> стук в 245 раздатке, WK 2005
axis
сообщение 10.6.2010, 20:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 5361
При троганье через секунд пять слышен удар в раздатке, особенно сильно когда поворачиваешь колеса и происходит это после запуска двигателя т.е если двигаться дальше ударов нет. При этом загорелась лампа ABS, стабилизации и пишет сервис 4 на 4.
Сегодня посетил сервис диагностика выявили: передний датчик ABS неисправен, ошибок в коробке нет. Диагностику раздатки не делают нет программы, салейнблок раздатки разбит в хлам. На сервисе предлагают разбирать раздатку, что делать не знаю. Может кто сталкивался с такой прблемой, подскажите.
Фаныч
сообщение 11.6.2010, 7:22
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
Ну поменяй датчик АБС что-ли для начала. 245-я раздатка с электронной блокировкой и чисто логически могу предположить что сигнал она берет как раз-таки с АБС. Впрочем это только предположение
axis
сообщение 11.6.2010, 7:40
Из: Волгоград
Да,датчик заказал, будет на следующей недели, но вряд ли это поможет.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 9:28
