Tyson |
8.6.2010, 5:04
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 19.3.2010 Из: Омск Пользователь №: 11989 |
Всем привет!!!
Пару дней назад обнаружил течь под основной крышкой радиатора!! Снял, помыл,продул компрессором - поставил, результат прежний! Взял в гараже другую крышку от старого радиатора, и заметил такой нюанс : на старой крышке(от старого радиатора) открытие 2.1 атм, а на новой(который установлен в данный момент) 1,8 атм. И тут у меня возник вопрос,если я заменю новую крышку на старую, не разорвет ли радиатор моего авто раньше, чем выполнит свою функцию данная крыша(2,1) !!!????? |
Грибы |
8.6.2010, 11:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Всем привет!!! Пару дней назад обнаружил течь под основной крышкой радиатора!! Снял, помыл,продул компрессором - поставил, результат прежний! Взял в гараже другую крышку от старого радиатора, и заметил такой нюанс : на старой крышке(от старого радиатора) открытие 2.1 атм, а на новой(который установлен в данный момент) 1,8 атм. И тут у меня возник вопрос,если я заменю новую крышку на старую, не разорвет ли радиатор моего авто раньше, чем выполнит свою функцию данная крыша(2,1) !!!????? Первые Гр. Чероки шли с 21 LBS через года 3 пошли 18 LBS радиаторы на первых служили меньше. |
Tyson |
9.6.2010, 5:39
Благодарю
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 15:11 |
