БАДАЛАНДАБАД |
9.6.2010, 14:53
#181
Origin |
9.6.2010, 15:24
#182
Можно. И первое и второе можно. Я не хотел туда лезть(делал возле дома на асфальте) это раз, там влаго-дерьмо условия не очень(а хочется один раз и навсегда) это два. Можно 2 диода, а можно один - как понравится, работать будет одинаково, если вешать на разьёмы, то конечно только два. Ещё делал сверху, потаму что туда залезть можно, при надобности, даже в полевых условиях. Провода резал для чистоты эксперимента, плюс ко всему хочу сами лямбды снять вообще и положить прозапас, так как вроде одинаковые с верхними(может разьём разный) и пойдут на замену, а висящие хвосты от них при попадании воды-дерьма могут шунтировать диод и вызвать ошибку. Вобщем резал что бы исключить возможные влияния снизу. Всё в крышку от Кока-Колы и залить силиконовым герметиком. И никакого "влияния снизу" |
Artery |
9.6.2010, 15:54
#183
vadimnizh |
9.6.2010, 16:58
#184
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Пояснения:
Безболезненно отключить нижние L-зонды на калифорнийской версии V8 4,7л можно. Бюджет 1руб 50коп [/quote] а у меня не получилось отключить нижние лямбды по этой схеме,комп начинает ругаться 0138 и 0158((((видимо есть различие в настройках,мозгах калифорнийской версии V8 4,7л и 4,7НО,даже цвет одного провода не совпадает(пробовал два диода,на обоих ругается).Сейчас вернул всё на место,дождусь толкового электрика,сам в этих вопросах профан((( Сообщение отредактировал vadimnizh - 9.6.2010, 16:58 |
Artery |
9.6.2010, 18:30
#185
А напряжение померить получилось?
vadimnizh |
9.6.2010, 19:17
#186
да забил пока(((электрик нужен,ну не доходит до меня что такое p-n переход((((,к тем к кому обращаюсь,не понимают меня
Cityrain |
11.6.2010, 8:59
#187
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 19.11.2009 Возраст: 46 Из: Казань Пользователь №: 10625 |
Пояснения: Безболезненно отключить нижние L-зонды на калифорнийской версии V8 4,7л можно. Бюджет 1руб 50коп а у меня не получилось отключить нижние лямбды по этой схеме,комп начинает ругаться 0138 и 0158((((видимо есть различие в настройках,мозгах калифорнийской версии V8 4,7л и 4,7НО,даже цвет одного провода не совпадает(пробовал два диода,на обоих ругается).Сейчас вернул всё на место,дождусь толкового электрика,сам в этих вопросах профан((( у меня 4,7 НО я кстати отключил свои, так как китайские аналоги "навернулись", а не получаться может по банальной причине, перепутана полярность диода ! короче если даже точно знаешь где анод а где катод, лучше все равно прозвонить, потомучто я как уже писал выше, купил 3 диода каких-то корейских по маркировкам у них полоска на "-" припаял, вышли как раз эти коды ошибок, прозвонил диоды, оказалось, перепутана полярность ( ошибка в маркировке у 3-х штук у всех по разному!!!) ну вот, переделал и все нормально ! |
vadimnizh |
11.6.2010, 9:14
#188
у меня 4,7 НО я кстати отключил свои, так как китайские аналоги "навернулись", а не получаться может по банальной причине, перепутана полярность диода ! короче если даже точно знаешь где анод а где катод, лучше все равно прозвонить, потомучто я как уже писал выше, купил 3 диода каких-то корейских по маркировкам у них полоска на "-" припаял, вышли как раз эти коды ошибок, прозвонил диоды, оказалось, перепутана полярность ( ошибка в маркировке у 3-х штук у всех по разному!!!) ну вот, переделал и все нормально ! переворачивал я диоды,всё равно ошибки минут через15 вылазят,сейчас вернул всё на место,ошибок нет))),найду нормального электрика и начну всё сначала)))) |
vadimnizh |
12.6.2010, 17:42
#189
я лошара))))))короче,я отрезал провода 25 и 29 ,припаивал диод к проводам которые с датчиков идут((((,а надо к тем,которые в фишку вставляются))))вот я лох(((((Artery!!!!!ведь так?
SVR |
12.6.2010, 18:34
#190
vadimnizh, забавный ляп.
vadimnizh |
12.6.2010, 18:58
#191
Artery |
12.6.2010, 19:20
#192
SVR |
12.6.2010, 19:31
#193
да разве я смеюсь? увсех бывает.
vadimnizh |
13.6.2010, 4:12
#194
сегодня снова начну эксперименты с диодом)))просто не давал мне этот диод покоя,всё думал,почему?у двух человек получилось,а у меня нет?ну не настолько же руки из задницы растут)))сидел тупо всё перечитывал,на схему смотрел и тут озарение))))видимо пиво калсберг в малых количествах способствует творческому мышлению,понял ,где я накосячил))))) Сообщение отредактировал vadimnizh - 13.6.2010, 4:45 |
vadimnizh |
13.6.2010, 8:33
#195
ну вроде победил!!!!!!!!!!покатался минут сорок по городу,после установки диода,ошибок нет,заказал прокладку с болтами для выпускного коллектора,как придут,буду каты потрошить))))
vadimnizh |
14.6.2010, 11:49
#196
Artery!!!!! выложил твой метод по отключению нижних зондов на профильном форуме http://www.jeep-hard.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=295 ,надеюсь возражать не будешь))))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 14.6.2010, 11:53 |
Artery |
14.6.2010, 18:39
#197
Не буду, пущай ковыряюццо
vadimnizh |
15.6.2010, 3:31
#198
поместили в "библию"))))) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/engine.htm
vladislavka |
15.6.2010, 7:16
#199
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 12645 |
А правильно ли я понял, что на гранде с рядной шестеркой и четырьмя лямбдами этот фокус с диодом тоже может получиться?
Artery |
15.6.2010, 7:54
#200
А правильно ли я понял, что на гранде с рядной шестеркой и четырьмя лямбдами этот фокус с диодом тоже может получиться? Да. Никто не пробовал, но причин мешающих этому я не вижу. поместили в "библию"))))) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/engine.htm |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 14:21 |
