Andrew54 |
1.6.2010, 7:40
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2010 Возраст: 50 Из: Новосибирск Пользователь №: 12480 |
Litvin |
1.6.2010, 8:23
Andrew54, сейчас сходили с Tyson посмотрели.(у него мой бывший Гранд-канадец)
Такого разъёма нет. У тебя европеец? |
Andrew54 |
1.6.2010, 9:51
да, у меня европеец. поправка - конечно же из-за расширительного бачка, а не омывателя.
Сообщение отредактировал Andrew54 - 1.6.2010, 9:55 |
Artery |
1.6.2010, 10:02
У меня американец, недавно там копался, болтающегося ни чего не было, всё при деле. Если не забуду гляну.
Carvin |
1.6.2010, 14:27
Andrew54 |
1.6.2010, 16:00
хм... вот загадка. может все-таки кто-нибудь найдет у себя такую
Грибы |
1.6.2010, 16:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Это разъем идет на подогрев датчиков кислорода. Ответная часть находится на пучке проводов на инжектора. Если ошибка не горит значит или прошиты мозги либо они для Эмиратов. |
Andrew54 |
1.6.2010, 16:13
О! вот где собака порылась. я как раз на днях заменил оба кислородника, но все равно высвечивает ошибку P0132 и 0138. типа кислородник замкнут накоротко. спасибо большое! буду искать корни проблемы.
Грибы |
1.6.2010, 16:21
Andrew54 |
1.6.2010, 19:31
всё обследовал на инжекторной косе, следов ответной части не нашел. видимо что-то намудрено с проводкой. После замены кислородников ошибки надо стирать из компа или они сами удаляться должны?
Bammbus |
1.6.2010, 20:15
насколько помню обогрев кислородников шел прямо в ПЦМ, в мануале разъем С3, страница 8W - 80 - 110
Andrew54 |
3.6.2010, 6:29
Разобрался вроде. Скачал мануал (говорила мама - учи английский), нашел там этот разъем С104, контакты K100 и K200 идут на Калифорнийской версии на подогрев второй пары кислородников. Так как у меня европеец и кислородников только два, то этот разъем не задействован. Предыдущий хозяин похоже менял этот кусок проводки и видимо поставил от Калифорнийской версии. Всем спасибо за участие.
addco |
11.7.2010, 1:44
нашел у себя в районе аккамулятора на гч 4.7 америкос провод на конце розетка америкосовская,может конвертер где в пиндосии вкорячили и под капот вывели? есть у кого такая?
vadimnizh |
11.7.2010, 4:15
11.7.2010, 12:54
addco, была такая темка: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16282
почему-то "Тайсонов" это больше других волнует |
addco |
11.7.2010, 15:23
холода не за горами
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 15:30 |
