> при прогреве троит, Гранд 4.7 2000г.в.
спикер
сообщение 27.1.2010, 17:36
Сообщение #101
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Всем привет! Такая проблема: при заводке машина заводиться легко и без троения ,поработает сек. 30 и начинает троить,при этом гуляют обороты, происходит это тоже сек.30-40, потом последний скачек оборотов и все прекрасно. Ошибок нет .Что может быть? Папелац канадский. Когда троит, вонь в гараже неописуемая ,причем не бензином.
Сообщение отредактировал спикер - 27.1.2010, 17:39
- спикер   при прогреве троит   27.1.2010, 17:36
- - Artery   Цитата(Bammbus @ 28.4.2010, 18:05) Artery...   28.4.2010, 17:48
- - Bammbus   3 разъема=) их видно, посмотри возле расширительно...   28.4.2010, 17:55
- - Artery   Ага отлично, значит смогу добраться прям на улице ...   28.4.2010, 18:03
- - Bammbus   детройт - это просто завод где их делали. там прос...   28.4.2010, 18:12
- - Artery   Цитата(Bammbus @ 28.4.2010, 19:12) ыыыхх ...   28.4.2010, 18:25
- - Artery   Bammbus а ты не знаешь как на РСМ разьёмы считаютс...   28.4.2010, 18:47
|- - SVR   Цитата(Artery @ 28.4.2010, 22:47) Bammbus...   28.4.2010, 19:40
- - Bammbus   общество жЫпов без цветовой дифференциации разъемо...   28.4.2010, 20:02
|- - SVR   Цитата(Bammbus @ 29.4.2010, 0:02) обществ...   28.4.2010, 20:29
- - Artery   Картинка всё чётче обрисовывается.   28.4.2010, 20:09
- - Artery   Цитата(SVR @ 28.4.2010, 21:29) аха, типа ...   28.4.2010, 20:49
- - Artery   Эмулятор не хочу, думаю удастся обойтись без него....   29.4.2010, 7:42
- - Artery   Всем привет, провернул я свой чудовищный экспериме...   3.5.2010, 19:56
- - Антракс   2 Artery Во кулибин. Надо взять на заметку. И есл...   3.5.2010, 23:15
- - Bammbus   ухты Artery, красавец=) меня бепокоит правда колич...   4.5.2010, 5:31
- - Artery   Да вот хрен там рано радовался. После запуска сов...   4.5.2010, 8:06
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 4.5.2010, 8:06) Да вот хр...   4.5.2010, 10:26
- - Cityrain   Кстати после того, как высверлил катализаторы, на ...   4.5.2010, 10:32
|- - addco   Цитата(Cityrain @ 4.5.2010, 10:32) Кстати...   7.5.2010, 21:16
- - Bammbus   обычно для не критичных ошибок требуется 2-3 неуда...   4.5.2010, 14:36
- - Artery   Цитата(Bammbus @ 4.5.2010, 15:36) если уж...   4.5.2010, 14:56
|- - SVR   Цитата(Artery @ 4.5.2010, 18:56) собираюс...   4.5.2010, 16:15
- - Антракс   2 Bammbus Обалдеть, завидую таким глубочайшим поз...   4.5.2010, 17:30
- - SVR   В этой ветке все 4,7 кроме меня?   4.5.2010, 17:46
- - Artery   Цитата(Bammbus @ 4.5.2010, 15:36) если уж...   6.5.2010, 7:43
- - Artery   Короче могу радостно сообщить, что безболезненно о...   7.5.2010, 8:30
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 7.5.2010, 9:30) Короче мо...   31.5.2010, 21:58
|- - Artery   Цитата(Cityrain @ 31.5.2010, 22:58) а вот...   1.6.2010, 9:43
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 1.6.2010, 10:43) С другим...   1.6.2010, 10:03
|- - Artery   Цитата(Cityrain @ 1.6.2010, 11:03) да уж ...   1.6.2010, 10:18
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 1.6.2010, 11:18) Диодик т...   1.6.2010, 10:27
|- - Artery   Цитата(Cityrain @ 1.6.2010, 11:27) Хочу в...   1.6.2010, 10:54
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 1.6.2010, 11:54) Все импо...   1.6.2010, 11:08
- - Artery   Цитата(addco @ 7.5.2010, 22:16) я не знаю...   7.5.2010, 21:42
|- - addco   Цитата(Artery @ 7.5.2010, 21:42) Нормальн...   7.5.2010, 21:50
- - Carvin   У меня при 120 по компу показывает литров 13 на со...   8.5.2010, 9:56
- - спикер   Всем привет!Короче сделал я ампутацию каталити...   17.5.2010, 6:53
|- - ALIBASTR   День добрый. У меня тож канадец с 2 мя лямбдами и ...   20.5.2010, 12:35
- - jon   Обманка это проставка под зонд?   17.5.2010, 17:11
|- - спикер   Цитата(jon @ 17.5.2010, 17:11) Обманка эт...   18.5.2010, 20:21
- - jon   И получается, что не нужно никаких манипуляций с э...   18.5.2010, 21:47
|- - спикер   Цитата(jon @ 18.5.2010, 22:47) И получает...   19.5.2010, 6:47
- - Artery   Вчера докастрировал своего, последних 2 катализато...   19.5.2010, 7:45
|- - ALIBASTR   "режем болгаркой П-образный разрез, отгибаем,...   20.5.2010, 12:42
|- - vadimnizh   Цитата(ALIBASTR @ 20.5.2010, 12:42) ...   20.5.2010, 13:21
||- - ALIBASTR   "тюнеры" я наслышан вместо керамики в вы...   20.5.2010, 13:36
||- - Artery   Цитата(ALIBASTR @ 20.5.2010, 14:36) ...   20.5.2010, 13:52
||- - ALIBASTR   "Зачем? А гореть?... С чего там гореть? Что о...   20.5.2010, 14:07
|- - спикер   Цитата(ALIBASTR @ 20.5.2010, 13:42) ...   20.5.2010, 14:10
|- - ALIBASTR   я свой еще не снимал.. но блин постучишь по нему -...   20.5.2010, 14:15
|- - Artery   Цитата(спикер @ 20.5.2010, 15:10) В засто...   20.5.2010, 14:57
|- - ALIBASTR   ок.будем пробовать значит.спасибо за отчеты   20.5.2010, 15:09
|- - спикер   [quote name='Artery' date='20.5.2010, ...   20.5.2010, 15:50
- - Bammbus   соблазнително блин рассказываете. надо про СО спро...   19.5.2010, 17:33
|- - спикер   Цитата(Bammbus @ 19.5.2010, 18:33) соблаз...   20.5.2010, 7:08
- - vadimnizh   Artery, чек так и не загорелся?   20.5.2010, 14:04
|- - Artery   Цитата(vadimnizh @ 20.5.2010, 15:04) Arte...   20.5.2010, 14:46
|- - vadimnizh   Цитата(Artery @ 20.5.2010, 14:46) Нет, я ...   20.5.2010, 14:51
|- - ALIBASTR   Цитата(Artery @ 20.5.2010, 15:46) Нет, я ...   20.5.2010, 14:54
- - vadimnizh   Artery, и ещё вопрос)))как расход,вырос уменьшился...   20.5.2010, 15:17
|- - Artery   Цитата(vadimnizh @ 20.5.2010, 16:17) Arte...   20.5.2010, 16:04
|- - vadimnizh   Цитата(Artery @ 20.5.2010, 17:04) Обьекти...   20.5.2010, 16:08
- - Cityrain   Согласен с тем, что высверлить катализатор можно, ...   20.5.2010, 15:18
- - спикер   Т.к. езжу на газу,то суточный пробег сбрасываю при...   21.5.2010, 7:15
- - silach   Всё же решился на вскрытие ката,и сделал !Маш...   26.5.2010, 20:45
- - Bammbus   другим не надо - ето обманка задних ламбд. емли хо...   31.5.2010, 23:18
|- - Cityrain   Цитата(Bammbus @ 1.6.2010, 0:18) другим н...   1.6.2010, 9:51
|- - Artery   Цитата(Bammbus @ 1.6.2010, 0:18) а вот у ...   1.6.2010, 10:00
- - Bammbus   был на ТО, спросил насчет СО. парень сказал что ес...   1.6.2010, 16:33
|- - Artery   Цитата(Bammbus @ 1.6.2010, 17:33) был на ...   1.6.2010, 17:39
- - Bammbus   а у нас ценник за само то небольшой. основная цена...   1.6.2010, 20:10
- - БАДАЛАНДАБАД   вопрос bammbus , в сервисе сказали если со нормал...   5.6.2010, 15:35
|- - Bammbus   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 5.6.2010, 15:35) во...   5.6.2010, 16:48
- - БАДАЛАНДАБАД   у artery ведь всё получилось каты пусты и обманка ...   5.6.2010, 20:16
- - Artery   К сожалению моя картинка к инструкции по обманыван...   9.6.2010, 9:22
- - Origin   А зачем резать провода? Не проще ли повесить на от...   9.6.2010, 13:19
|- - Artery   Цитата(Origin @ 9.6.2010, 14:19) А зачем ...   9.6.2010, 14:51
|- - Origin   Цитата(Artery @ 9.6.2010, 15:51) Можно. И...   9.6.2010, 15:24
|- - Artery   Цитата(Origin @ 9.6.2010, 16:24) Всё в кр...   9.6.2010, 15:54
- - БАДАЛАНДАБАД   Цитата(Origin @ 9.6.2010, 14:19) А зачем ...   9.6.2010, 14:53
- - vadimnizh   Пояснения: Безболезненно отключить нижние L-зонды...   9.6.2010, 16:58
|- - Cityrain   Цитата(vadimnizh @ 9.6.2010, 17:58) Поясн...   11.6.2010, 8:59
|- - vadimnizh   Цитата(Cityrain @ 11.6.2010, 9:59) у меня...   11.6.2010, 9:14
- - Artery   А напряжение померить получилось?   9.6.2010, 18:30
- - vadimnizh   да забил пока(((электрик нужен,ну не доходит до ме...   9.6.2010, 19:17
- - vadimnizh   я лошара))))))короче,я отрезал провода 25 и 29 ,пр...   12.6.2010, 17:42
- - SVR   vadimnizh, забавный ляп.   12.6.2010, 18:34
|- - vadimnizh   Цитата(SVR @ 12.6.2010, 19:34) vadimnizh,...   12.6.2010, 18:58
- - Artery   не страшно, всю жизнь мы чему-то учимся и приобрет...   12.6.2010, 19:20
|- - vadimnizh   Цитата(Artery @ 12.6.2010, 20:20) не стр...   13.6.2010, 4:12
- - SVR   да разве я смеюсь? увсех бывает.   12.6.2010, 19:31
- - vadimnizh   ну вроде победил!!!!!!...   13.6.2010, 8:33
- - vadimnizh   Artery!!!!! выложил твой метод...   14.6.2010, 11:49
- - Artery   Не буду, пущай ковыряюццо   14.6.2010, 18:39
- - vadimnizh   поместили в "библию"))))) http://jeep.av...   15.6.2010, 3:31
- - vladislavka   А правильно ли я понял, что на гранде с рядной шес...   15.6.2010, 7:16
- - Artery   Цитата(vladislavka @ 15.6.2010, 8:16) А п...   15.6.2010, 7:54
3 страниц V  < 1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 18:48
