Ema |
28.3.2010, 6:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2008 Возраст: 46 Из: Киргизстан Пользователь №: 5084 |
Vovan |
28.3.2010, 12:19
Актуальная темка для меня, каков бюджет?
tari |
28.3.2010, 16:56
интересная затея!
ток на картинке хайлюкс помойму. |
Ema |
28.3.2010, 20:13
Да, на картинке Хай люкс, там где бампера. Но у них рожи вроде одинаковые с Фортом...
tari |
28.3.2010, 20:30
FORTUNER0041 |
28.3.2010, 21:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 54 Из: Винница Пользователь №: 7006 |
А по теме что-то есть?
MSK |
29.3.2010, 13:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 8327 |
В Москве такое удовольствие стоит очень дорого, грят на Украине в разы дешевле. Тут ребятки простые накладки, на пороги, умудряются по 300 баксов продавать
Mazzy |
7.5.2010, 11:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 7.5.2010 Возраст: 54 Из: Украина, Львов Пользователь №: 12401 |
Установили похожий комплект Ironman на L200 - эффект потрясающий.
Хоть и на Украине, но везли из Польши - там реально дешевле Сообщение отредактировал Mazzy - 7.5.2010, 11:05 |
Vovan |
7.5.2010, 17:22
Ema |
8.5.2010, 19:28
Mazzy |
17.5.2010, 11:54
Ну и накалякал бы сразу ценник, очень интересно 960уе из Польши контабасом. Уже заказал, + Гудрич КМ2 33 размера по 100евро,, будут через неделю, испытаю, выложу. все цены тут - http://www.sklep4x4.pl/sklep/grupy.php |
olz |
26.5.2010, 14:46
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 56 Из: Astana Пользователь №: 11408 |
Кто нибудь поднимал Форт проставками? От Прадо 120 перед вроде должен точно подойти, а вот задние пружины одинаковые с прадовскими? Хочу заказать комплект проставок для 2-х дюймового лифта вот тут . Перед 2 см проставки, зад 40 мм. В итоге должен дать примерно 4-5 см лифта, что для меня достаточно, вешать силовые бампера и лебедку не собираюсь. При необходимости можно заменить задние аморты от 80-го крузака, на Прадо 120 встают, значит и нам должны подойти. Хотя по отзывам прадоводов хода стандартных амортов вполне хватает. Весь бюджет с доставкой по почте 100 баксов
Сообщение отредактировал olz - 26.5.2010, 14:48 |
Mazzy |
1.6.2010, 10:41
Кто нибудь поднимал Форт проставками? От Прадо 120 перед вроде должен точно подойти, а вот задние пружины одинаковые с прадовскими? Хочу заказать комплект проставок для 2-х дюймового лифта вот тут . Перед 2 см проставки, зад 40 мм. В итоге должен дать примерно 4-5 см лифта, что для меня достаточно, вешать силовые бампера и лебедку не собираюсь. При необходимости можно заменить задние аморты от 80-го крузака, на Прадо 120 встают, значит и нам должны подойти. Хотя по отзывам прадоводов хода стандартных амортов вполне хватает. Весь бюджет с доставкой по почте 100 баксов Ребята, у Прадика АБСОЛЮТНО другая задняя подвеска. Я заморочился найти задний мост с блокировкой на Польских шротах, и начал сравнение мостов, а закончилось тем что там в принципе другое размещение аморов, пружин и т.д. А вот мост у нас уникальный. только фортунер. |
olz |
8.6.2010, 6:26
Ребята, у Прадика АБСОЛЮТНО другая задняя подвеска. Я заморочился найти задний мост с блокировкой на Польских шротах, и начал сравнение мостов, а закончилось тем что там в принципе другое размещение аморов, пружин и т.д. А вот мост у нас уникальный. только фортунер. Это точно диаметр пружин совершенно разный и конструкция подвески сильно отлич-ся. Короче лифтанул Фортунер проставками, передние 2-см от Прадо как и предполагал подошли отлично. Чтобы выточить заднюю проставку пришлось разбирать ее и делать замер по верхней резиновой прокладке задней пружины. В общем выточил проставки из фторопласта, причем заднюю проставку точил два раза, в первый раз было лень разбирать подвеску и в итоге за это поплатился. Заднюю проставку выточил 45 мм, зад задрался выше переда на 3-4 см, короче преребор. Буду уменьшать их высоту до 35 мм, чтобы машина смотрелась более гармонично. Бюджет даже с учетом того что точил задние проставки два раза, не превысил 100 баксов. Устанавливал сам, в принципе ничего сложного, можно справиться без помощников. Из инструментов нужны стяжки для пружин, желательно из нормального металла, головки и ключи на 14, 17, 19 и разводной ключ. Ну домкрат и конечно подпорка. Зад лифтуется очень просто, самое сложное это открутить колесо. По подвеске снимаем только нижний болт заднего амортизатора и при зажатой подвеске ставим стяжки, после чего опускаем задний мост и вуаля пружина сама вываливается. Убираем верхнюю резиновую прокладку и вместо него ставим нашу проставку. Перед немного сложнее, нужно обязательно снять стабилизатор, лучше всего его снять полностью, а то здорово мешается, мне как всегда было лень, поэтому снял линки и освободил нижнее крепление стабилизатора, немного было неудобно, но справился. Необходимо еще освободить верхнюю шаровую и в принципе все. Тоже ставим стяжки при зажатой подвеске, особождаем верхние гайки крепления стойки, снимаем болт крепления к нижнему рычагу стойки и потихоньку опускаем подвеску. Стойка должна свободно выйти. После чего еще немного зажимаем стяжками пружину, особождаем верхнюю опору открутив гайку, стопорим разводным ключем за верхнюю часть стойки, там на резьбовой части стойке есть специальная проточка. Выбиваем болты с верхней чашки и ставим заранее приготовленные болты на М10 с шагом 1,25 длиной 35-40 мм. Сабираем обратно стойку, ставим проставку и обратно собираем переднюю подвеску. После того как собрали подвеску, нужно обязательно освободить крепление сайлентблоков передних рычагов чтобы снять напряжение в них, и заново затянуть, освобождаем и затягиваем сайлентблоки при собранной подвеске в зажатом рабочем положении. Если интересно позже выложу фотки и размеры проставок ну и Фортунера после лифта. |
olz |
8.6.2010, 6:37
Вот здесь есть чертежи проставок, наши друзья Прадоводы по моей просьбе поделились чертежами, за что им огромный респект! Передняя проставка идентична Прадовским, задние отлич-ся только диаметром. Даю размеры для фортунера, первый размер Прадовский через дкефис для Фортунера. Внешний диаметр 160 мм - 130 мм, внутренний диаметр 126 - 85 мм, высота 40 - 35 мм соответсвенно, внутри проставку не нужно протачивать.
Сообщение отредактировал olz - 8.6.2010, 6:41 |
olz |
8.6.2010, 6:56
Вот здесь есть чертежи проставок, наши друзья Прадоводы по моей просьбе поделились чертежами, за что им огромный респект! Передняя проставка идентична Прадовским, задние отлич-ся только диаметром. Даю размеры для фортунера, первый размер Прадовский через дкефис для Фортунера. Внешний диаметр 160 мм - 130 мм, внутренний диаметр 126 - 85 мм, высота 40 - 35 мм соответсвенно, внутри проставку не нужно протачивать. Сорри, ошибочка внутренний диаметр не 85 мм, а 126 - 80 мм. Сообщение отредактировал olz - 8.6.2010, 6:57 |
zema |
8.6.2010, 8:54
olz, спасибо за отчет.
Vovan |
8.6.2010, 11:58
А передок больше чем на 2 см не лифтуется что ли ? Может есть смысл не зад уменьшать, а перед увиличивать?
olz |
8.6.2010, 12:11
А передок больше чем на 2 см не лифтуется что ли ? Может есть смысл не зад уменьшать, а перед увиличивать? 2 см проставки вперед дают 4 см лифта, так как передняя подвеска представляет собой рычаг, где стойка с пружиной расположены посередине этого рычага. Да и вообще передние рычаги у фортунера довольно короткие, поэтому проставка в 2- см оптимум для такой подвески. Более толстая проставка аукнется в будущем с ускоренным износом шаровых и неоптимальным углом работы шрусов, не забываем что у нас постоянный полный привод. Насчет проблем с шаровыми можно почитать у FJ - крузероводов. Сообщение отредактировал olz - 8.6.2010, 12:12 |
Vovan |
8.6.2010, 12:58
Что после маневров с развалом-схождением ?
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:44 |
