#301
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 58 Из: урал Пользователь №: 7159 ![]() |
так и должно быть, а ездить к ОД каждый раз после снятия клеммы, чтобы руль правильно поставить - это чушь полная!!!! Извините , случился сегодня полный отстой. После замены рулевой рейки съехал навигатор, не работают 3 верхние клавиши на голове, диск не могу достать, парковка показывает вместо картинки загрузку диска с иероглифами и каким то матрасом , снимал клемму,немного потом крутил рулем парковка частично заработала,стало показывать направляющие, но через раз ,а потом матрас. Все случилось возле сервиса, сначала не заметил, а потом уже некогда было возвращаться, снимал 52 пред. курил 30 мин. не помогло. Самое неприятное ,что не могу достать диск(Е12 soft) помогите. |
#302
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
#303
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 14.12.2008 Возраст: 51 Из: ХМАО Пользователь №: 7022 ![]() |
Извините , случился сегодня полный отстой. После замены рулевой рейки съехал навигатор, не работают 3 верхние клавиши на голове, диск не могу достать, парковка показывает вместо картинки загрузку диска с иероглифами и каким то матрасом , снимал клемму,немного потом крутил рулем парковка частично заработала,стало показывать направляющие, но через раз ,а потом матрас. Все случилось возле сервиса, сначала не заметил, а потом уже некогда было возвращаться, снимал 52 пред. курил 30 мин. не помогло. Самое неприятное ,что не могу достать диск(Е12 soft) помогите. Извините за оффтоп, а на каком пробеге и по какой причине менялась рейка, неужели и в 200-ке рейка слабое место, как в джип ГЧ например? |
#304
Извините за оффтоп, а на каком пробеге и по какой причине менялась рейка, неужели и в 200-ке рейка слабое место, как в джип ГЧ например? Повторюсь конечно... но данная проблема бывшая на сотке... "перекочевала" на двухсотку... насколько говорят правду ОД механики связано с пластиковыми втулками... но япы предписывают менять целиком рулевую колонку в сборе ![]() В плане "накрывшейся нафигашки" Стрелок отписал следуещее: "Все получилось, правда были трудности , но алгоритм следующий, верхняя клавиша на голове,нажал правый верхний, нижний правый на мониторе и все вышло как милое, загрузил далее по твоей инструкции и заработало. ,очень рад ,настроение отличное, Спасибо за помощь и поддержку!" |
#305
C достованием диска от навигации все получилось по следующей схеме:0.Заводим двигатель 1. Жмем верх. кнопку на ГОЛОВЕ(map) 5сек. 2. Верхнняя левая половина экрана 3 сек. 3. Нижняя правая половина экрана 5 сек. и ловите диск (очень быстро уходит назад). Глушим двигатель. Перезапускаем навигатор с установочным диском (комп. авто). Удачи.
#306
Повторюсь конечно... но данная проблема бывшая на сотке... "перекочевала" на двухсотку... насколько говорят правду ОД механики связано с пластиковыми втулками... но япы предписывают менять целиком рулевую колонку в сборе ![]() Да вспомнил про втулки, обсуждалось здесь, получается пока на гарантии нужно менять рейку, а после окончания можно и подзабить? |
#307
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 13.5.2010 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 12418 ![]() |
Колличество реально работающих дисков в большинстве случаев приходится именно на Asus2014... вот ещё список приводов с одного из форумов....на которых были удачные попытки записи правда предыдущего Е11... пробуйте ![]() Asus 2014L1T 2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD's!) 20B1ST (100% success rate with DX CD's at 16 speed using Verbatim full printables) нашел 2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD что означает DX CD's! ???, есть двухслойная балванка Verbatim хочу E12 не урезанная записать, есть шансы ? ![]() |
#308
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
#309
В общем удалось победить все таки эту навигацию, с приводом Asus 2014S1T ,балванка Verbatim 8,5Gb двух слойка, полный образ на 4.95Gb, алкоголем 120 и инструкцией со снятием предохранителя !
Всем спасибо ![]() Сообщение отредактировал MSV_TLT - 14.7.2010, 13:30 |
#310
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 58 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 ![]() |
В общем удалось победить все таки эту навигацию, с приводом Asus 2014S1T ,балванка Verbatim 8,5Gb двух слойка, полный образ на 4.95Gb, алкоголем 120 и инструкцией со снятием предохранителя ! Всем спасибо ![]() поздравляю!!! а что за предохранитель? от перезаписи? может быть в нем все дело? |
#311
поздравляю!!! а что за предохранитель? от перезаписи? может быть в нем все дело? Нет, про предохранитель написано на 11 странице сообщение 211, а дело все таки в приводе, я на 5 резаках писал пока asus 2014 в офисе у друзей не обнаружил, диски дорогущие только зря тратил ! |
#312
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 ![]() |
Как отцентровать неправильно вставший (немного вправо) руль, при наличии отсутствия родной навигации?
Сброс клемм с предустановленым прямо рулём результата не дал. Может кто знает, где в Мангейме или Штутгарте ОД. |
#313
Как отцентровать неправильно вставший (немного вправо) руль, при наличии отсутствия родной навигации? Вроде тут было.... ![]() |
#314
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
Может кто знает, где в Мангейме или Штутгарте ОД. В сервисной книжке должны быть все явки и пароли ![]() Stuttgart: 1) AHZ AUTOMOBIL HANDELS ZENTRUM GmbH Heilbronner Str. 269 70469 Stuttgart Tel: 0711/64494-0 Fax: 0711/64494-10 Route per E-Mail versenden: ahz.stuttgart@toyota-online.de 2) AHZ Automobil Handels Zentrum GmbH Betriebsstätte Filderstadt Felix-Wankel-Str. 44 70794 Filderstadt Tel: 0711/12852-500 Fax: 0711/12852-559 Route per E-Mail versenden: ahz.filderstadt@toyota-online.de 3) WELLER AUTOMOBILE GMBH Eisentalstr. 9 71332 Waiblingen Tel: 07151/52029 Fax: 07151/55723 Route per E-Mail versenden: TOYNET@h50987.toyota-hdl.de ---------------------------- Mannheim: 1) Autohaus Michael Müller GmbH Bruchwiesenstr. 7 67059 Ludwigshafen Tel: 0621/57950-0 Fax: 0621/57950-33 Route per E-Mail versenden: info@toyota-mueller.de 2) KARG & PFISTER OHG Kronenburgstr. 2-4 68219 Mannheim Tel: 0621/879800 Fax: 0621/8798043 3) AHZ AUTOMOBIL HANDELS ZENTRUM GmbH Graudenzer Linie 99 68307 Mannheim Tel: 0621/39152-500 Fax: 0621/39152-559 Route per E-Mail versenden: ahz.mannheim@toyota-online.de Это только малая часть. Заходишь в toyota.de, выбираешь справа Handler suchen, забиваешь нужный город и смотришь списки и точки на карте нужного города. Их там шук по 10 в каждом городе ![]() |
#315
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 12940 ![]() |
Добрый день! Помогите, не могу вытащить навигационный диск. Так как кнопка MENU не работает, не знаю из за чего. Посмотрел все предохранители все целые. Проделал все манипуляции с диагностическим меню, кнопкой MAP и DISP нечего не выходит. Так же отказалась работать кнопка обдува лобового стекла «FRONT» . Есть ли еще какие не будь варианты исправить данные проблемы без обращения к официальному дилеру.
#316
Есть ли еще какие не будь варианты исправить данные проблемы без обращения к официальному дилеру. ![]() Вроде тут писал про это... попробуй... может поможет |
#317
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 839 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 48 Из: Мурманская обл Пользователь №: 10781 ![]() |
Добрый день! Помогите, не могу вытащить навигационный диск. Так как кнопка MENU не работает, не знаю из за чего. Посмотрел все предохранители все целые. Проделал все манипуляции с диагностическим меню, кнопкой MAP и DISP нечего не выходит. Так же отказалась работать кнопка обдува лобового стекла «FRONT» . Есть ли еще какие не будь варианты исправить данные проблемы без обращения к официальному дилеру. ![]() всего лишь навсего прочитать надо на этой странице описывается процесс |
#318
Спасибо за сылки. Перепробовал всё. С предохранителем 52 на мониторе надпись «СHECK SYSTEM» жду минут пять с заведенным двигателем нечего после проверки системы не происходит, кнопка «MENU» по-прежнему неактивна. Процесс нажатия на монитор в определенном порядке: 0.Заводим двигатель 1. Жмем верх. кнопку на ГОЛОВЕ(map) 5сек. 2. Верхнняя левая половина экрана 3 сек. 3. Нижняя правая половина экрана 5 сек. и ловите диск (очень быстро уходит назад) не помог, диск из дисковода не выходит. Может я что то не там жму или не так. Можно по подробнее, куда жать монитор образно надо делить на части или нет?
Чувствую скоро и про монитор спрашивать буду, откуда по углам большие белые пятна при включенном двигателе? ![]() |
#319
жать надо по углам проще говоря, точки по углам 10 мм от края экрана верха и боковой стороны 10 мм, точно также точки располагаются снизу 10 мм от нижней рамки и от боковой 10 мм..
Много кто так диск доставал, странно что не получается, сам тоже так диск доставал.... попробуй так: Menu-> "кнопка" в правом верхнем углу MAP DVD -> "кнопка" в левом нижнем углу Eject если в это меню недоступно, то пробовать метод тот что сверху, обязательно со скидыванием клемм аккума на 10 минут! Сообщение отредактировал artur - 30.7.2010, 8:38 |
#320
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 9.8.2010 Возраст: 44 Пользователь №: 13018 ![]() |
удалось победить навигацию, с приводом PIONEER216d ,балванка Verbatim 8,5Gb двух слойка, полный образ на 4.95Gb. Эксперимента ради записал сразу 3 балванки, разница только в скорости 2х 4х 6х . На удивление запустились все 3 причем предохранитель не вынимал.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 3:51 |
