> Jeep-сервис и разборка в Грибках (Москва), Jeep, Chrysler
Грибы
сообщение 20.5.2010, 20:26
Пользователь №: 12409
Подробнее о нас можно узнать на сайте www.jeep-gribki.ru
Если в двух словах то, занимаемся ремонтом машин только марки Chrysler соответственно это Dodge и Jeep
Выполняем ремонт любой сложности при этом используем спец. инструмент Snap-on и Miller
На выполненные рыботы даем гарантию две недели на агрегаты пол года или десять тысяч киллометров
На суд клиента выносим все неисправности его А\М вплоть до мелочей (его право что делать, а что не делать)
Даем рекомендации какие новые запчасти служат долго , а какие нет (mopar \ неоригинал)
Приследуем цели если даже машине двадцать пять лет,на дороге она должна быть как новая
Иногда вносим изменения в конструкции автомобиля, если это дает положительный результат
Не отходим от технологий которые рекомендуют service manual
К примеру вчера к нам заехал джип чероки 86 года на замену передней тяги "панара" при выполнении этой работы увидели новый рулевой редуктор
вопрос где поставили? Клиент отвечает....рядом с домом не плохой сервис. Мы - спорим не правильно затянули сошку к рулевому редуктору?
При нем же настраиваем динамометрический ключ на 251 ньютон на метр, делаем два полных оборота после этого только ключ сработал.
Последствия простые износ шлицов сошки и рулевого редуктора , причем стоимость работ оказалось выше чем у нас.
Может быть у людей не было динамометрического ключа или они не в курсе какие вещи тянутся от руки а какие от ключа или нет данных по моментам, но факт остается фактом.
Те клиенты которые хотят лишь бы машина ехала нас не любят.
Так что каждому клиенту свой сервис, а каждому сервису свой клиент.
В принципе Грибки; придерживаются старых традиций Автолайта и железнодорожного транспорта.(фирма Chrysler была создана бывшим паровозником). Так получилось, помимо 10 лет слесарем на Автолайте,
10 лет на железнодорожном транспорте из них 3 года мастером электро-цеха и тепловозного. Лет 10 назад на железке сильная организация труда; связь между службами и цехами в течении 5 минут найдут стрелочника (виновного). На автолайте все под руками все фирма ключи, спец. инструмент, литература, слесаря с высшем образованием при чем не было текучки кадров и быстрая приемка автомобилей. Теперь половина этого ушло в прошлое как на железке так и на Автолайте и дало свои результаты. Мы же пытаемся взять от них то старое что уже кем-то придумано (зачем придумывать велосипед).
Можно поделится не большими наработками по Гранд Чероки 1999-2004 мы думам делать, если кому-то будет нужно. (эта машина способна ехать 180 км\ч и управляться одной рукой)
1. машина при попадании на неровность бросает в другую полосу или при торможении (переделка рычагов и раздаточной коробки + перед. тяга панара: увеличивает срок службы рычагов + мостов + тяги + томоз.путь меньше)
2. машина плохо держит в колее (второй рулевой амортизатор на верх. рулевую тягу: увеличивает срок службы 2-х рулевых наконечников и рулевого редуктора)
3. у машины переставляется задний мост (изменение верхнего заднего рычага: срок службы сайлентблоков верхнего рычага + задняя шаровая опора)
4. машина в повороте пытается перевернутся винтом( пружины + амортизаторы)
5. машина пытается развернутся при ускорении: торможении в повороте (раздаточная коробка)
6. не равномерный износ перед. колодок (тормозные щитки)
на одной машине это все внедрено на других частями.(прошла 30000км не исправностей пока нет)
По работе мы стараемся организовать быструю приемку автомобиля , но поймите правильно ведут сервис 2-мастера на 4-ре рабочих места. При этом один ведет склад, а другой цех, если выходной то все падает на одного.
Если не спец. инструмента для выполнения каких-то работ, то не беремся; хотя таких позиций практически не осталось. У всех слесарей стаж не менее 3-х лет на конкретной марке машин.
Адрес сервиса: Моск. обл., Мытищинский р-он, Виноградовский сельский округ, деревня Грибки, владение 76 (10:30 - 20:00)
Телефон 8-903-596-7617 (Иван)
N 55.954864, E 37.539677
Дадим скидку на работу 15% - для 4wd.ru
сообщение 1.6.2010, 15:08
Был. Понравилось. Скидку на работу дали. Поменяли радиатор, масла в мостах, двигателе, свечи, сальник и подшипник полуоси ну и по мелочам. Сделали диагностику.
Ребята свое дело знают и к Jeep Grand Cherokee WJ-WG подходят точно не первый раз 002_biggrin.gif (выдергивание полуоси, замена подшипника, сальника, опорного кольца с запрессовкой, установка на место... заняло у них минут 40). + Можно смотреть за процессом и мешать 001_smile.gif
Сергей 33
сообщение 3.6.2010, 21:37
Пользователь №: 6328
Назрел ремонт машины ГЧ лимитед модель 2003, не горит задний ход. Лампочки в порядке.
какой адрес у вашего сервиса?
Сергей 33
сообщение 3.6.2010, 21:48
работаете по без налу
Грибы
сообщение 4.6.2010, 10:22
Дорогая неисправность скорее всего у Вас АКПП 45-я, если так то будет замена блока соленоидов.
масло 8-литров, два фильтра, герметик, очиститель = 5960
блок соленоидов на заказ 13000 2-недели
Работа 1.8 * 1600 =2880-15%=2448
Да
Адрес и телефон подняли в первый пост.
Грибы
сообщение 4.6.2010, 11:43
Да
по соленоидам уточнение 17000 руб.
Origin
сообщение 4.6.2010, 14:21
Пользователь №: 6219
"Не горит задний ход" и "не включается задний ход" - суть вещи разные. Не пугайте человека 001_smile.gif
Грибы
сообщение 4.6.2010, 15:28
Я отвечаю на некоторые вещи не думая уже проходили и на данный вопрос дал точный ответ. Не верите смотрите схему. Эти неисправности появились и устранялись очень давно.
jon
сообщение 5.6.2010, 19:33
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Что ж, я сегодня тоже заехал на диагностику.С огромным удовольствием пообщался с Иваном, толковый мужик-очень много интересного я почерпнул, ну и конечно же WJ с переделанной подвеской порадовал spiteful.gif .В общем тропинку в Грибки таки протоптал 002_biggrin.gif.
Сообщение отредактировал jon - 5.6.2010, 19:35
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.6.2010, 21:03
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
вопрос знатокам грибкм от джипера из архангельска ! как бороться с ошибкой p0308 ! свечи менял чампион ( с меткой мопар) !
Veter
сообщение 6.6.2010, 1:53
Из: СЗАО
Пользователь №: 12369
Здравствуйте, Иван Александрович! Скажите пожалуйста, мне в дизель-сервисе "приговорили" клапан системы питания дизеля вот в какой ситуации:
при пуске на холодную (Гранд WG 2003 2.7 CRD) гуляют холостые обороты до наступления прогрева двигателя. потом все более ровно работает, но все же такая ерунда всплывает и в пути при полной остановке авто, например на светофоре, т.е. опять же на холостом ходу. Диагностика двигателя ничего не выявляет и ошибок никаких не дает, хотя прибор специально под Америку, такой же как у вас.
заказной номер этого клапана 05080462AA. если и по вашему мнению это он "погиб", то какова стоимость этой запчасти у вас и стоимость работ по его замене?
Rezut
сообщение 7.6.2010, 12:52
Пользователь №: 7600
Также был на переборке моста - пока нареканий нет - также узнал много нового от Ивана (энциклопедия просто 002_biggrin.gif ).
Сергей 33
сообщение 8.6.2010, 21:32
Соленоиды найдутся, через 2 недели, заказал у жулика. у Вас записываться надо?
jon
сообщение 8.6.2010, 22:50
Из: Москва ЮЗАО
Rezut, привет! Да, ребята многое понимают, просто в удовольствие съездил.Тебя теперь здесь увидел 020_hi.gif .
Сообщение отредактировал jon - 8.6.2010, 22:52
silach
сообщение 11.6.2010, 20:03
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
В начале недели был там с такой проблемой:масло поджирал и после удаления ката появился дымок,приговорили маслосъёмные колпачки.Всё что нужно поменяли,все действия наблюдал от и до(ох и гиморно это),прокатился на Гранде с переделанной подвеской-впечатлило 015_good.gif ,просил загнать его на подъёмник-всё видел снизу что да как переделано,рычаги,сайленты.Короче всё понравилось,скидку на работы сделали,даже кредит небольшой получил(так получилось)!
То Иван,отдельное спасибо за доверие 016_drinks.gif ,и самое главное:проехал(в очень жёстком режиме тапок в пол всегда и везде) почти тысячу км.,проверка уровня масла показала,что всё гуд,уровень держим 019_yahoo.gif !
Грибы
сообщение 11.6.2010, 21:33
jon,
отличное фото, просто позитив сколько Вам тогда было
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.6.2010, 12:15
Из: архангельск
сообщение 12.6.2010, 21:13
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 12.6.2010, 13:15) *
Потому что у тебя ник с большой буквы написан 024_mrgreen.gif это не по правилам 008_rofl.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.6.2010, 21:30
Из: архангельск
jon
сообщение 13.6.2010, 19:16
Из: Москва ЮЗАО
Грибы, гы, детский сад,выпускной...В следующем месяце встретимся, ближе отзвонюсь.Хочу замутить рулевой демпфер и тягу панара, чую, без них кирдык всему будет.Ну и пер. рычаги проапгрейдим MG_245.gif ...
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 12:21
