> Помогите, знающие. Вопрос по маслам, Grand 4,7 WJ
Nikolas83
сообщение 2.6.2010, 9:33
Пользователь №: 7048
Здравствуйте! Понимаю, что это не раз все рассказывалось, но все-таки. Мне сейчас нужно заказать масла, а я так и не понимаю, какое, куда и сколько лить. Если не затруднит, напишите, только ссылками не закидывайте)) В общем нужно:
1. Масло в мосты, передний и задний
2. Масло в АКПП
3. Масло в раздатку
У меня Jeep Grand Cherokee Limited WJ, 1999 г.в., 4,7 (220 л.с.), Quadra-drive
Еще какие-то присадки нужны, отпишите какие, куда и сколько. Был бы признателен за каталожные номера)))
P.s. Админам: пожалуйста, не закрывайте сразу тему.
jWarlon
сообщение 2.6.2010, 10:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Вечером постараюсь написать - у меня на бумажке было записано
Nikolas83
сообщение 2.6.2010, 11:00
Отлично, спасибо! Буду ждать с нетерпением!!!
Bammbus
сообщение 2.6.2010, 13:03
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
LUBRICATION &
MAINTENANCE
SPECIFICATIONS - FLUID CAPACITIES
DESCRIPTION SPECIFICATION
FUEL TANK 20 U.S. Gallons (76
Liters)****
Engine Oil - with Filter -
2.7L Diesel
6.5L (6.9 qts.)
4.0L
5.7 L (6.0 qts.)
4.7L
5.7 L (6.0 qts.)
Cooling System - 2.7L
Diesel
14.2L (15 qts.)***
Cooling System - 4.0L 14.1 L (15 qts.)***
Cooling System - 4.7L 13.7 L (14.5 qts.)***
AUTOMATIC TRANSMISSION
Service Fill - 42RE 3.8 L (4.0 qts.)
Service Fill - 545RFE 2WD - 5.2 L (11 pts.)
4WD - 6.2 L (13 pts.)
O-haul Fill - 42RE 9.1-9.5 L (19-20 pts.)
O-haul Fill - 545RFE 13.33 L (28.0 pts.)
Dry fill capacity Depending on type and size of internal
cooler, length and inside diameter of cooler lines, or use
of an auxiliary cooler, these figures may vary. (Refer to
appropriate 21 - TRANSMISSION/TRANSAXLE/
AUTOMATIC/FLUID - STANDARD PROCEDURE).
TRANSFER CASE
NV242 1.35L (2.85 pts.)
NV247 1.6L (3.4 pts.)
FRONT AXLE ± 0.3 L (1 oz.)
186 FBI (Model 30) 1.18 L (2.5 pts.)*
* With Vari-Lok add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier.
REAR AXLE ± 0.3 L (1 oz.)
198 RBI (Model 35) 1.66 L (3.5 pts.)*
226 RBA (Model 44) 2.24 L (4.75 pts.)**
* With Trac-lok add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier.
** With Trac-lok or Vari-Lok, add 0.07 L (2.5 oz.) of
Friction Modifier.
*** Includes 0.9L (1.0 qts.) for coolant reservoir.
****Nominal refill capacities are shown. A variation may
be observed from vehicle to vehicle due to
manufacturing tolerance and refill procedure.
SAE VISCOSITY
An SAE viscosity grade is used to specify the viscosity
of engine oil. Use only engine oils with multiple
viscosities such as 5W-30 or 10W-30. These oils
are specified with a dual SAE viscosity grade which
indicates the cold-to-hot temperature viscosity range.
Select an engine oil that is best suited to your particular
temperature range and variation
ENERGY CONSERVING OIL
An Energy Conserving type oil is recommended for
gasoline engines. The designation of ENERGY CONSERVING
is located on the label of an engine oil container.
CONTAINER IDENTIFICATION
Standard engine oil identification notations have
been adopted to aid in the proper selection of engine
oil. The identifying notations are located on the label
of engine oil plastic bottles and the top of engine oil
cans (Fig. 6).
DESCRIPTION
A multi-purpose, hypoid gear lubricant which conforms
to MIL-L-2105C and API GL 5 quality specifications
should be used. Mopar Hypoid Gear
Lubricant conforms to these specifications.
FRONT AXLE
І Lubricant is SAE 75W-140 SYNTHETIC.
REAR AXLE
І Lubricant is a thermally stable SAE 80W-90
gear lubricant.
І Lubricant for heavy-duty or trailer tow use is
NOTE: Trac-lokT and Vari-lokT equipped axles
require a friction modifier be added to the lubricant.
DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV242
Recommended lubricant for the NV242 transfer
case is Mopart ATF+4, type 9602 Automatic Transmission
Fluid.
DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV247
Mopart Transfer Case Lubricant (P/N 05016796) is
the only lubricant recommended for the NV247
transfer case.
DESCRIPTION - AUTOMATIC TRANSMISSION
FLUID
NOTE: Refer to Service Procedures in this group for
fluid level checking procedures.
Mopart ATF +4, type 9602, Automatic Transmission
Fluid is the recommended fluid for
DaimlerChrysler automatic transmissions.
Dexron II fluid IS NOT recommended. Clutch
chatter can result from the use of improper
fluid.
Fluid when new is red in color. The ATF is dyed
red so it can be identified from other fluids used in
the vehicle such as engine oil or antifreeze. The red
color is not permanent and is not an indicator of fluid
condition. As the vehicle is driven, the ATF will begin
to look darker in color and may eventually become
brown. This is normal. ATF+4 also has a unique
odor that may change with age. Consequently, odor
and color cannot be used to indicate the fluid condition
or the need for a fluid change.
FLUID ADDITIVES
DaimlerChrysler strongly recommends against the
addition of any fluids to the transmission, other than
those automatic transmission fluids listed above.
Exceptions to this policy are the use of special dyes
to aid in detecting fluid leaks.
Various ”special” additives and supplements exist
that claim to improve shift feel and/or quality. These
additives and others also claim to improve converter
clutch operation and inhibit overheating, oxidation,
varnish, and sludge. These claims have not been supported
to the satisfaction of DaimlerChrysler and
these additives must not be used. The use of transmission
”sealers” should also be avoided, since they
may adversely affect the integrity of transmission
seals.
Сообщение отредактировал Bammbus - 2.6.2010, 13:06
Грибы
сообщение 2.6.2010, 13:46
Пользователь №: 12409
Цитата(Bammbus @ 2.6.2010, 14:03) *
LUBRICATION &
MAINTENANCE
Liters)****
2.7L Diesel
6.5L (6.9 qts.)
4.0L
5.7 L (6.0 qts.)
4.7L
5.7 L (6.0 qts.)
Diesel
14.2L (15 qts.)***
TRANSFER CASE
Friction Modifier.
SAE VISCOSITY
cans (Fig. 6).
DESCRIPTION
FRONT AXLE
REAR AXLE
gear lubricant.
Fluid.
transfer case.
FLUID
fluid.
FLUID ADDITIVES
seals.
Двигатель 4.7L масло вязкостью 10-w-30 не рекомендовал использовать Chrysler, в связи с быстром выходом цепей ГРМ., поэтому 5-w-30 или 0-w-30.
Bammbus
сообщение 2.6.2010, 14:02
Из: Латвия
я 5-30 лью. 10-30 для не клифорнии плоховато зимой, полагаю
Грибы
сообщение 2.6.2010, 14:48
по вязкости масла первая цифра указывает низкий диапазон температур, когда масло сохраняет свои свойства (текучесть) 5 до -28, 10 до - 18. А про 10-W-30 загремели цепи на 100 000 км. представительство ответило используйте правильную вязкость масла для этих двигателей.
Carvin
сообщение 2.6.2010, 15:29
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
В инструкции по эксплуатации указаны 5W30 и 10W30. В энциклопедии те же цифры http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...l/TO/page_2.htm Тогда спрашивается, чем 10W30 не правильное?
PS лью 5W30 синтетика Elf
Bammbus
сообщение 2.6.2010, 16:43
Из: Латвия
да, мне тож интересно посмотреть на ТСБ крайслера, где они пишут что из-за масла 10-30 цепи накрываются
просто етой зимой у нас бывало ниже -20, мотул 5-30 лью
jWarlon
сообщение 2.6.2010, 16:56
Из: Новосибирск
1. масло мопар 10w30 - 6 литров - мотор
2. Антифриз концентрат мопар - 8 литров - система охлаждения
3. Масло для акпп мопар - 7 литров - коробка, это 50% замена
4. Житкость гура мопар - 2 литра (почти литр остался) - 1.1 литр реально
5. Трансмисионное масло 75w140 Castrol - 2 литра + пристадка для мостов с самоблокирующимся дифф. - 2 бутылки - передний и задний мост
Номера не знаю - в магазине по вину сказали. Проверил по букварям - не обманули. А осенью менять на 5w30
У меня wj 2002 QuadraDrive
Nikolas83
сообщение 2.6.2010, 17:32
1. Я в движок синтетику лью Liqui Moly 5w40
3. я правильно понял, при замене масла в акпп требуется 3,5 л?
5. т.е. по литру на задний и передний мост + присадка? А на раздатку не в курсе сколько?
Спасибо за ответ!!!!
jWarlon
сообщение 2.6.2010, 18:14
Из: Новосибирск
1. В букваре написана минералка.... я не стал перечить.
2. АКПП в полном объеме - 13 литров. Я брал 7 и мне как раз тутелька в тютельку хватило.
3. 1л+1л+0,15л+0,15 = два моста. У них объемы разные. Но сумма именно такая. Я брал три литра. Одна банка теперь катается в багажнике
Про раздатку не в курсе - но в букваре есть моя раздатка (545 штоли) - там и емкость указана
Грибы
сообщение 2.6.2010, 20:22
Многие вещи вспоминаются по памяти где-то в 2000. г. у нас пришло 3 машины 4.7L (гремит цепь\пропилы на лыжах когда разобрали были по 3-мм при пробеге около 100000км.) был запрос в представительство и на выдали эту информацию.
Сейчас пробежался по все источникам оказалось 5-W-30 или 10-W-30, причем для Н.О. только 10-W-30 если позволяет температура.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.6.2010, 22:39
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
дак какое лучше лить 5 или 10ку?
Felix
сообщение 3.6.2010, 6:15
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
климат умеренный? тогда 5ку круглогодично.
jWarlon
сообщение 3.6.2010, 7:06
Из: Новосибирск
Для кого лучше? Я скачал букварь тут - там стоит что до -18 - 10w30, если ниже - то 5w30.
Потом "докапался" до офицалов в Москве - они тоже прислали букварь по моему вину - там картинка такая же.
У меня именно HO - 258 резвых скакунов
Nikolas83
сообщение 3.6.2010, 11:05
Всем огромное спасибо!!! jWarlon, тебе особенно!!! Все понял. Кстати, в раздатку заливается 1,6 литра. И еще вопросик...в АКПП какой-то фильтр стоит? Обязательно ли его менять и скока он примерно стоит?
Сообщение отредактировал Nikolas83 - 3.6.2010, 11:32
Felix
сообщение 4.6.2010, 13:09
Из: Пермь
А между прочим мопаровское масло самого высшего качества API SM !
Посмотрите, что за "аналоги" вы заливаете по группе качества, еле на SJ тянет.
Carvin
сообщение 4.6.2010, 13:18
Из: г.Рязань
Я лью ELF EVOLUTION SXR 5W—30 API SL . А вот группу качества SJ сейчас встретить можно с трудом, тем более в синтетике. ИМХО это практически не реально.
Антракс
сообщение 4.6.2010, 23:40
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
СтоИт-СтоИт. Менять надо при замене масла в коробке.
Но этого можно и не делать... если не интересует результат. (С) Жванецкий
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:50
