на WJ, который сейчас у Tyson и ковырялся там достаточно, но эту вилку не видел. Она была скручена и спрятана за двигатель. Так что надо пошукать, может она у многих есть.
Нашли совершенно случайно, у Гранда потекла печка, Tyson раскидал весь салон и когда стали откручивать климат-контроль из моторного отсека там и обнаружили.
Кстати на вилке нет информации, что она на 110В.
WJ- канадец.
Сообщение отредактировал Litvin - 1.6.2010, 21:36
Ромус
сообщение 1.6.2010, 21:57
Сообщение #36
а на блоке нет никаких опознавательных знаков? ну там провод какой или ещё чего?
сообщение 2.6.2010, 11:13
Сообщение #37
Инфа для WK (Engine block heaters) 110-120 volt AC
http://www.wkjeeps.com/wk_engine_heater.htm
п.с.
Сейчас посмотрел стоимость понижающего трасформатора 220-110 В, с мощностью 1квт около 3-5 тыс.руб, примерно в близкие деньги обойдется кипятильник с минимальной комплектацией под 220 и без танцев с бубном.
Artery
сообщение 2.6.2010, 11:22
Сообщение #38
Из: Зеленоград
А вот интересно, на любом движке есть дырка куда его запердоливать, или там блок спецательный?
сообщение 2.6.2010, 16:01
Сообщение #39
По идее, вот тут:
показаны предусмотренные места для "запердоливания"
Например GRAND CHEROKEE 4.7 99 - - V8 со стороны C, 3-я дырка (только не помню откуда считается со стороны кабины или от радиатора) . т.е. C3
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 5:34
