jWarlon |
5.6.2010, 5:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 46 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
В акпп стоят два фильтра. Машина для себя - менять обязательно.
Nikolas83 |
5.6.2010, 12:01
julik-1 |
5.6.2010, 14:53
В акпп стоят два фильтра. Машина для себя - менять обязательно. Поправлю не на всех коробках стоит по два фильтра!!!! (существует два варианта коробок!!!,смотреть надо по вину) 1 Фильтр АКПП внутренний (52118789) 42RE/44RE/46RE (только один) 2 Фильтр АКПП внутренний (05013470AC) 45RFE 2 Фильтр АКПП, наружный (05179267AC) 45RFE |
julik-1 |
5.6.2010, 20:32
Здравствуйте! Понимаю, что это не раз все рассказывалось, но все-таки. Мне сейчас нужно заказать масла, а я так и не понимаю, какое, куда и сколько лить. Если не затруднит, напишите, только ссылками не закидывайте)) В общем нужно: 1. Масло в мосты, передний и задний 2. Масло в АКПП 3. Масло в раздатку У меня Jeep Grand Cherokee Limited WJ, 1999 г.в., 4,7 (220 л.с.), Quadra-drive Еще какие-то присадки нужны, отпишите какие, куда и сколько. Был бы признателен за каталожные номера))) 1. Масло в мосты, передний и задний только Mopar,ни какие другие производители не советую лить !!! 75W140 05103526EA 2. Масло в АКПП только Mopar !!! АКПП ATF+4 05103531EA 3. Масло в раздатку NV-249 04549614 Mopar // NV245/247 05016796AB Mopar 4. Еще какие-то присадки нужны- присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом MOPAR 05103522EA Сообщение отредактировал julik-1 - 6.6.2010, 7:49 |
jWarlon |
6.6.2010, 5:47
1. Масло в мосты, передний и задний только Mopar,ни какие другие производители не советую лить !!! 75W140 05103526EA 2. Масло в АКПП только Mopar !!! АКПП ATF+4 05103531EA 3. Масло в раздатку NV-249 04549614 Mopar // NV245/247 05016796AB Mopar 4. Еще какие-то присадки нужны- присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом MOPAR 05103522EA По мостам в букваре сказано что допускается что то другое, но обязательно по сае соответствие плюс долить модификатор трения. |
julik-1 |
6.6.2010, 7:53
По мостам в букваре сказано что допускается что то другое, но обязательно по сае соответствие плюс долить модификатор трения. Не верь всему что написано,имел в собственности все модификации Грандов (кроме последнего кузова),лил только синтетику Мопар... и не знал ни каких проблем ИМХА А много знакомых лило масло по букварям и поподало на мосты |
Carvin |
6.6.2010, 10:41
Не верь всему что написано,имел в собственности все модификации Грандов (кроме последнего кузова),лил только синтетику Мопар... и не знал ни каких проблем ИМХА А много знакомых лило масло по букварям и поподало на мосты А мопар ты из головы выдумал или тоже из букваря? Как пример http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html http://luckyres.ru/catalogue_production/category78/2788.html или http://www.castrol.com/castrol/sectiongene...ntentId=7027046 или http://www.petrolube.ru/UserFiles/catalog/...ada%20ATF+4.pdf Сперто с другого сайта: "Много было рассуждений, какое масло лить в АКПП, итог, кто во что горазд. Но есть четкая инструкция, написанная для пиндосов, и они ее придерживаются. ИТАК: Все Chrysler четырех-и шести-ступенчатая автоматическая коробка передач * очень чувствительны к качеству передачи жидкости. Only use the ATF+4 in these transmissions. Do not use Dexron or Mercon . Только использование АТФ +4 этих передач. Не используйте Dexron или Mercon. Chrysler четыре скорости автоматика только АТФ +4, независимо от того, что dipstick или в руководстве говорится. Цитата Mopar журнала "АТФ +4 является право жидкость для автоматических коробок передач Chrysler построены после 2001 года". Помните, что для наилучшей производительности и транспортного средства, гарантии соблюдения выбрать только лицензированные АТФ +4 ® для вашего ® Chrysler, Jeep и Dodge ® ® автомобиль. Use of non-licensed ATF brands may damage your vehicle or void your warranty. Использование нелицензированное АТФ брендов может привести к повреждению автомобиля или недействительным вашей гарантии. Пожалуйста, свяжитесь с нами по докладу несанкционированного использования АТФ +4 ® торговую марку, не лицензированные бренды. Лицензированные бренды: Advance Auto Parts ATF+4® Carquest ATF+4® Castrol ATF+4® Chevron ATF+4® Citgo Transgard ATF+4® Coastal ATF+4® Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4® Formula Shell ATF+4® Great Wall ATF+4® Havoline ATF+4® MAG 1 ATF+4® Mobil ATF+4® Mobil Super ATF+4® Mopar ATF+4® MotoMaster ATF+4® NAPA ATF+4® Northland ATF+4® O’Reilly ATF+4® Parts Master ATF+4® Parts Plus ATF+4® Pennzoil ATF+4® Petro-Canada ATF+4® Quaker State ATF+4® Ravenol ATF+4® Sinopec ATF+4® Super Tech ATF+4® Texamatic DC ATF+4® Ultramax ATF+4® Valvoline ATF+4® Преимущества АТФ +4 свыше 3 включают в себя: * Better anti-wear properties Лучший анти-износа свойства * Improved rust/corrosion prevention Повышение ржавчины / коррозии * Controls oxidation - eliminates deposits Контроль окисления - устраняет отложения * Anti-foaming Анти-вспенивающие * Superior low temperature operation Superior низких температур эксплуатации * Maintains its friction properties over time Поддерживает ее фрикционных свойств с течением времени Вы можете использовать АТФ +4 все старые Chrysler передач (за исключением случаев, указанных ниже - несколько джипов). Рич Хатчинсон писал: [В 1989-91] и пособие и dipstick сказал Dexron было хорошо, что это неверно. Для не затормаживание 3 СОП, либо могут быть использованы. Для затормаживание СОП 3 до некоторых дату в 1999 году, либо могут быть использованы, но АТФ +3 было отдано предпочтение. После этой даты АТФ 4 предназначена для использования во всех автоматика. (Ввод в Dextron делает лапы разбалтывать ввиду отсутствия столь необходимого трения модификатором в АТФ +4, но он не будет делать это скольжению.) Лучшие ставки на вещание до 1998 года, составляет лишь использование АТФ +4. Даже если она не нужна, это лучше, чем Dexron. Понимаю что перевод кривой, но смысл понятен. DO NOT USE DEXRON!" Сообщение отредактировал Carvin - 6.6.2010, 11:10 |
jWarlon |
7.6.2010, 5:40
Не верь всему что написано,имел в собственности все модификации Грандов (кроме последнего кузова),лил только синтетику Мопар... и не знал ни каких проблем ИМХА А много знакомых лило масло по букварям и поподало на мосты Всему что написано - я и не верю. Поэтому пользуюсь официальной инструкцией. А про поподалово на мосты. Ну то что они это сказали, не означает что это правда По моему субъективному мнению - я его составлял перед покупкой всех жидкостей - больше всего сообщений на форумах о проблемах с мостами, когда залили все что угодно, только не мопар или не кастрол. И много проблем решалось заливкой мопара или кастрола (гулы и шумы всякие). Когда я все закупал - мопара тупо не было в городе и время поступления никто назвать не мог. Поэтому взял кастрол+присадки. |
БАДАЛАНДАБАД |
7.6.2010, 22:00
#29
блин у меня в движке кастрюль 5 w 50
jWarlon |
8.6.2010, 6:16
#30
igor4791 |
26.6.2010, 1:23
#31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 25.6.2010 Из: сургут Пользователь №: 12731 |
1. Я в движок синтетику лью Liqui Moly 5w40 3. я правильно понял, при замене масла в акпп требуется 3,5 л? 5. т.е. по литру на задний и передний мост + присадка? А на раздатку не в курсе сколько? Спасибо за ответ!!!! в передний мост где то1.1 л, а в задний чуть меньше 2 ( где то 1. |
Cooper |
27.6.2010, 9:38
#32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 16.2.2008 Возраст: 52 Из: Riga Пользователь №: 5312 |
Народ, у меня вопрос про мосты... Машина 2.7 квадра-драйв. В инструкции написано лить 75w140. Обьездил в Риге порядка 10 магазинов торгующих маслами - такого ни нашёл. В 2 магазинах поинтересовались что это за машина такая, для которой нужно такое масло. Когда обьяснил, посоветовали искать в магазине для грузовиков или в интернете. В первом случае облом - сказали что для спортивных машин маслом не торгуют
Bammbus |
27.6.2010, 12:43
#33
в ТС Моторс точно должно быть, это крайслер центр на Краста возле Молса
а вообще да, такое масло обычно грузовики используютввиду повышенных эксплуатационных характеристик можешь на ебае поискать тоже ПС с просонья не заметил про квадра драйв. для твоей точно надо брать масло из инструкции и присадку обязательно. Сообщение отредактировал Bammbus - 27.6.2010, 12:46 |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 11:03 |
