> подскажите пож та по свечам, wj 2002 4 литра
vovandr
сообщение 18.6.2010, 12:31
Пользователь №: 8988
маленько затроило вынимаю свечи смотрю зазоры по 2 миллиметра состояние ужасное ставлю новые штатные (champion из руководства по эксплуатации) становится в два раза хуже после этого по всякому меняю их местами в итоге ставлю старые назад и вот сижу задумавшись champ покупал на маршале по 100 р
Artery
сообщение 18.6.2010, 13:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А на "маршале" это где? Если в Париже, то больше там не бери - фуфлом торгуют 002_biggrin.gif . А Если серьёзно, я купил 8 таких чемпионовских свечей, у дилера кстати. Приехал к другу, он слесарюгой работает, говорю "давай поменяем". А он говорит "ты знаешь, ща такое фуфло продают, давай проверим" У них на сервисе есть установка спецательная, закручиваешь свечу в камеру с прозрачной стенкой, через которую разрядник видно, в камеру качаешь 10 атм, и подаёшь на свечу напряжение. Так вот, 4 из восьми 013_shock.gif оказались нормальными! А остальные 4 пробивали через изолятор! Пришлось поехать и купить ещё коробку(но уже в другой конторе т к дело было в другом городе), там повезло больше - все 4 нормальные. Зазоры были тоже по 2-3 мм, он мне так достался, он уже чеком светил пропуски зажигания в цилиндрах и ехал не очень 003_wink.gif . Заменил - всё в поряде стало.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.6.2010, 13:31
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
какой зазор должен быть на свечах чампион для 4.7
Artery
сообщение 18.6.2010, 13:37
Из: Зеленоград
Не могу ни на что сослаться, но на вскидку из недр мозгов всплыла цифра 0,9
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 21.6.2010, 22:22
Из: архангельск
получил книгу по джипам ! вот там зазоры свечей! двигатель 2,5 rc12ecc зазор 0,89мм двигатель 4,0 rc12ecc зазор 0,89мм двигатель 3,7 zfr6f-11g(ngk) зазор 1,1мм двигатель 4,7 кс12мсс4 зазор 1,01мм ! connie_swatfly.gif
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 21:34
