![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 ![]() |
#181
![]() практикующий турукмакто ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1774 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 49 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5607 ![]() |
получилось круто!
а каково всеж назначение этой надстройки? и еще- на переднем козырьке этой надстройки - это батарея фар интегрированная или окошки? |
#182
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 12318 ![]() |
получилось круто! а каково всеж назначение этой надстройки? и еще- на переднем козырьке этой надстройки - это батарея фар интегрированная или окошки? БРДМ в оригинале- очень тесная машина. В проекте были изменены бортовые плоскости (уменьшен угол наклона), изменена точка примыкания к корпусу. Надстройка повышает высоту потолка в машине, а ее форма -визуально разгружает конструкцию, иначе бы получилась хлебовозка:) На козырьке- фары |
#183
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
Теперь понятно
#184
Подобный готовый вариант:
![]() Вот здесь: http://brdm-2rx.at.ua/ очень много фоток о машине и некоторых покатухах. |
#185
Подобный готовый вариант: ![]() Вот здесь: http://brdm-2rx.at.ua/ очень много фоток о машине и некоторых покатухах. Этот вариант подобен только подобием "башни"... смотри внимательнее:) А в принципе схожие задачи дают сходные решения! |
#186
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 46 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 ![]() |
кто-нибудь интерсуется приобретением БРДМ?
#187
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8480 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 66 Из: Москва Пользователь №: 2899 ![]() |
mishastik, а что у тебя лишняя имеется?
#188
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 12385 ![]() |
#189
Интересует брдм с башней, под памятник... В течении 5-7 дней всё полностью проясниться. Пока знаю машины 91го года на консервации. Местонахождение- очень ближнее Подмосковье. Полный комплект документов. Сначала должен сам живьём посмотреть. Если всё получиться удачно цена будет невысокой. Для форумчан есессна скидки. Вообщем отпишусь. З.Ы. Возможна(вернее желательна) оптовая закупка. Пока всё mishastik, а что у тебя лишняя имеется? ![]() Вроде пока несколько имеется Сообщение отредактировал mishastik - 8.6.2010, 18:46 |
#190
В течении 5-7 дней всё полностью проясниться. Пока знаю машины 91го года на консервации. Местонахождение- очень ближнее Подмосковье. Полный комплект документов. Сначала должен сам живьём посмотреть. Если всё получиться удачно цена будет невысокой. Для форумчан есессна скидки. Вообщем отпишусь. З.Ы. Возможна(вернее желательна) оптовая закупка. Пока всё сделай фото не только с наружи эти машины обычно не гниют сильно (если не китайцы на ковенвеер не поставили ![]() З.Ы. Помогите найти впускной коллектор на родной двигатель ЗМЗ-41, и резиновый чехол на гидростойку дополнительных колёс... Сообщение отредактировал VaNo_1 - 8.6.2010, 23:11 |
#191
сделай фото не только с наружи эти машины обычно не гниют сильно (если не китайцы на ковенвеер не поставили ![]() З.Ы. Помогите найти впускной коллектор на родной двигатель ЗМЗ-41, и резиновый чехол на гидростойку дополнительных колёс... чехлы, все 4, я могу тебе отдать- колеса же я снял... |
#192
#193
#194
сделай фото не только с наружи эти машины обычно не гниют сильно (если не китайцы на ковенвеер не поставили ![]() Ну для этого и хочу сам всё увидеть. Переговоры идут трудно консенсус пока не найден ![]() |
#195
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 12629 ![]() |
Блин в украине очень дёшевы БРДМ. кто разбирается в таможне, как ввезти? и как потом ввезённый зарегестрировать? (если напр ввезти как металолом)
#196
А какова цена в Украине?
#197
#198
я так понимаю всё лучшее уже скупили осталась "слегка" некомплектная техника. Российские цены сильно отличаются от украинских?
#199
я так понимаю всё лучшее уже скупили осталась "слегка" некомплектная техника. Российские цены сильно отличаются от украинских? Любая техника простоявшая столько времени требует ремонта. Резиновые изделия, прокладки менять надо большую часть... К сожалению это не сильно зависит от условий хранения... |
#200
Кто то выше писал, что после небольших переделок, брдм может плавать с заглушенным двигателем. Кто вкурсе, опишите пожалуйста переделки подробнее.
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 5:23 |
