Ильдар |
8.6.2010, 12:34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 12145 |
пришло, время менять цепь - на диагностике показывает что вытянута (пробег 275000), при долгой езде - более 25 минут со скоростью 120 км/ч - периодически пропадает тяга. Помогите плиз, что сразу нужно купить для замены? (заказал уже цепь, успокоители 2 шт, натяжитель, сальник передний коленвала?????)
TiO2 |
6.9.2010, 17:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 13202 |
пришло, время менять цепь - на диагностике показывает что вытянута (пробег 275000), при долгой езде - более 25 минут со скоростью 120 км/ч - периодически пропадает тяга. Помогите плиз, что сразу нужно купить для замены? (заказал уже цепь, успокоители 2 шт, натяжитель, сальник передний коленвала?????) По Вопросу. Еще герметик понадобится верхнюю рубашку сажать , успокоитель и натяжитель не обязательно они могут быть еще в хорошем состоянии. Забавно, не факт что это цепь,цепь на этом моторе вроде всю жизнь ходит, это может быть и защита от перенадува, тоби-шь разонались до 120 и едете, затем давите на газ а нечего не происходит, полностью отпустите газ и нажмите снова машину потащит, если так то это зашита от перенадува... Вообще удивляюсь как растянутая цепь может на мощьность влиять, шум появляется да, причем на любых оборотах, интересно а диагностировал как? пальцем в небо? Сообщение отредактировал TiO2 - 6.9.2010, 17:17 |
BlackTreg |
26.12.2010, 15:58
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 14191 |
По Вопросу. Еще герметик понадобится верхнюю рубашку сажать , успокоитель и натяжитель не обязательно они могут быть еще в хорошем состоянии. Забавно, не факт что это цепь,цепь на этом моторе вроде всю жизнь ходит, это может быть и защита от перенадува А что собой эта защита от перенадува из себя представляет ? Где находится и как с ней бороться ? Может есть еще какие нить ЕЕ симптомы ? |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 12:47 |
