> датчик температуры воздуха в впускном коллекторе, WJ 4,7НО 2002г
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 16:13
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Добрый вечер!Как на 4,7НО снимается датчик
температуры воздуха в впускном коллекторе?завтра хочу дроссельную заслонку помыть,заодно и датчик снять и тоже помыть отдельно.
Грибы
сообщение 11.6.2010, 17:15
Пользователь №: 12409
Может не датчик а мотор х.х. (влюбом случае все просто откручивается)
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 17:25
Из: Нижневартовск
именно датчик)))стоит на впускном коллекторе,а не на самой заслонке)))
Грибы
сообщение 11.6.2010, 17:36
Зачем на практике мы этого не делали.
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 17:53
Из: Нижневартовск
постоянно его чистил на эксплорере и гранде 5,2,поверь,грязи на нём немерянно(((,когда чистишь карбклинером заслонку дросельную не снимая с машины,этот датчик очищается не полностью((((а когда он весь нагаре,то измеряет не тем. воздуха а тем. нагара,как-то так.была раньше ссылка с старом ФАКе фордовском куда-то сейчас он пропал(((
Грибы
сообщение 11.6.2010, 19:05
Датчик на 5.2 не стоит на дроссельной заслонке значит Вы имеете в виду мотор холостого хода тогда все срастается
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 19:36
Из: Нижневартовск
может я не понятно сказал(((,на 5,2 этот датчик стоит на ВПУСКНОМ коллекторе,завтра свой сфоткаю,если снять не получится
ЗЫ когда чистишь дрос. заслонку не снимая с двигла , впускной коллектор тоже очищается,соответственно и датчики что стоят на нём
Carvin
сообщение 11.6.2010, 19:49
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
IAT sensor - это твой датчик температуры. Он просто откручивается.
Сообщение отредактировал Carvin - 11.6.2010, 19:50
Грибы
сообщение 11.6.2010, 19:54
Зачем что дает- какие неисправности если он в грязный.
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 19:59
Из: Нижневартовск
вот мля((((не тот на датччик смотрел(((завтра буду внимательно разбирать ))))я смотрел на тот,который ближе к задней стенке моторного отсека)))
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 20:06
Из: Нижневартовск
ну как-бы не те показания даёт контролёру(может я параноик,но на эксплорере чистка помогла избавиться от детонации),а вообще педант в этом деле(если чистишь,то всё!!!!параноик точно)))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 11.6.2010, 20:07
Грибы
сообщение 11.6.2010, 20:21
Осторожнее с датчиком положения дроссельной заслонки а то обороты начнут погуливать
vadimnizh
сообщение 12.6.2010, 10:53
Из: Нижневартовск
так и не смог снять этот долбаный датчик,почистил всё,снимал только мотор хх,грязи было немерянно(((пока газовал и брызгал карбклинером,загорелась 0307(всегда загорается,когда чищу заслонку,свечи менял,катушки местами тоже,всё безтолку,всё равно загорается) и ещё заметил,что похоже попал на новый левый выпускной коллектор,заметил дым под капотом,как раз в районе седьмого горшка,может это как-то связано?прогрел,погонял по трассе,ошибку сбросил(вытаскивал предохранитель 10А PCMный),сейчас ошибок нет)))
Artery
сообщение 12.6.2010, 11:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=253364
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=269412
Почитай, у меня тоже всё с дымка начиналось, не мог понять откуда. И в энциклопедии про это написано.
vadimnizh
сообщение 12.6.2010, 11:17
Из: Нижневартовск
Спасибо!коллектор сам снимал?есть какие засады?
Artery
сообщение 12.6.2010, 13:09
Из: Зеленоград
Неа не сам, там без подьёмника ни как. Слесарь мой сказал что не шибко заипалсо, открутилось всё и ни чего не сломалось, повезло наверно. Засад там ни каких нет, кроме того что места мало для деятельности.
Сообщение отредактировал Artery - 12.6.2010, 13:11
SVR
сообщение 13.6.2010, 20:41
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
ДТ поступаемого воздуха, как правило, используется для более точной настройки ТВС, так как один и тотже объем газа (воздуха) при разной температуре весит по разному, а ТВС расчитывается именно по весовым долям.
addco
сообщение 11.7.2010, 1:06
Пользователь №: 8891
+1,у меня переодически висела ошибка 0113(ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ДАТЧИЕ) вчера снимал его ,откручивается легко ,на 4.7 стоит на самом впускном коллекторе справа от дросельной заслонки,(если если смотреть на движок со стороны моторного отсека),нагара было дофига все смыл карбклинером.ошибка исчезла.
vadimnizh
сообщение 11.7.2010, 7:34
Из: Нижневартовск
в том то и дело,не откручивается он у меня(((,вообще резьбы не вижу,такое впечатление,что он как клапан PCV защелкивается,сломать боюсь
addco
сообщение 11.7.2010, 15:28
резьба и не видна ,зато отлично видна гайка на 17 или 19 не помню,сегодня сфотаю выложу.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 22:13
