Artery |
1.6.2010, 14:25
Нельзя таким способом считать мощьность. Нихромовая спираль при нагревании сильно увеличивает свое сопротивление. Померьте к примеру лампочку накаливания на 60Вт - получите очень маленькое сопротивление(практически коротыш). Лучше поискать обозначения. Причем на вилке как правило маркируются максимальные значения напряжения и тока коммутации, а не характеристики самого прибора. Но если на вилке маркировка 110 вольт, то на 220 и сам прибор быть уже не может. А по вину для какого рынка сделана машина? Это тоже косвенный признак для определения. Это пиковая мощность при включении прибора в сеть. Спираль конечно изменит своё сопротивление, но уж не так как лампочка |
Charlie |
1.6.2010, 14:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Фирменный нагреватель на KJ 450-600 Вт в зависимости от двигателя. На гранде должно быть такого же порядка. Меньше смысла нет, а больше без принудительной циркуляции плохо. Если поточнее измерить омы, то так и должно получиться (20-27 ом на контактах ТЭНа).
У ТЭНов сопротивление мало изменяется при нагреве. Материал спирали специально подбирается. |
Artery |
1.6.2010, 14:46
Фирменный нагреватель на KJ 450-600 Вт в зависимости от двигателя. На гранде должно быть такого же порядка. Меньше смысла нет, а больше без принудительной циркуляции плохо. Если поточнее измерить омы, то так и должно получиться (20-27 ом на контактах ТЭНа). У ТЭНов сопротивление мало изменяется при нагреве. Материал спирали специально подбирается. +1. |
1.6.2010, 14:52
Artery |
1.6.2010, 15:06
1.6.2010, 15:20
Сам пробовал? На сутки не оставлял... у меня таймер стоит - часов на 5-6 оставлял... нагревается градусов до 40, и держится на этом уровне, типа баланс наступил - тепло есть куда отдавать (ДВС+АКППП агрегаты нифига не маленькие) У Дефы где-то есть график времени нагрева и температуры. Например с -20 до +30 нагревает за 3 часа, а дольше греть не имет смысла, тепература останется той же. |
Artery |
1.6.2010, 16:20
Да блин, при условии жизни на своём куске земли класная вестчь!
Carvin |
1.6.2010, 17:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Это пиковая мощность при включении прибора в сеть. Спираль конечно изменит своё сопротивление, но уж не так как лампочка Дело в том, что мы не знаем ни сечения нагревательного элемента, ни его длину, ни радиус намотки .... там много вариаций и по сопротивлению на холодную слета можно ошибиться. Посмотрите например ссылку http://www.metotech.ru/nihrom-price.htm#Электрическое сопротивление нихрома Там есть примерные таблички расчета... Сообщение отредактировал Carvin - 1.6.2010, 17:10 |
Artery |
1.6.2010, 17:29
#29
Согласен, но я точно и не пытался
БАДАЛАНДАБАД |
1.6.2010, 17:41
#30
у меня давно дефа стоял на 2108ваз 0,5квт при морозе -20 до температуры +50 грел 2 часа , а у брата на ниве 2121 котелок 1,5 квт при -30 грел до +70 за 30 минут и котелок не кипел !
Ромус |
1.6.2010, 17:43
#31
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Пользователь №: 4580 |
1.6.2010, 17:51
#32
у меня кусок земли на котором я живу. а теперь расскажите мне пжста, что за кипятильник, где стоит и что кипятит? и на фига он вообще нужен? да, и провод где искать? Про Дефу подробно писал тут: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965 п.с. В первый день лета резко оживилась тема по электрокотлам.... |
Ромус |
1.6.2010, 17:59
#33
Про Дефу подробно писал тут: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965 п.с. В первый день лета резко оживилась тема по электрокотлам.... а ты ожидал что народ в первый день лета будет говорить про штатные морозилки? спасибо, но ты приколхозил покупной, а народ говорит про штатный, или я не так понял? а где искать если есть штатный? Сообщение отредактировал Ромус - 1.6.2010, 18:00 |
1.6.2010, 18:07
#34
где искать если есть штатный? если он есть, ты бы уже нашел его наверно Но он под американскую сеть на 110 вольт, напрямую пустить нельзя - только через трансформатор. |
Litvin |
1.6.2010, 20:55
#35
если он есть, ты бы уже нашел его наверно Но он под американскую сеть на 110 вольт, напрямую пустить нельзя - только через трансформатор. Lexx я три года отъездил на WJ, который сейчас у Tyson и ковырялся там достаточно, но эту вилку не видел. Она была скручена и спрятана за двигатель. Так что надо пошукать, может она у многих есть. Нашли совершенно случайно, у Гранда потекла печка, Tyson раскидал весь салон и когда стали откручивать климат-контроль из моторного отсека там и обнаружили. Кстати на вилке нет информации, что она на 110В. WJ- канадец. ![]()
Сообщение отредактировал Litvin - 1.6.2010, 21:36 |
Ромус |
1.6.2010, 21:57
#36
а на блоке нет никаких опознавательных знаков? ну там провод какой или ещё чего?
2.6.2010, 11:13
#37
Инфа для WK (Engine block heaters) 110-120 volt AC
![]() http://www.wkjeeps.com/wk_engine_heater.htm п.с. Сейчас посмотрел стоимость понижающего трасформатора 220-110 В, с мощностью 1квт около 3-5 тыс.руб, примерно в близкие деньги обойдется кипятильник с минимальной комплектацией под 220 и без танцев с бубном. |
Artery |
2.6.2010, 11:22
#38
А вот интересно, на любом движке есть дырка куда его запердоливать, или там блок спецательный?
2.6.2010, 16:01
#39
Artery,
По идее, вот тут: ![]() показаны предусмотренные места для "запердоливания" Например GRAND CHEROKEE 4.7 99 - - V8 со стороны C, 3-я дырка (только не помню откуда считается со стороны кабины или от радиатора) . т.е. C3 У кого американские котлы поглядите куда они запер... |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 7:45 |
