#881
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 ![]() |
#882
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 56 Из: Киев Пользователь №: 12417 ![]() |
Интересная проблемка возникла.
Вместе с машиной получил три ключа. Два с иммобилайзером и пультами управления родной сигналкой и один "технический". В пользовании два года был один. Так вот попробовал открыть им двери в ручную и....обломс. Ни один из трех замков не открывает. Вроде даже не входит полностью. Замок зажигания - без проблем. Решил, что что-то с личинками на дверях. На следующий день взял остальные ключи. И второй, и третий выполнили свою миссию на отлично. При визуальном сравнении разницы между образцами не заметил. Вот сейчас мучаюсь и выискиваю причину ![]() Ведь врядли в дверных замках есть функция "приоритетности" ключей, как у мультилока..... Может у кого мысли есть? |
#883
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 6.7.2008 Возраст: 53 Из: Красноярск Пользователь №: 6034 ![]() |
Интересная проблемка возникла. Вместе с машиной получил три ключа. Два с иммобилайзером и пультами управления родной сигналкой и один "технический". В пользовании два года был один. Так вот попробовал открыть им двери в ручную и....обломс. Ни один из трех замков не открывает. Вроде даже не входит полностью. Замок зажигания - без проблем. Решил, что что-то с личинками на дверях. На следующий день взял остальные ключи. И второй, и третий выполнили свою миссию на отлично. При визуальном сравнении разницы между образцами не заметил. Вот сейчас мучаюсь и выискиваю причину ![]() Ведь врядли в дверных замках есть функция "приоритетности" ключей, как у мультилока..... Может у кого мысли есть? Был такой трабл на Тойота Камри у меня, вывод один! Ключ стирается и не цепляет механику в замке... истирание практически не заметно, но ввиду редкого использования при наличии брелока от сигналки, личинки дверей не изнашиваются а ключ стирается... ![]() |
#884
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 18.12.2007 Возраст: 65 Из: Краснодар Пользователь №: 5012 ![]() |
сегодня после пробега в 20тыс. проходил Т.О. - поменяли масло с фильтром смазали кордан и т.д а когда дошли до замены топливного фильтра то мне его поменяли но сказали что у нас ещё стоит и фильтр в баке и его тоже надо менять но для этого необходимо снимать последний. Но т.к данного фильтра в наличии не оказалось порекомендовали приехать попозже.Кто что думает по данному вопорсу. Вроде на форуме никто не говорил про два фильтра, или я был невнимателен при чтении. Форт 2007г.(модель 2008)2.7 Прошу прояснить ситуацию.
#885
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 54 Из: Винница Пользователь №: 7006 ![]() |
сегодня после пробега в 20тыс. проходил Т.О. - поменяли масло с фильтром смазали кордан и т.д а когда дошли до замены топливного фильтра то мне его поменяли но сказали что у нас ещё стоит и фильтр в баке и его тоже надо менять но для этого необходимо снимать последний. Но т.к данного фильтра в наличии не оказалось порекомендовали приехать попозже.Кто что думает по данному вопорсу. Вроде на форуме никто не говорил про два фильтра, или я был невнимателен при чтении. Форт 2007г.(модель 2008)2.7 Прошу прояснить ситуацию. Мне кажется,что не надо заморачиваться,если топливо льется в более- менее нормальном качестве,то фильтр в баке(если таковой имеется) прослужит еще долго...Если проблем с работой мотора нет и расход не увеличился,то смысл вообще туда лезть???...разве,что помочь деньгами ребятам на сервисе... |
#886
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 53 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 ![]() |
#887
Сегодня загнал на ТО 80.
Замена всех жидкостей, фильтров. Плюс замена помпы(бежит зараза). так как спрыгнул с гарантии и обратился на сто, где обслуживаю уже третью машину возникли некоторые проблемки. Все решаемые, но за день не успели. Без помпы стоимость выходит около 4 тыс.грн ( на гарантийной станции - 7000). Ходовую проверили - все в норме. Интересно, а замена ремня только по мере износа? Потому что в мануале написано на мой двигатель - на 100000 км - проверка, и дальше каждые 20000. А меняется он вместе с роликами-натяжителями и если где в дороге порвется, будет не легко поменять. |
#888
Сегодня загнал на ТО 80. Замена всех жидкостей, фильтров. Плюс замена помпы(бежит зараза). так как спрыгнул с гарантии и обратился на сто, где обслуживаю уже третью машину возникли некоторые проблемки. Все решаемые, но за день не успели. Без помпы стоимость выходит около 4 тыс.грн ( на гарантийной станции - 7000). Ходовую проверили - все в норме. Интересно, а замена ремня только по мере износа? Потому что в мануале написано на мой двигатель - на 100000 км - проверка, и дальше каждые 20000. А меняется он вместе с роликами-натяжителями и если где в дороге порвется, будет не легко поменять. Ремень(ручейковый)желательно менять по первым признакам,т.е.свист ремня и явные трещины на нем. Ролик натяжной,если не не хрустит,трещит и т.д.,то можно и не менять(опять же по мере износа)...Поменять в дороге ремень просто.Перетянуть его не получится,т.к.натягивает его пружина натяжителя(если понимаете о чем идет речь). Ну а если не дай Бог порвался ремень и не получается его поменять на месте,то можно(но только осторожно,на малом ходу) не включая кондиционера и т.д.доехать до первой СТО.Вроде все. |
#889
Ремень(ручейковый)желательно менять по первым признакам,т.е.свист ремня и явные трещины на нем. Ролик натяжной,если не не хрустит,трещит и т.д.,то можно и не менять(опять же по мере износа)...Поменять в дороге ремень просто.Перетянуть его не получится,т.к.натягивает его пружина натяжителя(если понимаете о чем идет речь). Ну а если не дай Бог порвался ремень и не получается его поменять на месте,то можно(но только осторожно,на малом ходу) не включая кондиционера и т.д.доехать до первой СТО.Вроде все. ![]() Просто первый мой авто с таким сложным приводом ремня. В последней ЦР-Вэхе было попроще. А в моем случае, из-за выброса антифриза около шкива помпы все вокруг расположенное оборудование оказалось забрызгано. Так и на ремне следы высохшего антифриза. Вот и пробивает легкое беспокойство о судьбе ремешка. Хотя визуально ни каких повреждений нет. |
#890
![]() Просто первый мой авто с таким сложным приводом ремня. В последней ЦР-Вэхе было попроще. А в моем случае, из-за выброса антифриза около шкива помпы все вокруг расположенное оборудование оказалось забрызгано. Так и на ремне следы высохшего антифриза. Вот и пробивает легкое беспокойство о судьбе ремешка. Хотя визуально ни каких повреждений нет. По электрике.... это хорошо,бывает возникают вопросы,буду знать теперь к кому обращаться... ![]() |
#891
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 12572 ![]() |
Привет всем. Нашел форум по поисковику и зарегистрировался. У меня Фортюнер 2.7 автомат. Ездил как-то в ОАЭ с другом и сам же там покупал в 2008 году. Хотел продать, потом передумал и оставил себе. Проехал порядка 35 тысяч. Особых проблем вроде нет. Правда, один раз украли зеркала, когда еще не успел поставить матюгальник. Зима была очень холодная в этом году. Пару раз не завелась. Зимой поездил по глубокому снегу и бездорожью, когда выезжал на рыбалку. Один раз застрял. Не заметил рано утром ночью, что сугроб слишком большой и глубокий и проехал слишком далеко. Лег пластом. Еле откопались, и выехал назад по своему следу. А так прет неплохо вроде. Пока менял только масла и фильтры. На 40 тысяч собираюсь менять все масла, так советуют. Есть пара вопросов. 1/ Когда едешь по трассе со скоростью 120-130 км в час, и если ветер боковой справа-есть временами и порывами сильный шум ветра. У кого есть такое? Как можно устранить, кто знает? 2/ Так же, когда едешь по трассе на большой скорости, на неровных местах дороги, когда машина временами начинает мелко дрожать, есть мало заметный стук впереди. Непонятно. Кто-то говорит - ходовка, кто-то говорит, что какая-то деталь не сильно затянут. Пока не нашли. Может кто знает? 3/ Кто-нибудь ставил на Фортюнер бортовой компьютер? Есть опыт? В форуме с одноименным названием почти нет информации. Кто-нибудь может дать консультации, если ставил? Никто не ставил вот такое http://cgi.ebay.com/SCANGAUGE-II-SCAN-GAGE...#ht_6262wt_1137? Хочу поставить и не знаю будет ли работать.
#892
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 ![]() |
2/ Так же, когда едешь по трассе на большой скорости, на неровных местах дороги, когда машина временами начинает мелко дрожать, есть мало заметный стук впереди. Непонятно. Кто-то говорит - ходовка, кто-то говорит, что какая-то деталь не сильно затянут. Пока не нашли. Может кто знает? Вот здесь обсуждалось http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15083.А вообще,как я успел ощутить, Фортунер - это некая современная квинтессенция Прадоообразных и хайлюксоподобных тойотовских внедорожников, сконструированный по принципу - "ничего лишнего, чистая функциональность". |
#893
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 30.4.2008 Возраст: 48 Из: Киев Пользователь №: 5713 ![]() |
После мытья радиатора обратил внимание , что не работает внешний вентилятор и при включенном кондере тоже , не помню когда он срабатывает , может недостаточно прогрел машину или проблема какая то ?
#894
Zema
FORTUNER0041 Спасибо на добром слове , а то уже начал переживать. |
#895
Вот здесь обсуждалось http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15083.А вообще,как я успел ощутить, Фортунер - это некая современная квинтессенция Прадоообразных и хайлюксоподобных тойотовских внедорожников, сконструированный по принципу - "ничего лишнего, чистая функциональность". О спасибо. Почитал ту ветку. Вроде то же самое. Проверю сразу. |
#896
Точно. Есть люфт в педали. Теперь надо сделать.
#897
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 57 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 ![]() |
Народ, в каких единицах цена на Еxiste ?
Цитата Toyota 6 * * * 0 Стекло окна задней двери 226,05₴
Сообщение отредактировал Vovan - 17.6.2010, 19:12 |
#898
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 17.5.2010 Возраст: 58 Из: Odessa Пользователь №: 12446 ![]() |
#899
#900
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 5:13 |
