4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Карданные валы, TLC200
Alex_EMG
сообщение 2.12.2009, 18:34
Пользователь №: 4561
Цитата(artur @ 2.12.2009, 0:09) *
Хочу шприцануть карданы, шлицы и крестовины...
CASTROL MS 3 Grease или CASTROL LMX
CASTROL MS 3 Grease!
artur
сообщение 2.12.2009, 20:47
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
спасибо за помощь....
начал прессовать и охренел...13900пробег...на 10ке делал ТО в Норвегии. видать пиндосы вообще не шприцевали мосты....
задавил только в шлицевые карданов шприц смазки...пока раздвигаться не начали....
Bigfire
сообщение 2.12.2009, 22:18
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Данную процедуру я проделал сразу как купил машину. Было тоже самое.
сообщение 2.12.2009, 23:00
где-то читал, что переусердствовать со смазкой то-же не есть гуд, там должно быть немного свободного места.
сообщение 2.12.2009, 23:05
Надо отсюда перекопировать или переставить - про "кашу маслом, как испортить"...
перенёс в эту тему, спасибо
artur
сообщение 2.12.2009, 23:16
Из: Мурманская обл
Я ж не на пол метра раздвинул карданы смазкой))) а всего лишь до того как кардан начал раздвигаться на пару миллиметров....как учат знающие люди))))
Думается мне и ОД так же точно делает...
сообщение 2.12.2009, 23:25
arkada
сообщение 24.4.2010, 8:07
Сообщение #28
Пользователь №: 9045
Подскажите плиз, шприцуется ли в LC-200 рулевой вал. Появился легкий, еле уловимый люфт в рулевом , особенно при наезде на препятствие с чуть вывернутыми колесами. Данная проблема появлялась у меня еще на LC-100, но она легко лечилась шприцеванием рулевой. Может кто сталкивался , а то ведь данные люфты имеют свойство увеличиваться. Вполне может быть что проблема в другом. Да, и вообще на что обратить внимание сервисменов при обслуживании , что еще шприцуется (кроме карданов) после весны. Заранее всем спасибо!
ДимонNSK777
сообщение 24.4.2010, 19:13
Сообщение #29
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
авто на гарантии? если да, тогда "милый" разговор с представителем сервиса, и будет Вам замена. а как шприцевать, я незнаю.
сообщение 24.4.2010, 19:58
Сообщение #30
На счёт шприцевания... вроде не предусмотрено, но насколько знаю, так же как и на 100-ке основная проблема в пластиковых втулках... "коппеечных" в самой колонке 004_sad.gif , но по реламенту у ОД идёт замена полностью рулевой колонки... меняли по гарантии на ТО 40тыс. но через 30тыс. опять "проявилась"... особо не гружусь...
Для инфы... с Тех.дока описание 021_yes3.gif про втулки нету слова...
arkada
сообщение 24.4.2010, 21:05
Сообщение #31
Авто на гарантии, вот только ОД может этот люфт не сразу найти, у меня уже было такое на Прадо - методом тыка пол машины поменяли, пока причину нашли.
Bigfire
сообщение 24.4.2010, 21:30
Сообщение #32
Из: Где-то в России
У меня уже тысяч 130 постукивает.
К дилеру на замену по гарантии.
PVS
сообщение 6.6.2010, 8:08
Сообщение #33
Пользователь №: 12064
Подскажите плийз как кто победил толчки при трогании? Купил 200 в апреле 2010 года, пробег 3000км. начились те же проблемы! Где то читал что на машинах 10 года уже решена эта проблема - фигня все, не верьте.
ДимонNSK777
сообщение 6.6.2010, 15:54
Сообщение #34
Из: города Н-ска
у меня лексус 570 2010года, таже фигня. 200-ка 2009года, продолжает пинаться...
Механик
сообщение 6.6.2010, 19:27
Сообщение #35
День рождения!
Пользователь №: 7493
сообщение 6.6.2010, 22:22
Сообщение #36
Цитата(Механик @ 6.6.2010, 22:27) *
+100... если "влом" ездить к ОД каждые 5т.км... купите шприц и "забивайте" в шлицевые соединения карданных валов немного смазки ... других вариантов нет 004_sad.gif
PVS
сообщение 8.6.2010, 19:22
Сообщение #37
Сегодня был у ОД, сказали это норма для 200ки, предложили шприцануть за деньги, это разве в гарантию не входит?
Механик
сообщение 8.6.2010, 20:14
Сообщение #38
День рождения!
Шприцовка входит в ТО через каждые 10тыс.
SAHA
сообщение 29.11.2010, 11:11
Сообщение #39
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
прошу камни в меня не кидать , но прочитав это , как то вспомнились попытки "пробить" шкворня в былые года на "Вольге" 011_laugh2.gif .. за этим делом (карданы), значит ,ухаживать надо не забывать? connie_13.gif
сообщение 29.11.2010, 12:08
Сообщение #40
Цитата(SAHA @ 29.11.2010, 14:11) *
...как то вспомнились попытки "пробить" шкворня в былые года на "Вольге" 011_laugh2.gif
Да уж было такое 002_biggrin.gif и с карданом на 24-ой, а точнее с удлинителем на коробке кайф ловил, когда вибрация начиналась и масло выгоняло 004_sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:26
