3 страниц V  < 1 2 3 >
> Хрустят подшипники в переднем мосту. Как диагностировать?, WG 2002 Quadra
TriA
сообщение 27.5.2010, 15:36
Пользователь №: 12524
Пятно контакта полюбому проверить необходимо. Все зависит от износа подшипников и самой главной пары.
fire
сообщение 27.5.2010, 16:21
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
разумеется проверить нужно.
backlash (мертвый ход, люфт) по диффу понял как проверить из мануала микрометром.
а вот preload (преднатяг) еще пока для меня как в тумане.
может кто-нибудь доходчибо объяснить все необходимые замеры, а?
Artery
сообщение 11.6.2010, 14:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ну и чем закончилось? Что именно менял? Я вот тоже почти созрел на эту процедуру.
Грибы
сообщение 11.6.2010, 17:30
Пользователь №: 12409
К сожалению приходится разбирать мост. Причина выкрашивание на обойме боковых подшипников. Предварительный натяг для новых подшипников боковых 0.15 мм. для хвостовика момент проворачивания от 3-5 нм (для WJ 3-4нм) хотя все тянут как для ZJ т. к. запчасти теже самые. Если решили менять подшипники не изменяйте предварит. натяг в боковых подшипниках. Мост загудит пробовали, это делается только при замене Гл. пары.
fire
сообщение 11.6.2010, 17:42
Из: Minsk, BY
подшипники дифа. со стороны длинной полуоси был весь в раковинах, даже ролики.
со стороны короткой нормальный.
стояли подшипники KOYO. Какие ставят на конвеере?
заказл Spicer/Dana, пришли Timken в упаковке Spicer.
и еще, менял за одно и сальники полуосей, так вот новый со стороны длинной полуоси потек сразу!
Повредил полуосью? Или течет между корпусом сальника и чулком моста (на стыке железо-железо)...
Неужели все разбирать опять?.....
Грибы
сообщение 11.6.2010, 17:47
Подшипники пришли те. Продуйте вентиляцию моста, вымойте и поездите может грязь попала. Сальники забиваются железо к железу на практике не текут. может криво забили
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 18:04
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
была как-то тема на авто.ру про текущие сальники переднего моста,один форумчанин озвучивал слова Олега с Ботанической,что там проблемы с фрикционами,появляется люфт и сальник(правый уже не держит),у самого такая же проблемка,зимой поменял эти сальники,сейчас ПРАВЫЙ кулак чуть мокрый(((
fire
сообщение 11.6.2010, 18:11
Сообщение #28
Из: Minsk, BY
я думал изначально там тоже будут Timken, a не Koyo.
по сальнику - сначала текло очень сильно, прямо по колесу стекало, теперь только кулак мокрый.
завтра снова вымою и продую вентиляцию. и буду наблюдать.
Artery
сообщение 11.6.2010, 20:32
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Вот дерьмо! Хоть не лазь туда. Если будешь разбирать померь пожалуйста размеры: диаметр полуоси в месте входа в чулок и внутренний диаметр чулка со стороны ступицы. Слышал где-то, кто-то подобрал туда сальник дополнительный от увазега какого-то. Хочу при ремонте поставить чтоб меньше дерьма туда попадало. Кто что думает по этому поводу? Есть смысл?
Грибы
сообщение 11.6.2010, 20:50
Сообщение #30
Да когда правую полуось вставляешь концом полуоси можно потащить грязь. На старых Черках стоят пластиковые пыльники.
Artery
сообщение 11.6.2010, 21:00
Сообщение #31
Из: Зеленоград
Грибы, а размер их не знаете или партнамбер? Мосты ведь по ходу те же, Дана 30?
Сообщение отредактировал Artery - 11.6.2010, 21:01
fire
сообщение 12.6.2010, 11:23
Сообщение #32
Из: Minsk, BY
вот фото новых, размеры старых померяю позже.
Artery
сообщение 12.6.2010, 13:25
Сообщение #33
Из: Зеленоград
Привет, спасибо, а это внутренние(04874477) или внешние, про которые Грибы говорил? Если внешние, то номерок если можно. Я просто не знал что они существовали и думал что возможен только колхоз.
fire
сообщение 12.6.2010, 14:16
Сообщение #34
Из: Minsk, BY
привет, это внутренние, Chrysler 04874477 или Spicer 46470
сообщение 12.6.2010, 21:05
Сообщение #35
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(fire @ 12.6.2010, 15:16) *
Spicer 46470
fire
сообщение 13.6.2010, 11:45
Сообщение #36
Из: Minsk, BY
Цитата(julik-1 @ 12.6.2010, 21:05) *
Spicer-Spicer
сообщение 13.6.2010, 20:47
Сообщение #37
Цитата(fire @ 13.6.2010, 12:45) *
Spicer-Spicer
Во как бывает,а мне и доказать нечем кроме Яндекс
но не суть,всякое бывает ИМХА
wowan
сообщение 8.2.2011, 15:19
Сообщение #38
Из: калуга
Пользователь №: 12809
Цитата(fire @ 25.5.2010, 9:54) *
Товарищи, помогайте советом!
Стал замечать некий хрустящий, шаркающий звук при скорости 30-40 км/ч либо с переди либо из центра машины.
Появлялся он только при сбросе газа, при езде накатом. Также на нейтрали (в АКПП и РК)
Сегодня вылезла ,вдруг, похожая проблемка,на накате на скорости 20-40 км.ч зашумело,заскрежетало с переди или из центра,остановился тронулся-тихо,газ сбросил опять,потихоньку в натяжку до гаража 5 км,доехал.Подскажите:самому реально отремонтировать или в сервис и как - на эвакуаторе?
fire
сообщение 8.2.2011, 15:36
Сообщение #39
Из: Minsk, BY
я ездил где-то месяц, пока не нашел. сделал все сам за полдня.
wowan
сообщение 8.2.2011, 16:09
Сообщение #40
Из: калуга
А скрежет,не заклинет если ездить?я уже на пузотерку пересел,у меня форд старенький-по снегу после Чирка караул!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 19:25
