> Шаровая нижняя, 2002 WG передний мост
fire
сообщение 11.6.2010, 18:29
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Обнаружил маленький люфт в нижней шаровой переднего моста.
Каталоги дают несколько вариантов
05012432AA 2 0.0 DEGREE
05014876AC 1 0.5 DEGREE
05014877AC 1 1.0 DEGREE
05016972AC 1 1.5 DEGREE
Что это за градусы?
Какую шаровую покупать?
предполагаю что 05012 432AA. Правильно?
Сообщение отредактировал fire - 11.6.2010, 18:30
Грибы
сообщение 11.6.2010, 18:56
Пользователь №: 12409
Что это за градусы?
Так как развал на Wj не регулируется chrysler пытается за счет шаровых с инкцентриком это дело поправить. После сход\развала заказывается шаровая. Есть минус они очень мало служат.
Я бы выбрал туже шаровую, развал порпавил засчет прелигания ступицы к кулаку. Пока гоняю эту мысль.
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 18:57
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
небольшой люфт допустим)))не трать зря бабло)))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 11.6.2010, 18:58
Грибы
сообщение 11.6.2010, 19:10
Если колесо пошатать как проверяют ступицы люфта нет, то с люфтом 1мм вверх\вниз мы не меняем новые через неделю могут стать такими же
fire
сообщение 12.6.2010, 14:20
Из: Minsk, BY
люфт есть при снятом ступичном подшипнике и полуоси.
люфт слева есть, справа вообще нету.
на развале был перед зимой, сказали все ОК.
про градусы было понятно, что это связано с развалом.
так вот вопрос: как узнать с каким градусом сейчас стоит шаровая чтобы заказать такую же.
или есть вероятность что если никто до меня не лазил, то стоит на 0 градусов?
vadimnizh
сообщение 12.6.2010, 15:07
Из: Нижневартовск
выше Грибы ответили,покачй колесо,когда всё собрано,я с небольшими люфтами уже 90тыщ наездил,два раза был в "ИМОЛА" Тольятти,говорили,чтобы не парил мозг,всё нормально.Насчёт шаровой не знаю,может номер на старой поискать ,вдруг повезёт и найдёшь,а уж по номеру определишь,какая стоит)))
ALIBASTR
сообщение 16.6.2010, 11:38
Из: Самара
Пользователь №: 12467
а каким образом? банально подкладывая шайбы меж ступицей и кулаком?
vadimnizh
сообщение 16.6.2010, 12:32
Из: Нижневартовск
2. FEDERAL-MOGUL под брендом MOOG выпускает нижнюю шаровую опору для регулировки. Точно также, эта шаровая опора имеет шаровой палец, смещенный относительно центра.
Каталожный номер MOOG K7429, или, в европейских каталогах - AMGK7429
ну, есть еще один способ. "колхозный". заключается в подборе и установке шайб под болты крепления передней ступицы. Это чисто для информации, мне такой не нравится))
инфа отсюда: http://www.jeep-hard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=174
ALIBASTR
сообщение 16.6.2010, 13:05
Из: Самара
Дык энтот МОГУЛ стоит практически столькож сколько и МОПАР т.е. около 11-15 тыщ руб за комплект 004_sad.gif к томуж вот народ говорит что неживучие энти эксцентрические шаровые.
vadimnizh
сообщение 16.6.2010, 13:10
Из: Нижневартовск
я только инфу дал)))не заморачивался ещё с шаровыми,если всё срастётся в июле-августе к вам приеду,к Павлу на ремонт,сейчас прокладку под вып.коллектор жду(к концу недели обещали привезти)и каты резать
ALIBASTR
сообщение 17.6.2010, 9:56
Из: Самара
велкам 003_wink.gif токмо заранее оповести что и как и когда
Антракс
сообщение 17.6.2010, 12:27
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
А я вот езжу на передних всех 4-х "приговоренных" и чет сильно не парюсь. Все готовлюсь заменить, да руки чет не доходят.
Только не берите Crown - жутчаший левак. Вообще не живут!
Сообщение отредактировал Антракс - 17.6.2010, 12:28
ALIBASTR
сообщение 17.6.2010, 13:43
Из: Самара
у мене люфтили - в ИМОЛЕ отдефектовали - сказали жить можно но блин погромыхивание на кочках лично меня достало.в А+ были вкусные цены на комплекты шаровых оригинальных (1500 руб чтоле за пару) - так взял и поменял .все ок.
Антракс
сообщение 17.6.2010, 18:58
Из: Минск, Беларусь
А фирма-производитель?
ALIBASTR
сообщение 18.6.2010, 9:08
Из: Самара
MOPAR по осени прошлой в А+ какаято акция была и шаровые выставлены были по 1700 руб за пару - моя скидка в А+ = 1500.
ЗЫ сравнивал их с тем что дилер предлагает = одинаковые совершенно
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 15:29
