kolhoz |
3.8.2009, 13:30
#41
Не понимаю этих ипонцев... расход значительно увеличился по сравнению с 100-кой, а топливный бак урезали... могли бы накинуть десяточку. У меня на 100-ке(4.7) расход был около 22 . На 200-ке(4.7) крутится вокруг 20 . Я до сих пор удивляюсь как они смогли снизить расход при увеличенной мощности . А больший бак действительно хочется . Для дизеля может 93л и хватает , а на бензине после того , как остаётся меньше пол-бака - начинаю нервничать . На 100-ке у меня 95+45 - очень комфортно . |
Kincler |
6.8.2009, 15:51
#42
У меня на 100-ке(4.7) расход был около 22 . На 200-ке(4.7) крутится вокруг 20 . Я до сих пор удивляюсь как они смогли снизить расход при увеличенной мощности . А больший бак действительно хочется . Для дизеля может 93л и хватает , а на бензине после того , как остаётся меньше пол-бака - начинаю нервничать . На 100-ке у меня 95+45 - очень комфортно . Так мы же уже затирали про доп. бак. Правда, в теме поискал- не нашел. Наверное, сглумилась инфа, когда форум падал. Есть допы и вместо запаски и с её сохранением. Делают и продают австралийцы и ещё какие то австрийцы. Я когда то по этой теме зачесался, но меня ценник от 2000 евро прибил Вот тут сцылк на это дело БАКИ Хотя, если подумать, то 75 доп.литров и дизелю не помешает. Не такой уж и смешной у него расход по трассе-около 13 литров Так и выскакиваешь каждые 650 км на заправку |
kostya |
6.8.2009, 16:33
#43
arkada |
2.9.2009, 20:27
#44
Сегодня прошел ТО-20 000 . Все в норме колодки передние -износ 25%, задние-18% . Так что думаю до 40000 дотяну. Стоимость 13 500руб у ОД в Уфе. |
Bigfire |
13.9.2009, 18:22
#45
TLC200 дизель. Расход по трассе скоростной режим 115-120 км/ч (шестая передача включается после 112 км.ч по спидометру) равен 9,5-10,2 л. Город 12,5-14 л. Заправляюсь где придётся. Стиль вождения умеренный.
Пробег на Вишенке на сегодня 128000 км. Заменил передние тормозные колодоки на 53000 км. (первая замена, запищали), 110000 (вторая замена, с остатком процентов 10). Задние колодки заменил на 80000 км. Колодки использую только оригинал. Есть подтверждённая информация, что некоторые ОД грешат подсовыванием не оригиналных колодок выдавая их за оригинал. |
Евген13 |
7.11.2009, 11:04
#46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2009 Пользователь №: 10359 |
Мой дизель с чипом в городе 12.6-13.2 л/100 км за городом при 110-120км/ч -- 11,2л/км по компу стиль езды умеренный.. а что за чип и сколько стоит? у меня по городу ниже не получается (очень динамично гоняем) расход ДТ 17-19, за городом 13,3 (скорость 60-160, средняя по компу 89) Реальный расход на такой скорости - особенно если приходится часто ехать в режиме "догнал-притормозил-обогнал", а на бензине электронный ошейник начинает доставать, когда дорога ровная и никого нет - душит двигатель ровно на 200км/ч. Комфортная езда на 200-ке 150-160км/ч дальше начинаешь вспоминать о центре тяжести и весе авто - все таки не спортивный боллид, а тормозные колодки считаю слабоваты - максимум 15тыс.км. у моего дизеля уже пробег 16700 - пока что не стёрлись... может к 20000 сотрутся))) спасибо за инфу. |
Евген13 |
7.11.2009, 12:35
#47
...и ещё - поставил lдиски MAMBA с nokian 5 285/60/18 - расход увеличился на 2-3 литра... но обнаружился приятный плюс - вылет колёс оказался увеличен - в ровень с порогами, поэтому крен в поворотах почти отсутствует.
...а ещё вчера пытался слить поддельную жидкость омывателя посредством отсоса через трубку - не получилось. Трубка не прошла в бачёк (конструкция горловины перемудрена). Пришлось расходовать через распылители... НО - быстро пришёл капут насосу омывателя. Заказали у ОД по гарантии. И значёк с решётки радиатора тоже заказали - никель вспучился... Сообщение отредактировал Евген13 - 7.11.2009, 12:38 |
Шокер |
18.3.2010, 21:07
#48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 17.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10598 |
Появился вопрос. Неделю назад заправил полный бак, (сегодня осталось на 40 км по борт компу) неделю толкаюсь по пробкам, в итоге борт компьютер пишет рассход 21,3
artur |
18.3.2010, 21:56
#49
Появился вопрос. Неделю назад заправил полный бак, (сегодня осталось на 40 км по борт компу) неделю толкаюсь по пробкам, в итоге борт компьютер пишет рассход 21,3 Ну так это мало или много? Я за зиму по городу меньше 22 расхода не видел.... А причиной стоянки на холостом ходу и зима Сообщение отредактировал artur - 18.3.2010, 21:57 |
kostya |
18.3.2010, 23:31
#50
видимо человек рассчитывал на расход в 11,3л
artur |
18.3.2010, 23:33
#51
тогда Приус рулит
Vipi |
19.3.2010, 1:02
#52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Появился вопрос. Неделю назад заправил полный бак, (сегодня осталось на 40 км по борт компу) неделю толкаюсь по пробкам, в итоге борт компьютер пишет рассход 21,3 Неделю на баке ездить, да еще и по пробкам... и укладываться в расход 21.3л.... это еще не у каждого получится ))) |
Шокер |
19.3.2010, 10:39
#53
всю зиму проездил, расход был не больше 19 литров. Это в морозы и долгие прогревы. А теперь на улице не большой минус а у меня расход вырос. И кстати речь идет о дизеле, а не о бензине, как может быть здесь кто то подумал.
BoBaH uH qa Xay3 |
19.3.2010, 11:10
#54
Качество диз.топлива. От этого СИЛЬНО завист расход. Вполне возможно, что заправились не очень хорошей соляркой. Даже на проверенной заправке. Попробуйте заправиться в другом месте - и потом, если ничего не изменится, будет время для паники...
kostya |
19.3.2010, 12:10
#55
artur |
19.3.2010, 13:06
#56
всю зиму проездил, расход был не больше 19 литров. Это в морозы и долгие прогревы. А теперь на улице не большой минус а у меня расход вырос. И кстати речь идет о дизеле, а не о бензине, как может быть здесь кто то подумал. Мы прочитали и именно так и поняли что на дизеле. Из чего складывается расчет расхода топлива? 1.Из пройденного расстояния и впрыснутого топлива в камеры сгорания, компьютер смотрит и считает, если движешься со скоростью 40км/ч на 2-3 передаче и стоишь в пробке не двигаясь совсем - а попробуй залить полный бак и на холостых постоять пол часа? Правильно: 30 литров покажет + машина молотит на холостых больше зимой чтоб прогреться+ теплоотдача в атмосферу которая находится ниже нуля + холодное масло и смазки в трансмиссии после старта + каша (снег, сугробы) для преодоления которых требуется больше энергии+постоянная работа электроприборов (печки) на повышенной мощности которая потребляет тоже % топлива+ некачественное топливо и т.д. и т.п. Я думаю этого хватит |
Шокер |
19.3.2010, 13:13
#57
Качество диз.топлива. От этого СИЛЬНО завист расход. Вполне возможно, что заправились не очень хорошей соляркой. Даже на проверенной заправке. Попробуйте заправиться в другом месте - и потом, если ничего не изменится, будет время для паники... Спасибо, похоже и вправду залил туфту, хотя заправляюсь на этой заправке постоянно, и до этого проблем не было. Сегодня заправился, и о чудо расход опять тот к которому привык а именно 16, и чуть выше. |
Rektor |
15.4.2010, 15:02
#58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 12255 |
Появился вопрос. Неделю назад заправил полный бак, (сегодня осталось на 40 км по борт компу) неделю толкаюсь по пробкам, в итоге борт компьютер пишет рассход 21,3 Заправляюсь на Лукойле(натуральном) и на Би ПИ. Заметил разницу расхода. Соляру с Би Пи кушает литра на 1,5 меньше... Срок- около года. Думал, что на Лукойле лучше...но не всегда видимо.. |
Димарь |
17.6.2010, 0:13
#59
езжу со средней скоростью - то бишь умеренно.
расход по городу болтается около 22-х. по трассе на круиз-контроле зависит от местности - если с буграми-горами - как в сторону Южного Урала ехать - то около 13, если в сторону Европы - Перьми, где равнинная дорога - то 10,4 было. на ровном ландшафте около 10-ки может быть запросто, если ехать на 6-й передаче. тут на форуме много добрых советов написано, когда 6-я включается, на 122-х. на 5-й если ехать 110-120, то обороты держатся 2000, если на 6-й, то 1600 - хоть в горку, хоть под горку и на расстоянии сотен км, пока сам на тормоз не нажмешь, либо не сбросишь с круиз-контроль. вообщем вполне. |
NachGar |
25.6.2010, 10:02
#60
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 12729 |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 19:27 |
