ДимонNSK777 |
5.6.2010, 6:25
а знаете ли Вы что... родные фаркопы из каталога тойота можно заметить на такие же фаркопы, только без надписи тойота... производитель ОДИН!!! http://www.brink.ru/cat2.htm?CarCode=2&...;CarName=Toyota
ДимонNSK777 |
5.6.2010, 10:23
...а цена разная!!!
Kincler |
10.6.2010, 19:18
Стоит 7-ми пиновая розетка на фаркопе. Сейчас взял прицеп-дачу с 13 пиновым разъемом. Подскажите, пожалуйста, кто знает оригинальный номер 13-ти пиновой розетки с проводкой и фишками для подсоединения к родной проводке. Буду ставить совместно с 7-и пиновой справа от фаркопа. Как я помню, машина дорестайлинговая? Тогда № оригинальной 13-пиновой розетки PZ457-70561-00 . Только ценник у неё конский. Чуть дешевле фаркопа. Может, там в комплекте автоматика подзарядки автодомового ака? |
Дядя |
10.6.2010, 21:41
Kincler, спасибо. Да, ценник аховый. Бум искать варианты.
ДимонNSK777 |
13.6.2010, 19:20
Kincler, спасибо. Да, ценник аховый. Бум искать варианты. вот это посмотрите... http://www.brink.ru/cat3.htm?ItemCode=5168...08-&2=Brink я тестю заказал, посмотрю подойдет или нет... |
Дядя |
13.6.2010, 21:39
вот это посмотрите... http://www.brink.ru/cat3.htm?ItemCode=5168...08-&2=Brink я тестю заказал, посмотрю подойдет или нет... Подойти-то, он подойдет. Только немножко дурят они нас, так как проводка идет без разъемов для подсоединения к штатной проводке и провода подцепляются к родным проводам при помощи универсальных зажимов, идущих в комплекте. |
Дядя |
21.6.2010, 20:17
Получил оригинальный комплект PZ457-70561-00 13-и пиновой розетки. Туда входит 13-и пиновая розетка, 4 косы проводки с разъемами, 3 реле, предохранители, крепеж, хомуты-стяжки, уплотнительные самоклеящиеся поролоновые пластины.
Теперь огромная просьба к Роме. Можно ли найти инструкцию, пусть переведенную роботом на русский язык, по установке всей этой приблуды? Буду искренне признателен, если поможете. |
kolhoz |
22.6.2010, 0:26
Поставил фирменный фаркоп не съёмный. 2500кг.
Около 700$. В хате третью неделю нет воды, тягаю кубовую бочку с водой на прицепе. Пока вроде ничего. |
ДимонNSK777 |
22.6.2010, 12:29
#29
Получил оригинальный комплект PZ457-70561-00 13-и пиновой розетки. Туда входит 13-и пиновая розетка, 4 косы проводки с разъемами, 3 реле, предохранители, крепеж, хомуты-стяжки, уплотнительные самоклеящиеся поролоновые пластины. Теперь огромная просьба к Роме. Можно ли найти инструкцию, пусть переведенную роботом на русский язык, по установке всей этой приблуды? Буду искренне признателен, если поможете. По крайней мере с розеткой на 7контактов, все предельно просто... чуть чуть логики, и все... из под днища заходят провода в районе "домкрата", нужно снимать бампер, потом под пластиком "порога" задней двери они проходят до заднего левого фонаря. ВСЕ ФИШКИ РАЗНЫЕ, ПЕРЕПУТАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ, поэтому тыкайте что куда подойдет, и все. а какой конец проводов откуда, вы поймете по длине проводов, приложив их в район домкрата, так же поймете те части которые идут на улице, а которые идут внутри машины. помоему еще останется белый провод который нужно прикрутить на массу кузова в любом месте. ВСЕ ВЫШЕ СКАЗАНОЕ ОТНОСИТСЯ К 7-ПИНОВОЙ РОЗЕТКЕ, думаю на 13-ти пиновой все также. |
Дядя |
22.6.2010, 21:24
#30
По крайней мере с розеткой на 7контактов, все предельно просто... чуть чуть логики, и все... из под днища заходят провода в районе "домкрата", нужно снимать бампер, потом под пластиком "порога" задней двери они проходят до заднего левого фонаря. ВСЕ ФИШКИ РАЗНЫЕ, ПЕРЕПУТАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ, поэтому тыкайте что куда подойдет, и все. а какой конец проводов откуда, вы поймете по длине проводов, приложив их в район домкрата, так же поймете те части которые идут на улице, а которые идут внутри машины. помоему еще останется белый провод который нужно прикрутить на массу кузова в любом месте. ВСЕ ВЫШЕ СКАЗАНОЕ ОТНОСИТСЯ К 7-ПИНОВОЙ РОЗЕТКЕ, думаю на 13-ти пиновой все также. Спасибо. А какие предохранители заменять или добавлять новые? Да и 3 релюшки просятся куда-то (2, похоже, на самой косе проводов). |
Дядя |
25.6.2010, 20:49
#31
Чтобы не навредить авто при самостоятельном монтаже, сегодня на Тойота-Центр Ростов установили на мой автомобиль оригинальную 13-и пиновую розетку с проводами и релюшками. В 10 утра сдал в 16 часов получил. Цена вопроса 2700 рублей.
Kincler |
2.7.2010, 11:02
#32
Получил оригинальный комплект PZ457-70561-00 13-и пиновой розетки. Туда входит 13-и пиновая розетка, 4 косы проводки с разъемами, 3 реле, предохранители, крепеж, хомуты-стяжки, уплотнительные самоклеящиеся поролоновые пластины. В какие деньги вышла? Я на днях на севере Дании в караван-центре спрашивал по оригинальной тойотовской 13 пиновой розетке. Ребята сначала ступорнули, потому как машина для них редкая. Потом посмотрели машину, взяли вин, созвонились с дилером и выдали мне ценник в 1500 крон без установки, что соответствует 200 евро |
Дядя |
3.7.2010, 21:54
#33
В какие деньги вышла? Я на днях на севере Дании в караван-центре спрашивал по оригинальной тойотовской 13 пиновой розетке. Ребята сначала ступорнули, потому как машина для них редкая. Потом посмотрели машину, взяли вин, созвонились с дилером и выдали мне ценник в 1500 крон без установки, что соответствует 200 евро Мне вышла 9600 рублей. Ждал неделю. У ОД объявили 13500 и две недели. Только приехал с Должанской под Ейском. Все работает отлично. |
ДимонNSK777 |
3.7.2010, 22:04
#34
Подойти-то, он подойдет. Только немножко дурят они нас, так как проводка идет без разъемов для подсоединения к штатной проводке и провода подцепляются к родным проводам при помощи универсальных зажимов, идущих в комплекте. все подключаеться РАЗЬЕМ_В_РАЗЬЕМ, штатные фишки... это специально для крузака провода, только гораздо дешевле... |
Bankir |
5.7.2010, 13:43
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 11.6.2010 Возраст: 46 Из: Татарстан Пользователь №: 12628 |
Какой самый недорогой вариант фаркопа для 200-го?
Дядя |
5.7.2010, 17:17
#36
все подключаеться РАЗЬЕМ_В_РАЗЬЕМ, штатные фишки... это специально для крузака провода, только гораздо дешевле... Я заказывал и на 100-у и на 200-у - никаких "фишка-в-фишку" не было, только универсальные зажимы. На оригинале к фишкам идут еще 3 релюшки и бокс на 4 предохранителя (досмотрелся только перед установкой). В BRINKовском комплекте есть только одна какая-то маленькая релюшка с выведенным светодиодом. Это точно. Потому я и заморочился установкой оригинальной розетки с проводами. Bankir, надо сначала знать, какой массы ты будешь тягать прицеп, а потом подбирать фаркоп. Не советую дешевый - дорого может обойтись впоследствии. |
Bankir |
6.7.2010, 10:13
#37
Планирую тягать прицеп с гидриком стоячкой, весом 150 кг., ну и зимой/осенью снежик, квадрик килограмм по 200, может сразу по два тогда килограмм 400 + вес прицепа
Чем оригинал отличается в использовании от неоригинала? Сообщение отредактировал Bankir - 6.7.2010, 10:13 |
Дядя |
6.7.2010, 19:00
#38
... Чем оригинал отличается в использовании от неоригинала? В качестве изготовления и, соответственно, в безопасности использования. Фаркоп надо подбирать по максимуму, т. к. вам захочется вытянуть застрявшую машину друга, а оторвавшийся слабенький ваш фаркоп ему еще и в лобовое залепит. Вот тогда и вспомните ... Я прошедшей зимой вытаскивал слетевшую с дороги и перевернувшуюся Киа Спортейж. Лень было поставить фаркоп, а ставится он за 5 секунд, но это ж надо вылазить по морозу из авто и открывать дверь багажника, чтобы достать фаркоп. Зацепили за родную петлю, а на тросе был узел в самом начале. Тащил я Киа метров 150 по замерзшей и заснеженной пахоте и вытянул его на шоссе, а потом увидел, что тросом порвал себе задний бампер. Но здесь КАСКО рулит. Жалко, у человека КИА почти новенькая. Наледи на дороге он не увидел. С тех пор, когда надо кого-нибудь вытянуть - ставлю фаркоп (а на рыбалке такое бывает частенько). Да и прицеп-домик свой тягаю частенько, а масса у него 1300 кг. Фаркоп установлен той же фирмы, что и поставляют оригиналу. Рассчитан на 3500 кг, нагрузка на шар 150 кг.. |
Игорь Юрьевич |
15.8.2011, 11:20
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 22.8.2010 Возраст: 64 Из: Приморский край, Артем Пользователь №: 13101 |
Приветствую!
Хочу установить на свой 200-й фаркоп как на 570 лексусе ( со съемной крышкой), но не могу найти его номера для заказа... кто подскажет, а то розетку уже привезли Ж(..... внешние, а также с кривым "евро-членом" ну просто не хочу.... |
15.8.2011, 16:04
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 4:08 |
