3 страниц V   1 2 3 >
> Передняя подвеска WJ, wj 2000 4.7 limited
kombainer
сообщение 18.4.2010, 16:59
Из: самара
Пользователь №: 11370
При больших ступенях на асфальте передок стал часто бить в подушки-отбойники. Просели пружины?
YASSKYLIGHT
сообщение 18.4.2010, 17:32
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
А какое расстояние в покое до отбойников? Сейчас.
mish
сообщение 18.4.2010, 19:21
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Нет,амортизаторы эффективность теряют,скоро им кирдык настанет.
Felix
сообщение 19.4.2010, 5:23
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
аммортизаторам уже кирдык - замена
руст
сообщение 19.4.2010, 19:56
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Аморты здесь непричем, на сжатие они не напрягаются. У меня пол года как поменяны ощущения такие же. Склоняюсь, что это сайленты по износились. Починю в цехе пресс хочу поменять на полеуретановые. Должно помочь.
Vasyura
сообщение 19.4.2010, 20:58
Из: Удмуртия, Ижевск
Пользователь №: 4900
Полеуретановые не помогут точно. А вот полиуретановые стоит попробовать. 002_biggrin.gif
mish
сообщение 19.4.2010, 21:31
Амортизаторам кирдык.Как вариант(более дешевый)-пепельницу можно вытряхнуть,с сайлентами эксперимент подороже выйдет.Не поможет-амортизаторы меняй.Каяба-2200р.,можно от Оверлэнда но они по 5тыс.кажется стоят.
руст
сообщение 19.4.2010, 22:38
6 высших оброзований помогает найти ошибки? 008_rofl.gif Я хотел написать "пенопласстовые" 016_drinks.gif
Artery
сообщение 20.4.2010, 8:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Думаю стоит оценить на сколько просели пружины, и если с ними всё в поряде то замена аммортов. Сайленты в данном случае изменят лишь "тональность бубна" 003_wink.gif Иными словами греметь будет по другому. Расстояние от ступицы до крыла поищи в теме про двухдюймовый лифт.
alexei1486
сообщение 20.4.2010, 10:46
Из: Муром
Пользователь №: 10342
У меня тоже самое уже около месяца, всё никак не дойдут руки до них, а вообще на 90% это аморты, я хочу попробовать монро поставить. А каяба сейчас очень много подделывается.
mish
сообщение 20.4.2010, 21:41
Мало того что это опасно очень с нерабочими амортизаторами ездить,так ещё подвеску раздолбать можно очень быстро и тогда будут уже другие деньги.
А если опасаешься подделок-ты к Жулику обратись,он наверно найдёт тебе неподделку,и кажется может выслать,если не в Москве.И вроде по цене дешевле у него получается чем в любом магазине Московском,тем более в регионах.Я так понял они там денег драть большие мастера.
Сообщение отредактировал mish - 20.4.2010, 21:46
Каган
сообщение 8.6.2010, 17:27
Из: из 1000-летней Казани!!!
Пользователь №: 12294
да уж.. аморы оказались не причем)) да и не могли они на сжатие чет там гасить.. этим пружинки занимаются... короче поставил новые пружины.. и вроде вопрос решился... а когда снимал пружины.. они оказались такими же по высоте как и новые (в свободном виде)... а вот всеж мягкими стали...
есть вопрос... никак не могу найти чем заменить подушки двигателя на кирпич 4 литра... оригинальные чет очень дорогие.. кто может подскажите где почитать можно...
jon
сообщение 8.6.2010, 22:42
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Ставь родные оригинал, пусть дорого, но забудешь о них на долго и проблем за собой не потянут неоригиналы.
Каган
сообщение 9.6.2010, 14:17
ок.. все так посоветовали... короче уже заказал.. спс!!!
Грибы
сообщение 10.6.2010, 12:45
Пользователь №: 12409
На сегодня идеал амортизаторы Кони + пружины от дизеля, далее стандарт, далее кояба, монро - тогда старые лутьше
vadimnizh
сообщение 10.6.2010, 13:58
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ну а бильштайнах что скажешь,например таких BE5-2964-H0 и BE5-2963-H0?поставил недавно,вместе пружинами от CRD,результатом доволен,рулёжка улучшилась в разы.Раньше каябы двухтрубные стояли
Антракс
сообщение 10.6.2010, 14:11
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Koni лучше. Без обид. Я тут тонну инфы перерыл в нете. Бильштайн тоже хороши, но Koni...
Сам себе такие буду брать. И сразу на 2" лифт.
А вот пружины от дизельков на бензиновый Гранд - очень правильная тема.
Сообщение отредактировал Антракс - 10.6.2010, 14:13
Artery
сообщение 10.6.2010, 14:38
Из: Зеленоград
Господа Джиперы, а если больше конкретики, то о каких пружинах идёт речь? Дизелей то ажно вон сколько, у них пружины чтоль одинаковые? Может номера какие есть у кого? И с учётом жёсткости пружин машинко не отлифтуется с переди случайно?
Грибы
сообщение 10.6.2010, 14:46
У меня стоят от Гр. Чероки 1999 3.1L дизель. По диаметр прутка на 1 мм больше, машина на 3см поднялась
Artery
сообщение 10.6.2010, 15:14
Из: Зеленоград
А партнамбера конкретного ни у кого нет?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:42
