БАДАЛАНДАБАД |
9.6.2010, 15:21
блин заскрипел моторчик печки , ужас как!салонный фильтр стоял ,на днях заменил на новый!советуют фд40 набрызгать в воздухозаборник !у кого был опыт поделитесь, склоняюсь что придётся торпеду скидывать !
Origin |
9.6.2010, 15:25
На ВиДжее моторчик печки снимается из под ног пассажиров без скидывания торпеды. ВД40 в воздухозаборник - это потенциальная непроходимость всех радиаторов печки.
Artery |
9.6.2010, 15:48
блин заскрипел моторчик печки , ужас как!салонный фильтр стоял ,на днях заменил на новый!советуют фд40 набрызгать в воздухозаборник !у кого был опыт поделитесь, склоняюсь что придётся торпеду скидывать ! PS Да не забудь перед вытаскиванием мотора из его пластикового "ведра" отпаять от него провода - они его не пустят. Сообщение отредактировал Artery - 9.6.2010, 15:50 |
БАДАЛАНДАБАД |
9.6.2010, 16:49
спасибо ! а то я точно прыснул бы и потом поссал с досады!
Антракс |
9.6.2010, 18:18
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Ой, не, даж врагу не посоветую торпеду снимать... Это очень тяжкий труд в наших авто. И если уж и брызгать чего в енти сопла так какую-нибудь вещь для дезинфекции кондеев... И не более.
SamRusm |
9.6.2010, 21:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
блин заскрипел моторчик печки , ужас как!салонный фильтр стоял ,на днях заменил на новый!советуют фд40 набрызгать в воздухозаборник !у кого был опыт поделитесь, склоняюсь что придётся торпеду скидывать ! Гр.Чер.1999г.4.7л. клима.разд.Была такая ситуация в 2009г. по весне. Стал свистеть моторчик,разобрал(правда ничего не отпаивал, если точно то не помню но, помоему не отпаивал),грязи почти не было.Износ нижней стороны вала, и бронзовой втулки(небольшой).Верхняя сторона вала и втулка без износа.Втулку точить не стал,смазал все это "ТАВОТОМ" так в народе эту жижу называют.Она в мороз не очень замерзает.Собрал и поставил.Свист остался,и с каждым месяцом все сильнее и сильнее становился.В январские морозы 2010г. засвистел как соловей разбойник,и печка перестала работать.Заказал новый моторчик,и как раз "Artery"написал про ремонт электронного блока управления клим.контрол..Я отдал блок электорнщику,там перегорела какя-то дорожка,он все это дело пропаял.Сказал что как бы от перегрузки (я так понял что из-за того что разбит подшипник моторчика т.е. втулка.Я поставил на место починенный блок и новый моторчик.Все прекрасно работает.Огромное спаcибо "ARTERY"!!!.(Эти электрики ободрали бы как липку ... ). Сообщение отредактировал SamRusm - 9.6.2010, 21:20 |
Грибы |
10.6.2010, 13:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Гр.Чер.1999г.4.7л. клима.разд.Была такая ситуация в 2009г. по весне. Стал свистеть моторчик,разобрал(правда ничего не отпаивал, если точно то не помню но, помоему не отпаивал),грязи почти не было.Износ нижней стороны вала, и бронзовой втулки(небольшой).Верхняя сторона вала и втулка без износа.Втулку точить не стал,смазал все это "ТАВОТОМ" так в народе эту жижу называют.Она в мороз не очень замерзает.Собрал и поставил.Свист остался,и с каждым месяцом все сильнее и сильнее становился.В январские морозы 2010г. засвистел как соловей разбойник,и печка перестала работать.Заказал новый моторчик,и как раз "Artery"написал про ремонт электронного блока управления клим.контрол..Я отдал блок электорнщику,там перегорела какя-то дорожка,он все это дело пропаял.Сказал что как бы от перегрузки (я так понял что из-за того что разбит подшипник моторчика т.е. втулка.Я поставил на место починенный блок и новый моторчик.Все прекрасно работает.Огромное спаcибо "ARTERY"!!!.(Эти электрики ободрали бы как липку ... ). В принципе все согласны менять пока не сгорел модуль рег. числа оборотов мотора вентилятора. Я в этом году менял на улице при -20 осадок не приятный. Поставте салонный фильтр если не стоит. |
БАДАЛАНДАБАД |
10.6.2010, 20:58
фильтр стоит ! поменял на днях новый!на выходных приму позу космонавта и буду ремонтировать!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 10.6.2010, 20:59 |
SamRusm |
10.6.2010, 21:10
БАДАЛАНДАБАД |
13.6.2010, 22:11
в очередной раз земляку artery! уважение и спасибо ! печечка как новая ! правда фетра не было, но всё равно всё супер я тащусь в тишине ! 2 часа и мотор ожил
Kvatro |
10.3.2011, 12:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2010 Возраст: 47 Из: Оренбург Пользователь №: 13039 |
попробую такую ж процедуру на WK сделать, а то на морозе скрипит
БАДАЛАНДАБАД |
10.3.2011, 19:03
да в морозы у меня скрипит , потеплело и тишина , но заскрипела после ремонта через полгода , буду новую брать ! старая в запас!
Nikolas83 |
8.6.2011, 10:51
PS Да не забудь перед вытаскиванием мотора из его пластикового "ведра" отпаять от него провода - они его не пустят. Если не очень затруднит, можно меня носом ткнуть где эти фоты? Искать просто времени нет. Надеюсь на понимание. Спасибо! |
Artery |
8.6.2011, 15:01
Если не очень затруднит, можно меня носом ткнуть где эти фоты? Искать просто времени нет. Надеюсь на понимание. Спасибо! Вот тут были: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=259134 . |
Nikolas83 |
9.6.2011, 9:45
Вот тут были: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=259134 . Вот спасибо!!!! Очень признателен!! |
Tochka |
29.6.2011, 23:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2011 Возраст: 40 Из: Мурманск Пользователь №: 14571 |
ооо печка
тоже засвистела, ну не думая выдернул разобрал перебрал ..поставил и --- еще хуже. поехал к пацанам в клубный магаз - родной дрыгатель только под заказ, решил выбрать из чего нить и приколхозить вынул родной мотор из стакана, вставил картонную простаку в стакан и с силой запихнул новый мотор |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 8:52 |
