111 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
руст
сообщение 6.6.2010, 18:44
Сообщение #1501
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Грибы, ответте пожалуйста на такой вопрс: хочу отдать в ремонт ГТ, можно ли самому с/у акпп на WJ, есть эстакада +ремцех? Нужны ли спец инструменты и жесткая последовательность или "хитрость" какая? Если есть информация, то подскажите спецов работающих с регионами по качественному ремонту ГТ 017_clapping.gif . Большое спасибо за любой ответ. 016_drinks.gif
SVR
сообщение 7.6.2010, 6:57
Сообщение #1502
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Я хоть и не "Грибы", но отвечу на часть вопроса.
Для снять/поставить из инструмента надо головки из нестандарта 15-16-18 длинный удлинитель "или три коротких, по ~30 см", рожковый или разрезной на 19, нецколько домкратов и подставок, помошник.
Из проблем - снятие глушителя, точнее его разъединение, я не смог разделить его на составные части, пришлось снимать целиком вместе с отводными трубами и до хвоста. У меня Калифорниец, и открутить отводные трубы от коллектора тоже было проблематично, прямому удлинимтелю мешают катализаторы, гибким тоже не ляпота, я себе варил спец ключ для этой цели, итог: два болта выкручено, и у двух болтов оторваны шляпки, глушак снят, верхние катализаторы в отличном состоянии, нижний кат пока еще не смотрел.
Да, все делалось на ровной площадке и приподнятом на 15 см передним мостом.
А ты уверен что у тебя проблема с ГТ? Может соленоид? Да, бублики в Пиндосии по 100$, это так, к слову...
руст
сообщение 7.6.2010, 9:41
Сообщение #1503
По открутке у меня вопросов быть не должно-год назад мотор капиталил. Если только по карданам.
У меня пробукс присутсвует, и по пробегу пора. А соленоида у меня нет, у меня целый блок и его замена будет по дороже. И что эта за цена 100з.р. может 1000 все таки? Сегодня не жарко и коробка не быкует. Поеду договариваться по ремонту. 004_sad.gif
SVR
сообщение 7.6.2010, 10:20
Сообщение #1504
Из: Калахари
а... у тя же 4,7 кажется... а на нем 45-ая КПП, в нее не заглядывал.
А карданы... я свою раздатку (242) воедино с карданами снимал открутив крестовины с мостов пометив их взаимное расположение.
Бублик (ГТ) на 42RE восстановленный от сотни $.
Грибы
сообщение 8.6.2010, 14:32
Сообщение #1505
Пользователь №: 12409
Если едет речь по АКПП 45 то любая неисправность в АКПП выдает ошибки если их нет не надо туда лезть (не мешайте машине работать). Это умная коробка отслеживает давление масла. По сроку службы нет конкретных пробегов 50000 до 400000 км. (можно конечно убить за одну поездку если уйдет масло к примеру трубка или поддон). Пробуксовка может чувствоваться из-за РК и мостов (верилоки). При замене до конца вставить конвертор в масленый насос АКПП, обязательно промыть радиаторы АКПП изнутри спец. жидкостью через обратку потом прогнать литром АТФ и переобучить мозги. Замена соленоидов работа на 2 часа, а стоимость соленоидов у Жулика.
mish
сообщение 8.6.2010, 21:11
Сообщение #1506
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Не знаю в какую тему написать,решил сюда.Потихоньку устраняю мелкие косяки на своём авто,и всё более часто стал замечать странные вещи.Год назад при покупке задние амморты мокрые были,но ещё живые.Решил новые поставить.У меня Оверлэнд,2002г.4.7 НО Австриец.Поиски показали что:аморты задние на Овер стоят 5700р..По вину именно на мою машину другие идут,они примерно 3000р. будут.В итоге взял KYB gas a jast саморегулируемые.Радикальных изменений не заметил,но авто собранней стал,мне нравится.
Но дело не в этом.Цена их кстати 1650 за шт.вот и считайте какая экономия.И это не тайвань и не китай а япония,пусть и неоригинал.Я могу и сам поставить,но просто нет времени свободного и вот я еду в сервис.Когда-то был Опель Омега(замечательная машина),и обслуживал его я в сервисе "Старый приятель".Вот проезжая как-то мимо с амортами в багажнике заехал по старой памяти к ним с вопросом сколько стоит задние аморты поменять.Для тех кто не знает-2гайки с одной стороны и 2 с другой.Мне объявили 1800!Я ещё переспросил,и сказал что в сх27 это 800р стоит.Меня послали в сх27.Можно было продолжить беседу на тему замены 1 аморта за один нормочас,но времени совсем не было,и япоехал домой,где рядом старый мой знакомый дядя Вася (Стас зовут его),за полчаса,рассказывая мне что-то из своей автомобильной практики,поменял мне задние аморты+топливный фильтр регулятор+задние стойки стабилизатора,объявив за всё 1500руб.И это не мой родственник,а просто автослесарь обычный в своей астарской работает.Это раз.
Дырочка с покупки в радиаторе кондиционера была.Заправки фреона на лето хватало,но решил с этим разобраться.После раздумий на тему что делать(оригинал-12000,кетай-4000) решил что лучше дырку заварю и позвонил в ремонт радиаторов.Сказали,что радиатор кондиционера надо снять и им доставить.Они не делают,но рядом есть сервис ну очень хороший и дают тел.Звоню,объясняю-надо снять-поставить радиатор кондиционера.Объявляют мне 3500.Звоню в бошсервис-там от 3500 и выше если что(?).Кто не знает там 2 болта и 6 клипс,ещё 4 самореза под капотом поперечину снять,2 болта замок капота и 2 болта планки крепления поперечной такой.И трубки к радиатору открутить.Ну час максимум с перекурами.Поехал на Угрешку в сервис.Там такие ребята молодцы работают.Чисто-культурно,быстро.1500р. сняли-поставили,продули радиаторы ещё.Сняли мне его,я привёз-запаяли,проверели(1900-работа за то что выходной и срочность,а так 1200).
Надо было поменять наконечник рулевой левый на сошку.Купил оригинал.Поменял в итоге тоже на Угрешке,не помню только за сколько-то ли 500 то ли 700.Перед этим звонил в Автодром.Я 3 (три) раза переспросил сколько стоит работа по замене-1500 ответели.Он сам 1500 стоит ориг.
Кондиционер заправить после ремонта надо конечно.От 1500 до 2000р.Поехал в Автоматику у нас недалеко на набережной Яузы где заправка МТК.800р. вакуум+прочиска+заправка.Дубняк в машине.
Я это к чему так долго пишу?Просто не понимаю принцип ценообразования в сервисах.Я думал есть нормочас.Оказывается нет,кто как хочет,тот от балды и объявляет.Пример тот же "Старый приятель"-за 2 задних аморта-1800,неправильно это.
Так уважаемые,и глубокоуважаемые(вспомнил анекдот:секретаршу спрашивают почему она пишет уважаемый директор,и глубокоуважаемый его зам.,на что она отвечает что у зама больше) члены(опять блин) клуба!Давайте советовать друг другу в какам сервисе те или иные работы дешевле будет сделать,ведь разнится оказывается очень ощутимая получается.Не дадим нас обувать всем кому не попадя.
руст
сообщение 8.6.2010, 21:49
Сообщение #1507
Спасибо за глубочайший инструктаж по сборке коробки, но я не собирался этого делать. Извините за настойчивость, но я хотел поиметь грамотный ремонт ГТ и совет по с/у коробки. Спасибо SVR, он уже подсказал кое что.
Сообщение отредактировал руст - 8.6.2010, 21:51
SVR
сообщение 9.6.2010, 6:22
Сообщение #1508
Из: Калахари
Можно поподробнее? Как это пробуксовка будет чувствоваться из-за РК и варилоков? За счет чего?
Грибы
сообщение 9.6.2010, 11:44
Сообщение #1509
К вашей машине это не относиться у Вас РК 242
SVR
сообщение 9.6.2010, 11:47
Сообщение #1510
Из: Калахари
Грибы, какая разница какая у меня машина? Есть вопрос - хотелось бы услышать ответ, а не "пустое" сообщение.
Грибы
сообщение 9.6.2010, 12:22
Сообщение #1511
Когда проскальзывают фрикционны вискомуфты РК 247 при резком ускорении, у Вас этого нет.
SVR
сообщение 9.6.2010, 12:47
Сообщение #1512
Из: Калахари
1. У РК247 нет вискомуфты.
2. Где теряется крутящий момент на колесах при при проскальзывании фрикционов?
ИМХО: На дороге с хорошим сцеплением вращение переднего и заднего кардана одинаково, а сталобыть корпус и ротор героторного насоса тоже вращаются с одинаковой скоростью и никакого давления на фрикционы не оказывается вовсе.
Или я гдето не догоняю? Прошу поправить меня. Спасибо.
Грибы
сообщение 10.6.2010, 16:52
Сообщение #1513
Хорошо; вы разобрались досконально. Вопросы легче задовать. Тогда чем отличается РК 249 от РК 247.
Лично для меня 247 раздатка для убийц, когда появляется разница вращениями между перед. и задним карданом срабатывает ваш насос и сжимает диски и момент на перед. мост увиличивается. На 249 этот момет постоянен. По мере срока службы 247 запаздывания становиться ошутимо больше и на скользкой дороге создает в печетление что мы едем на класике 6 модели. Машину бросает на дороге в поворотах можно не войти. Я же назвал это вискомуфтой расматривал принцип работы. Хруст идет в момент сжатия фрикционных пластин.
руст
сообщение 10.6.2010, 19:28
Сообщение #1514
Зря Вы так обо мне, ни какой я не убийца и не самоубийца. 013_shock.gif Первый год привыкал к раздатке не один десяток раз материл, ругал, что не управляемая 012_ireful2.gif . До этого ездил на постоянном полном, и все было понятно куда руль туда и машина. Но на второй год мнение поменялось на противоположное. И не совсем она шестерка, если конечно запаздование не сильно большое. При граматном управлении газом можно не плохо дрифтовать. С разворотами зимой вообще никаких проблем, даже наоборот. 8 из 10 разворотов зимой я прохожу боком как на кольцевых гонках (благо огромный крутящий решает вопросы), настроение сразу поднимается пассажиры просто в восторге 015_good.gif . А на постоянном полном ни за что так не получится сколько не парься. Так что надо просто вкусить. Извините, что тему не много отвлек. 006_blush2.gif
SVR
сообщение 10.6.2010, 19:54
Сообщение #1515
Из: Калахари
Отличие первое, 249 не ставились на WJ (обратите внимание на название темы).
Отличие второе, 247 не ставились на ZJ.
Отличие третье вискомуфта против насоса.
Конкретные вопросы:
1. зачем вы вспомнимли о 249-ой РК, она не имеет отношения к вопросу.
2. причем тут скользкая дорога и запаздывание, лето давно на дворе.
3. про потерю крутящего момента на колесах у 247, но этот вопрос уже в личке.
Спасибо за то что не убегаете от переписки как это делают другие/некоторые сервисмены, вот если бы вы еще свои высказывания подкрепляли разъяснениями было бы намного интереснее, не только мне, а многим.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.6.2010, 21:52
Сообщение #1516
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
трудно или нет снять дроссельный узел для чистки ? какие подводные камни? за ответы за ранее спасибо!!!!
Felix
сообщение 11.6.2010, 6:22
Сообщение #1517
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
http://www.wjjeeps.com/service/tbody.htm
ничего сложного нет, возьми минимум два баллона ХайГира.
РХХ можно снять и тоже прочистить, НО! - не трогай и не двигай шток РХХ !!! подвесь его за веревочку и дуй на шток, под шток ХайГиром и пусть стекает само
особое внимание датчику положения дроссельной заслонки - а лучше не снимай его (грязи там нет) - ставить его обратно с изюминкой надо
Origin
сообщение 11.6.2010, 8:30
Сообщение #1518
Пользователь №: 6219
Изюминка в установке ДПДЗ - его надо ставить с преднатягом. То есть вставить, чтобы усики датчика зацепили за лопатку заслонки, а потом - совместить с отверствиями для винтов. В принципе, ничего сложного нет и всё интуитивно понятно. Другое дело, что там действительно нет грязи и снимать его не требуется.
Из важного - после промывки подвигать заслонку и убедиться, что лопата не касается нижним/верхним краем стенки корпуса и что там еще в случае касания не образовалась ступенька выработки. Если есть касание, но нету ступеньки, то аккуратно регулировочным винтом добейтесь отведения заслонки в крайнем положении от стенки на величину "волоса".
Регулятор холостого хода - шток трогать можно, тереть - тоже можно, двигать - не стоит. Там, по сути, мотор ступенчатой регулировки.
При установке - особое внимание на прокладку между дроссельной заслонкой и посадочным местом, где находится МАП-сенсор. Если прокладка имеет следы растрескивания или заминания - меняем. Такое бывает, если предыдущий чистильщик имел не шибко прямые руки 001_smile.gif.
сообщение 11.6.2010, 13:12
Сообщение #1519
SVR
сообщение 11.6.2010, 13:39
Сообщение #1520
Из: Калахари
Lexx, при всем моем уважении... а то забаните как флудера.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:38
