10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Карта ТО, Toyota Fortuner
kostya
сообщение 15.6.2010, 10:02
Сообщение #61
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
топливный фильтр можно не трогать, в АКПП и раздатку можно не лезть, жидкость в ГУРе тоже можно оставить в покое, остальное поменяй, жидкость в редукторах можно сейчас, а можно и осенью заменить.
VesNik
сообщение 15.6.2010, 18:44
Сообщение #62
Пользователь №: 11497
логики не вижу почему по Вашему, в раздатке акпп и гуре трогать не надо а в редукторах поменять Акпп и раздатка и гур работают в двойне посчитайте сколько на 40000 пробега у вас работает АКПП т.е двиг работает в холостую из чего следует что акпп тоже крутится и гоняет масло, Гур посчитайте сколько раз на 40000 вы повернули руль 002_biggrin.gif, Раздатка тут вобще нонсенс крутит оба редуктора а по вашему получается работает меньше обоих....
мое имхо менять все жидкости и не ждать карты ТО, я к преимеру делал все замены сам и сэкономил энную сумму денег просто посчитайте сколько с Вас снимут просто зато чтобы тупо залить что вы купили.... да еще попутно пару гаек сорвут или пробок 008_rofl.gif
kostya
сообщение 15.6.2010, 19:04
Сообщение #63
Из: Lugansk
Цитата(VesNik @ 15.6.2010, 18:44) *
логики не вижу ...
я просто заглянул в оригинальный Owner`s Manual для прадо и посмотрел, что производитель рекомендует менять на 40000км, потом спроэцировал это на вашу машину. Вам смешно, вы лучше всех все знаете? Да пожалуйста. Удачи.
Дмитрич
сообщение 15.6.2010, 19:24
Сообщение #64
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(19653112 @ 15.6.2010, 8:25) *
Привет всем. У меня скоро пробег 40 тысяч будет. Позвонил в магазин, сказали, что надо менять:топливный (38,23 $), воздушный (33,67), салонный (37,41) фильтра и фильтр коробки (42,28); приводной ремень (84,39); масло в АКПП, в мостах, на раздатке, ГУР. Переговорил потом с другом, он говорит, что не надо всего столько сразу менять. И посоветовал поменять только при замене масла в двигателе - воздушный, масляный, салонный и топливный фильтра. А масла менять осенью, когда машину будем готовить к зиме. Кто что скажет и посоветует? 004_sad.gif
1. Приобретаем неоригинальные расходники. К примеру для движка 2.7 : Масляный фильтр FRAM PH3614 - 6$, Воздушный ASHIKA 2002259 -27$, Топливный
SAKURA JN3213 -12$, Салонный - FILTRON - 14 $.
2. Желательно поменять масло в АКПП . Вместо Тойотовского T-IV возьмем аналогичное Ликви Моли ATF-III HC по 9 $ за литр. Фильтр АКПП необходимо менять на 80 т.
т.е. при следующей замене масла.
3. Приводной ремень меняем не "по определению", а по состоянию: трещин нет, края не бархатятся? Пусть работает дальше.
4. Масла в мостах и раздатке тоже пора менять и не забыть прошприцевать крестовины.
5. Жидкость ГУР, антифриз и тормозуху меняем на 60 т. Примерно так 015_good.gif
Дмитрич
сообщение 15.6.2010, 19:31
Сообщение #65
Из: Великие Луки
Именно Тойотовские Официалы и рекомендуют замену масла в АКПП на 40 т. и кстати правильно делают. В большинстве случаев обращений в наш сервис по поводу не корректной работы АКПП, замена масла до пробега 100 т. в этих авто не проводилась.
kostya
сообщение 15.6.2010, 23:31
Сообщение #66
Из: Lugansk
Конечно правильно.... для себя правильно! Им же кушать хочется, вот и разводят на замену жижи в АКПП раньше времени, тойотовские инженеры даже в условиях тяжелой эксплуатции рекомендуют менять жидкость в АКПП через 80тык, а в нормальных условиях она расчитана на весь срок службы авто, о чем и пишут в Мануале. Ах да, вы больше верите "тойотовским официалам", которые тупо косят бабло, как им выгодно.
zema
сообщение 16.6.2010, 9:06
Сообщение #67
Пользователь №: 6357
Мда 023_scratch_one-s_head.gif , по всему выходит, что мануал для Форта написали конкуренты Тойоты 007_dirol.gif . Там за замену масла в АКП ничего не написано 018_unknw.gif . Интересно, что по этому поводу думает "Официальная Тойота", скорее всего прислушиваются к советам предков- "Кашу маслом не испортишь"
zema
сообщение 16.6.2010, 9:19
Сообщение #68
ИМХО, логика не в кол-ве поворотов, подпригиваний и т.п., а в свойстве масел и жидкостей, у которых разный срок службы.
VesNik
сообщение 16.6.2010, 10:31
Сообщение #69
вы хотите сказать что свойства жидкости зависят от чего то иного, а на фик тогда в оунерс мануал написано 40000 или 100000 км? масла и теряют свои свойства от температуры и времени работы масла.
ZEMA на выложенном тобой листе по английски написано на 40 тыка или 24 месяцах(что наступит раньше) проверка уровня АТФ доливка или ЗАМЕНА по необходимости. (теперь посмотрите сколько лет вашей машине отроду)
Костя в мануале прадика который на русском в основном все написано все касательно прадика с 4.0 а у него совсем другая АКПП как и тип масла...
Сообщение отредактировал VesNik - 16.6.2010, 10:39
zema
сообщение 16.6.2010, 11:04
Сообщение #70
Я имел в виду, что в коробке, двигателе, мостах, торм. системе и т.п. используются разные масла и жидкости и у каждой свои свойства и срок эксплуатации. Согласен, что если покупаешь б/у машину, то лучше заменить все жидкости. Но я знаю свою машину и как я её эксплуатирую, по этому буду придерживаться мануала.
Там не месяцы, а мили 016_drinks.gif .
kostya
сообщение 16.6.2010, 11:07
Сообщение #71
Из: Lugansk
Во-первых: При чем здесь русский мануал и причем здесь 4литра? Я смотрю в ОРИГИНАЛЬНЫЙ МАНУАЛ (английский язык/арабская вязь) для двигателя 2TR. Парт-номер книжки 01999-60В07.
Во-вторых: "I" - это не замена, а проверка, замена это "R".
VesNik
сообщение 16.6.2010, 11:15
Сообщение #72
еще внимательней читай сверху Черными буквами интервал обслуживания в низу в скобках (показания одометра или месяци сначала эксплуатации 016_drinks.gif
VesNik
сообщение 16.6.2010, 11:21
Сообщение #73
теперь читай внимательно что написано после буквы "I" = incpect and correct or replace as nesasary ... проверка доливка или замена по необходимости
zema
сообщение 16.6.2010, 11:38
Сообщение #74
А, понял. Просто не сфотал последнюю колонку. Я инспектирую АКП даже чаще чем раз в 2 года, уже раз 5 щуп вытаскивал 002_biggrin.gif .
kostya
сообщение 16.6.2010, 13:42
Сообщение #75
Из: Lugansk
Кто определяет эту "необходимость", кто так сказать независимый эксперт, ребята с СТО, которым не нужны ваши деньги? нуну 002_biggrin.gif
VesNik
сообщение 16.6.2010, 18:31
Сообщение #76
не пойму Вашей иронии не хочешь менять ну не меняй кто тебя заставит, в своих машинах необходимость замены Тех. жидкостей я решаю сам, я не боюсь запачкать костюмчик и все сам делаю, посмотри на масло в редукторах или АКПП после 40000тк пробега и сравни с новым маслом которое должно туда идти я просто в два стакачика наливал все вопросы сразу отпадают...
и все равно тоета написала что или-или 40000 пробега или 24 месяца, явно и понятно что если машина в эксплуатации больше этого периода то масло в Акпп раздатке и т.д однозначно надо менять... имхо каких вам еще экспертов надо непонятно...
Сообщение отредактировал VesNik - 16.6.2010, 18:36
Дмитрич
сообщение 17.6.2010, 18:14
Сообщение #77
Из: Великие Луки
Во первых: не на срок службы авто, а всего лишь на срок службы АКПП . Во вторых: прочтите мое предыдущее сообщение полностью.
Реальные проблемы с АКПП начинаются при пробеге от 150 т. , и вот тогда клиент приезжает в сервис с обращением " ... а, может масло поменяем ? "
Да иногда это помогает, вместе с промывкой на замену уходит до 25 литров АTF, ставим новый фильтр и случается чудо : появляется внятный задний ход, машина начинает без задержек переключать передачи. Но так бывает не всегда , и выбросив на ветер 300 $ человек понимает , что попал на реальный ремонт.
Парни не превращайте жижу циркулирующую в АКПП в гудрон который циркулировать и охлаждать не будет. Иначе вы точно узнаете как короток срок службы АКПП 009_cray.gif
Tugarin
сообщение 1.9.2010, 15:35
Сообщение #78
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Братцы,подскажите на 2,7 объем
масло двигла и охлаждайки плиз,
Вычитал тут:
По АКП 4,8 л
Зад мост: 2,2л
Передний: 1,8л
Разадатка 1,7л
Это правильно?
Дмитрич
сообщение 2.9.2010, 12:38
Сообщение #79
Из: Великие Луки
Двигатель - 5,7 литра.
АКПП полная замена: 5 ст. - 10,4. Для 4 ст. точных данных не имею, но не менее 9 литров. В мануале указано только переменное к-во 2 литра.
Антифриз - 8,1 литра.
kostya
сообщение 2.9.2010, 13:53
Сообщение #80
Из: Lugansk
в 2TR больше 5л ну никак не влазит.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 14:42
