Niki |
30.5.2010, 16:32
#41
Эта же информация есть и в Сервис-мануалах в электронном виде на Jeep на этом же сайте.
Тушкан |
31.5.2010, 9:38
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.5.2010 Возраст: 52 Из: Красногорск МО Пользователь №: 12539 |
Niki |
2.6.2010, 23:13
#43
С проблемой почти разобрался. Коробка переключается в аварийный режим - выхожу из машины, открываю капот, дергаю слегка провода от блока управления под капотом, нижний разъем которого соединяется с блоком управления коробкой. Сажусь в машину, коробка работает, еду дальше. Будет время - выдерну разъемы, осмотрю провода. Думаю, что все будет Ok.
Сообщение отредактировал Niki - 2.6.2010, 23:13 |
dani |
4.6.2010, 12:01
#44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 12436 |
Такую проблемму победил ещё 2 года назад, только на 2,7 стоят бошевские мозги и они хотят знать в каком состоянии раздатка. только на 2,7 стоит датчик в раздаточной коробке № 05083138АА и стоила эта хрень 3050руб в начале 2008г., кстати тоже в марте,когда его менял. Этой зимой опять та же штука началась, нашёл старый датчик, разобрал. Ужастно интересно, это не концевик, это несколько резисторов включаемых последовательно. Итак в ненажатом состоянии 0,6 кОм в нажатом 1,6 кОм. за абсолютную точность не ручаюсь, приборчик гавённый. А причина в окислении контактов, ВООБЩЕ КОНТАКТ ВЕЛИКАЯ СИЛА. Кто это изобретал оторвать тому руки, датчик стоит так что в него не набиться всякому г......... просто не возможно, причём снизу стоит мембрана, чтобы масло не попадало из раздатки, а вот сверху вдольконтактов дырка, солнце видно. Разбираеться просто, чиститься тоже, да и собираеться недолго. За час успел. Удачи. добрый день большое вам спасибо за этот рассказ очень меня успокоил. а теперь хотел поинтересоваться. Я открутил этот датчик правда головка на38 а не36 но проблема что вскрыть я его не сумел расковырялись эти две дырочки до немогу . может можно просверлить новые, и что там нужно чистить .пласмаска эта она выкручивается или выколупывается. и что-то на нём нигде нет номера оригинала. заранее благодарен [ Сообщение отредактировал dani - 4.6.2010, 12:01 |
Грибы |
4.6.2010, 12:19
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Огромное спасибо за скорый ответ и совет, завтра попробую все "провернуть", по результату отпишусь обязательно. Еще хочу поменять фильтра, может они еще все таки мозг едят, хотя по выше описанным "симптомам" больше похоже на датчик, правда загорается не Чек Енджин, а желтый символ двигателя ( дико извиняюсь не знаю как называется), и на данный момент горит, но коробка переключает передачи, не знаю на долго нет На практике чаще приходится менять селектор выбора передач в сборе. Жаль что коды по АКПП вы не можете считать без DRB-3. |
andrei__c |
6.6.2010, 19:20
#46
Выкладываю для всех, мож кому сгодиться. Отвёрточкой развальцовываым то что завальцовано. Вынимаем пластмассовую хрень. Дальше акккуратненько нажав на ползун отгибаем замятые усики, они стрелочками помечены. Вынимаем ползун и видим печатную плату, она в окислах, почему и контакт хреновый. Ушной палочкой и спиртом удаляем окисел и смазываем маслом, я мазал для вакуумных компрессоров. Собираем в обратном порядке. Когда пласмаску вставлял помазал герметиком для пущей важности. А ещё дырочки которые между корпусом и выводами тоже герметиком замазал, на всякий случай, а то прям солнце, простите, лампочку видно. Фотографий по сборке не делал, это второй датчик, он разобранный на столе валяеться, как нибудь соберу. ну а тот что делал уже год как работает. удачи!!!
Прикрепленные изображения
dikos |
7.6.2010, 8:41
#47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 7515 |
Всем доброго времени суток!! И так, пишу отчет о проделанной работе, по проблеме которую описывал ранее (коробка встала в аварийный режим и горит "чек") и задавал кучу вопросов.
На одном сервисе, провозившись с машиной целый день и так и не сделав ни чего, но прочитав ошибку твердо уверили что это все таки ошибка селектора переключения передач, ну деваться некуда пришлось все таки ехать к официалам, причем запись была на неделю вперед, поэтому такая задержка в отписке и получилась. Диагностировали машину 2 недели, что только не делали, проверили все контакты, все датчики, и кстати про датчик в раздатке они и не слышали, по моей подсказке проверили, оказался рабочий, так что причина была не в нем, диагност неделю висел на телефоне с головной конторой в Москве и все таки выявил ошибку |
Niki |
7.6.2010, 21:32
#48
А почем селектор и работа по его замене, если не секрет?
Дачник |
7.6.2010, 22:31
#49
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
dikos |
8.6.2010, 12:48
#50
А почем селектор и работа по его замене, если не секрет? Цена вопроса 27300 руб, плюс установка 2350 руб, думаю установить и самому можно, но как понимаю нужен сканер потом для проверки, и честно говоря, приехав с сервиса, покрутил в руках старый, НУ НЕТ ТАМ НИЧЕГО ТАКОГО, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ, 3 шины, 2 датчика каких-то, провода, я не очень волоку в электрике, может дело в датчиках этих, или они по "чистой случайности и забывчивости" забыли доложить остальные детальки. |
Artery |
8.6.2010, 14:03
#51
Цена вопроса 27300 руб, плюс установка 2350 руб, думаю установить и самому можно, но как понимаю нужен сканер потом для проверки, и честно говоря, приехав с сервиса, покрутил в руках старый, НУ НЕТ ТАМ НИЧЕГО ТАКОГО, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ, 3 шины, 2 датчика каких-то, провода, я не очень волоку в электрике, может дело в датчиках этих, или они по "чистой случайности и забывчивости" забыли доложить остальные детальки. Там скорее всего оптика отрабатывающая все положения рычага в бинарном коде. Немцы любят это дело. Если фото- либо свето- засоряется, то ЭБУ считывает с селектора код, который не соответствует ни одному из регламентированных положений кочеги и должен перейти в аварийный режим (встать на третью педерачу). Его поидее надо попытаться просто почистить мягкой тканью и правильно собрать. Должно оживить, так как оптика довольно надёжная штука и выходить из строя без причины не должна. |
dikos |
8.6.2010, 14:08
#52
Там скорее всего оптика отрабатывающая все положения рычага в бинарном коде. Немцы любят это дело. Если фото- либо свето- засоряется, то ЭБУ считывает с селектора код, который не соответствует ни одному из регламентированных положений кочеги и должен перейти в аварийный режим (встать на третью педерачу). Его поидее надо попытаться просто почистить мягкой тканью и правильно собрать. Должно оживить, так как оптика довольно надёжная штука и выходить из строя без причины не должна. Про оптику много наслышан, первые разы когда такая фигня была, разбирали, чистили, ставили, все нормально было, год отъездил, но в этом году такая фишка не прокатила, 3 раза разбирали прочищали ни какого результата пока не поменяли селектор, наверное все таки помер бедняга. |
Грибы |
8.6.2010, 14:35
#53
Про оптику много наслышан, первые разы когда такая фигня была, разбирали, чистили, ставили, все нормально было, год отъездил, но в этом году такая фишка не прокатила, 3 раза разбирали прочищали ни какого результата пока не поменяли селектор, наверное все таки помер бедняга. Я же писал |
Niki |
8.6.2010, 22:20
#54
Сегодня разобрал, посмотрел плату, к которой подключается разъем С1. Нет там никакой оптики, нет ни контактов, есть только лишь Датчики Хола и магнитики. Да на самой плате пленочка лежит с дорожками (создает магн. поле наверное), как я понял для того, чтобы датчики Хола работали лишь с со своими магнитиками. А не теми, которые могут быть приложены сверху. Изнашиваться там нечему. До разборки не загорались лампочки включения режимов на верхней пластмассовой крышке. После очистки они начали работать. Всякого мусора оказалось на плате много. Почистили, посмотрели плату через хорошую лупу. Есть микротрещины в районе ножек микросхемы, надо пропаивать. Снизу подключается какая-то хрень, похожа на трансформатор небольшой. В принципе, можно еще проверить датчики Хола. Вся плата залита лаком, поэтому что-то там перегореть из-за влаги, на мой взгляд, вряд ли возможно. Кроме этой платы есть еще разъем с проводами С2 и разъем С201 (схема подключения есть на стр. 161 схемы подключения). До них пока руки не дошли.
Niki |
22.7.2010, 0:48
#55
Наконец разобрался я с этой бедой. Поехал я в сервис, вернее повез на эвакуаторе, т.к. скорость передвижения не более 50-60 км/ч. В сервис я поехал не в Казани (это не сервис, а сборище дилетантов, которые за твои деньги делают вид, что работают). Поехал в нормальный сервис в г. Тольятти, фирма Имола. Никто там мне не предлагал менять селектор, сказали, что скорее всего проблема в прошивке мозгов. Как сказали спецы, в нашей коробке изначально была глючная прошивка мозгов. Впоследствии глюки были устранены, Крайслер выпустил новую прошивку. По мере обращения клиентов с этой проблемой мозги перепрошиваются. На мой вопрос были ли случаи замены селектора передач ответили, что ни разу, были лишь проблемы с проводкой и прошивкой. На моем автомобиле прозвонили провода, все оказалось Ок, перепрошили мозги - коробка заработала. Проехал после этого почти 500 км, все нормально. На мой взгляд лишь изменился немного режим переключения передач. Как я уже писал выше, на плате селектора ломаться нечему. Кстати, на какой-то соседней ветке по поводу коробки дизельного Джипа, вроде бы 3 литрового, так и написано, что на сервисах пытаются развести на замену селектора, а нужно смотреть мозги. К сожалению автор этого сообщения более подробно не расписал, в чем же там было дело. Надеюсь кому-нибудь эта информация поможет.
Сообщение отредактировал Niki - 22.7.2010, 0:52 |
Дачник |
22.7.2010, 8:30
#56
Niki, поздравляю! Возьму себе на заметку.
Сообщение отредактировал Дачник - 22.7.2010, 8:31 |
Alex83 |
28.7.2010, 12:12
#57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12766 |
Наконец разобрался я с этой бедой. Поехал я в сервис, вернее повез на эвакуаторе, т.к. скорость передвижения не более 50-60 км/ч. В сервис я поехал не в Казани (это не сервис, а сборище дилетантов, которые за твои деньги делают вид, что работают). Поехал в нормальный сервис в г. Тольятти, фирма Имола. Никто там мне не предлагал менять селектор, сказали, что скорее всего проблема в прошивке мозгов. Как сказали спецы, в нашей коробке изначально была глючная прошивка мозгов. Впоследствии глюки были устранены, Крайслер выпустил новую прошивку. По мере обращения клиентов с этой проблемой мозги перепрошиваются. На мой вопрос были ли случаи замены селектора передач ответили, что ни разу, были лишь проблемы с проводкой и прошивкой. На моем автомобиле прозвонили провода, все оказалось Ок, перепрошили мозги - коробка заработала. Проехал после этого почти 500 км, все нормально. На мой взгляд лишь изменился немного режим переключения передач. Как я уже писал выше, на плате селектора ломаться нечему. Кстати, на какой-то соседней ветке по поводу коробки дизельного Джипа, вроде бы 3 литрового, так и написано, что на сервисах пытаются развести на замену селектора, а нужно смотреть мозги. К сожалению автор этого сообщения более подробно не расписал, в чем же там было дело. Надеюсь кому-нибудь эта информация поможет. Можно немного поподробнее по поводу новои прошивки мозгов ? есть ли на это официальный бюллетень ? Дело в том, что у нас в Эстонии только один официальный дилер, и они навязывают замену кулисы, соответственно если сказать им о новой прошивке, посмеются только. Прошлой зимой приговорили мне коробку на замену, но привёз им http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wg_2100908.pdf и через 15 минут было всё готово, с ними только так и нужно. |
Niki |
29.7.2010, 18:05
#58
На сервисе сказали, что бюллетень такой есть, есть и обновленная прошивка. Прошивка помогает, если коробка периодически уходит в аварийный режим и сама начинает работать дальше в нормальном режиме. Все это со слов спецов на сервисе. Когда буду у них - узнаю номер бюллетеня и отпишусь недельки через две или три.
Alex83 |
3.8.2010, 17:53
#59
Последние 2 дня моя коробка снова начала выкидывать свои выкрутасы, заметил характерную особенность: Check Engine загорается когда торможу перед светофором или во время стоянки на нём, и к тому же стрелка давления масла хочет практически упасть, либо слишком сильно гуляет в пониженой зоне. Обычно глушу на след. сфетофоре, снова завожу, коробка ОК, лампочка гаснет как только воткнётся 5-я скорость. Может у кого-то получится пораньше узнать номер заветного бюллетеня или спецы скажут его по телефону?
Niki |
6.8.2010, 10:42
#60
Если это оф. дилеры, то они могут просто сравнить номер прошивки модуля коробки с твоей машины и последней, предлагаемой Крайслером.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 15:40 |
