> Grand Cherocee Ошибка Р 1685, Grand Cherocee 2003 2.7 crd
Тушкан
сообщение 6.6.2010, 23:50
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
Здравствуйте все! Кто-нибудь сталкивался с ошибкой P1685 (неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера)?
Подскажите, как вылечить!
alexei1486
сообщение 7.6.2010, 13:25
Из: Муром
Пользователь №: 10342
С чего это началось?
Bammbus
сообщение 7.6.2010, 15:46
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
P1685 часто появляется при дроче замка зажигания, означает возмущение системы распознавания ключа либо действиями пользователя, лбо локальный люк. как правило, уходит так же, как и появилась. в большинстве слуаев если сама не уходит, леится сбросом клеммы аккума минут на 15
если не помогло - надо уже думать серьезнее
SAD_ANP
сообщение 7.6.2010, 20:21
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Такая же херь была после пары тройки раз считать ошибки с компа
Тушкан
сообщение 8.6.2010, 10:26
Из: Красногорск МО
Не знаю, купил такую 018_unknw.gif На заведенной машине открываю водительскую дверь, выхожу, сажусь обратно, еду дальше. В левой части приборной панели начинает что-то подщелкивать, через 10-15 секунд машина глохнет на ходу. 012_ireful2.gif
Artery
сообщение 8.6.2010, 10:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Может это срабатывает "антихайджек" в нештатной сигналке. При этом ещё аварийка моргает? Найди описание от сигналки и в режиме програмирования отключи этот режим. Или почитай порядок действий при котором он срабатывать не будет.
Сообщение отредактировал Artery - 8.6.2010, 10:56
Origin
сообщение 8.6.2010, 11:14
Пользователь №: 6219
Купил свежетянутую? 001_smile.gif На самом деле - похоже, что ключ не прописан в иммобилайзере.
Artery
сообщение 8.6.2010, 11:28
Из: Зеленоград
Он при этом глохнет сразу после запуска через пол секунды. Сам проверял, просто ключ без чипа выточил в мастерской и проверил. Любопытно было как работает.
Тушкан
сообщение 8.6.2010, 12:40
Из: Красногорск МО
Документов на сигналку никаких нет. На ключах вместе с джиповским пультом висит черный прямоугольник с изображением жука, видимо что-то стоит помимо штатной. Буду искать блок. А моргать начинают все лампы на приборке.
Сообщение отредактировал Тушкан - 8.6.2010, 12:41
Artery
сообщение 8.6.2010, 12:48
Из: Зеленоград
Если жук, то наверно Black Bug стоИт. Это не сигналка, это иммобилайзер по большому счёту. Он тебе мозг и пудрит, он параноит типо тебя из-за руля выкинули, он исправный просто настройки смотреть надо.
Origin
сообщение 8.6.2010, 12:49
Аааа, жук черный? Это иммобилайзер "BlackBug". Прямоугольник - транспондер.
Тушкан
сообщение 8.6.2010, 13:03
Из: Красногорск МО
Спасибо! Буду искать.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 5:08
