Begemot |
18.6.2009, 10:19
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Одесса Пользователь №: 6865 |
sansan |
18.6.2009, 16:58
#42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 12.11.2008 Возраст: 57 Из: UA Kрым Пользователь №: 6817 |
Вчера разобрали пол-машины, оказалось перетерся один из проводов шлейфа на руль, кинули на свободный, все ок. Спасибо, все понятно, у меня после 1тыс км загорелся АБС, устранили за 5 мин, прыснув какую-то хрень в соединение проводов.(колодку) Удачи на дорогах и везде! |
gpi777 |
31.1.2010, 11:52
#43
Ну подскажите пожалуйста ,через сколь км надо менять воздушный фильтр и как он влияет на расход топлива?
Дмитрич |
31.1.2010, 21:44
#44
Stell |
1.2.2010, 9:59
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 139 Регистрация: 21.5.2008 Возраст: 56 Из: Минск Пользователь №: 5818 |
У меня уже 50 тыс. еще не меняли. Говорят чистый, замена не требуется.
zema |
1.2.2010, 13:20
#46
Я конечно забыл английский, но в мануале нарисована замена воздушного фильтра на 40тыс.(для всех, кроме южной Африки). Нашим южноафриканским друзьям почему-то замена фильтра на 60тыс.
gpi777, забитый воздушный фильтр очень плохо влияет на расход топлива, отсюда и потеря мощности. Stell, а как они определили чистоту фильтра? Он, кроме пыли, еще влагу и масла задерживает, имхо лучше менять по мануалу или раньше. |
Vovan |
1.2.2010, 13:46
#47
Дмитрич |
1.2.2010, 21:18
#48
Дмитрич, у тебя фильтр салона влияет на расход ?!)))))) gpi777, фильтр двигателя меняется на 40 ткм, чем он грязнее, тем расход больше. Ладно Мир! Забитый воздушный фильтр увеличивает расход топлива на карбюраторных двигателях и инжекторных имеющих ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), если инжекторный двигатель вместо ДМРВ имеет датчик давления то увеличение расхода практически не заметно. Но у вопроса есть другая сторона: любой фильтр, масляный или воздушный рассчитан на поглощение определенного количества "твердых" частиц. Когда критическая масса "твердых" частиц превышена фильтр начинает их пропускать, что является одной из причин быстрого износа цилиндро-поршневой группы. Но раньше всех погибнет ДМРВ. Это может быть 100 км., а может и 40 000 км. При эксплуатации без экстрима я меняю фильтр каждые 20 000 км. и Вам советую |
zema |
2.2.2010, 18:03
#49
Но у вопроса есть другая сторона: любой фильтр, масляный или воздушный рассчитан на поглощение определенного количества "твердых" частиц. Когда критическая масса "твердых" частиц превышена фильтр начинает их пропускать, что является одной из причин быстрого износа цилиндро-поршневой группы. Но раньше всех погибнет ДМРВ. Дмитрич, забитый фильтр перестает пропускать воздух, а "твердые" частицы тем более не пропустит. Мне кажется здесь правильней описаны последствия Цитата Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Дмитрич |
2.2.2010, 22:46
#50
Дмитрич, забитый фильтр перестает пропускать воздух, а "твердые" частицы тем более не пропустит. Мне кажется здесь правильней описаны последствия Zema, понятие "критическая масса твердых частиц"- термин производителей фильтров. Она действительно существует. Против законов физики ( давление/разряжение) не попрешь и фильтр пропускает часть непоглащенных частиц. Все это давно описано и преподается на семинарах проводимых компаниями производителями. Приведенная, Вами, цитата верна и в первую очередь относится к изношенным двигателям с "забитой" системой циркуляции отработанных газов. Особо остро эта проблема проявляется у VAG ( фолькс,ауди,шкода,сеат). Одно дополняет другое. |
Дмитрич |
23.3.2010, 21:42
#51
Ребята, скоро лето. Не забываем раз в 2-3 года дозаправить кондиционер. Диффузия фреона уносит с собой часть масла которым смазывается компрессор. Поэтому контролируем, чтобы
при заправке добавили 20-40 гр. масла ( допуск PAG-46). |
brick |
25.3.2010, 19:15
#52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
Ребята, скоро лето. Не забываем раз в 2-3 года дозаправить кондиционер. Диффузия фреона уносит с собой часть масла которым смазывается компрессор. Поэтому контролируем, чтобы при заправке добавили 20-40 гр. масла ( допуск PAG-46). Да уж, у кого скоро лето а у нас снег выпал и -15 за окном.Мысли о кондере пробивают в дрожь |
bevit |
4.6.2010, 20:35
#53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 58 Из: Киев Пользователь №: 12417 |
Ребята, скоро лето. Не забываем раз в 2-3 года дозаправить кондиционер. Диффузия фреона уносит с собой часть масла которым смазывается компрессор. Поэтому контролируем, чтобы при заправке добавили 20-40 гр. масла ( допуск PAG-46). Перелистал сегодня мануал, посмотрел все бирки в подкапотном. Найти тип фреона и его полное количество не смог. Ни кто не подскажет? |
ИгорьМ |
5.6.2010, 6:14
#54
Дмитрич |
5.6.2010, 8:19
#55
bevit |
5.6.2010, 12:58
#56
После 1997 года в автомобилях используется только 134А ( исключение реф. установки), объем фреона 920-950 гр. Спасибо! Следующая серия киножурнала "хочу-все-знать" Или не внимательно читал мануал, или заблудился в познаниях англицкой мовы, но.... Замена ремня грм. На каком пробеге? А может там ваааще цепь стоит? |
Vovan |
5.6.2010, 13:24
#57
На 4.0 точно цепь
bevit |
5.6.2010, 13:48
#58
Вот сейчас изучаю ветку Прадиков 120 с Д4-Д, так там сесть индикация "T-Belt", после появления которой необходим сервис ГРМ.
Ага, нашел в мануале-" Timing belt - replace every 150000 km", и указатель на приборке "T-BELT" - timing belt replacement warning light (diesel engine) |
VesNik |
7.6.2010, 13:15
#59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 |
19653112 |
15.6.2010, 7:25
#60
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 12572 |
Привет всем. У меня скоро пробег 40 тысяч будет. Позвонил в магазин, сказали, что надо менять:топливный (38,23 $), воздушный (33,67), салонный (37,41) фильтра и фильтр коробки (42,28); приводной ремень (84,39); масло в АКПП, в мостах, на раздатке, ГУР. Переговорил потом с другом, он говорит, что не надо всего столько сразу менять. И посоветовал поменять только при замене масла в двигателе - воздушный, масляный, салонный и топливный фильтра. А масла менять осенью, когда машину будем готовить к зиме. Кто что скажет и посоветует?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 17:05 |
