Agaeff |
4.6.2010, 6:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 4.6.2010 Возраст: 43 Из: Красноярский край, г. Ачинск Пользователь №: 12578 |
Доброго времени суток, форумчане.
4 дня назад стал владельцем TLC 80 VX. Сразу возникли несколько вопросов, буду признателен за ответы или редирект ссылками, если такие вопросу уже задавались. 1. Панель управления. Есть ли какое либо руководство, с назначением кнопок и их названием и схемами подключения? 2. Блокировки. У меня на приборной панели имеется кнопочка, что-то вроде "централ диффлок". Что это? 3. При включении рычага (не знаю как он называется, на нем буквы H-N-L) сразу на приборной панели загорается 4 колеса на осях с кругом посредине оси. Эффект ка от нажатия кнопки, про которую я писал выше. 4. Салон замызган, есть ли топики, как перетянуть салон или поменять обшивку. Спасибо всем ответившим заранее |
4.6.2010, 11:17
1) Попробуйте http://depositfiles.com/ru/files/nrdff2v8f (80 мб Ремонт и эксплуатация, англ. язык)
или тут (вроде русский язык) Лучше всего забрать с торрента 121 мб 2) http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=6644&st=0 3) http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=3732 (межосевой дифференциал заблокирован) По идее, все ответы должны быть в п.1 4) Это вам решать, можно перетянуть (примеры) и еще, а можно сделать химчистку салона. |
UZZI |
4.6.2010, 19:47
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 56 Из: КАРАГАНДА Пользователь №: 11669 |
Доброго времени суток, форумчане. 4 дня назад стал владельцем TLC 80 VX. Сразу возникли несколько вопросов, буду признателен за ответы или редирект ссылками, если такие вопросу уже задавались. 1. Панель управления. Есть ли какое либо руководство, с назначением кнопок и их названием и схемами подключения? 2. Блокировки. У меня на приборной панели имеется кнопочка, что-то вроде "централ диффлок". Что это? 3. При включении рычага (не знаю как он называется, на нем буквы H-N-L) сразу на приборной панели загорается 4 колеса на осях с кругом посредине оси. Эффект ка от нажатия кнопки, про которую я писал выше. 4. Салон замызган, есть ли топики, как перетянуть салон или поменять обшивку. Спасибо всем ответившим заранее Рычаг H-N-L это -повышенная , нейтраль , пониженная (положения трансмиссии в раздатке). При включении L -пониженной передачи, включается блокировка межосевого диференциала, о чем и оповещает индикатор (4 колеса на осях с кругом посредине оси.)Должна быть кнопка включения этой блокировки независимо от пониженной передачи .Дифлоки это межколесные блокировки, разберитесь какая ось блокитруется, а может обе, если тумблер переключается в два положения, то первое включение это блокировка заднего моста, второе- полная блокировка обоих осей. Судя по буквам на рычаге раздатки у Вас трансмиссия фул-тайм |
Agaeff |
6.6.2010, 13:44
Спасибо. тумблера на дифлоке нет, просто кпопка, действующая так же как на блокировку окон или отопление заднего стекла.
А еще есть двухсторонний тумблер, на котором нарисовано что-то похожее на амортизатор, и полустертые надписи "sport" и вторая - нечитаема. Подскажите? |
tari |
6.6.2010, 15:55
вам будет проще фотки выложить.
а одна кнопка означает блокировку межосевого диффа. блокировка зада-переда - это крутилка слева от руля. |
Agaeff |
16.6.2010, 6:03
Вчера мыл машинку, и вдруг обнаружил, что задние тормоза дисковые!!! Это у всаех так, или мне действительно казалось что на 80-ах задник тормоза - барабанные?
Agaeff |
16.6.2010, 7:59
Lexx, Почитал вашу статью о 80-ках и задумался. Арабский вариант у меня или нет... Как отличить, в салоне есть холодильник, но вдобавок и 2 печки и подогрев сидений. 2 акумулятора, коробка автомат, простой дизель, на капоте - шильдик-прицел. Блин, вот все что описано у вас в статье, все соответсвует арабской машине. Но у меня правый руль! Это машина для внутреннего рынка, и значит она не арабская? или я не понимаю чего-то... (((
16.6.2010, 10:21
Agaeff |
18.6.2010, 6:56
Agaeff |
19.6.2010, 8:34
Всем привет. Есть такая проблема. Во время езды по кочкам на приборной доске моргают лампочки со значками масла, и еще каких-то непонятных мне символов, вобщем все те, которые загораются на момент включения зажигания, и тухнут, когда машина завелась. Но у меня они тухнут, но при езде начинают моргать, а иногда просто загорятся и не тухнут. Кто нибудь сталкивался с подобным? Я живу в маленьком сибирском городке, и хорошего электрика у нас нет
tari |
19.6.2010, 16:30
если уровень тормозухи и масла в норме - для начала попробуй посмотреть что с косой и фишками разъемов в торпеде, в частности - которые к панели приборов ведут. фиг знает что предыдущие владельцы там натюнинговали. мож разъемы окислились, мож скрутки какие.
RZ-3-AJI |
19.6.2010, 23:01
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
А вот на моем авто установлен такой же рычаг с такими же буковками Но... раздатка у Меня Парт-Тайм. Кнопкой на понели включается передний мост, и переводом ручи раздатки п положение L также происходит подключение передка |
Agaeff |
20.6.2010, 9:20
если уровень тормозухи и масла в норме - для начала попробуй посмотреть что с косой и фишками разъемов в торпеде, в частности - которые к панели приборов ведут. фиг знает что предыдущие владельцы там натюнинговали. мож разъемы окислились, мож скрутки какие. Вчера ездил за город, примерно 200км по степям, так вот на скорости в 140км все эти лампочки начинают дико моргать |
UZZI |
20.6.2010, 21:18
Рычаг H-N-L это -повышенная , нейтраль , пониженная (положения трансмиссии в раздатке). При включении L -пониженной передачи, включается блокировка межосевого диференциала, о чем и оповещает индикатор (4 колеса на осях с кругом посредине оси.)Должна быть кнопка включения этой блокировки независимо от пониженной передачи .Дифлоки это межколесные блокировки, разберитесь какая ось блокитруется, а может обе, если тумблер переключается в два положения, то первое включение это блокировка заднего моста, второе- полная блокировка обоих осей. Судя по буквам на рычаге раздатки у Вас трансмиссия фул-тайм А вот на моем авто установлен такой же рычаг с такими же буковками Но... раздатка у Меня Парт-Тайм. Кнопкой на понели включается передний мост, и переводом ручи раздатки п положение L также происходит подключение передка На парт- тайме четыре положения раздатки , а не три |
RZ-3-AJI |
20.6.2010, 21:47
На парт- тайме четыре положения раздатки , а не три Я тоже так думал!! Но... если у Фул-тайма постоянно работает и передний мост и задний то у Парт-тайм постоянно только задний. Так Вот зимой на небольшой горке дал газу задний мост крутит колеса а передок стоит без движения, нажав кнопку 4 WD машина сорвалась с места как ракета. из этого следует что раздатка Парт-тайм а на раздатке ручка стоит H-N-L |
Agaeff |
22.6.2010, 14:17
Кхм... Опять в ступор поставили (( И как узнать, фуллтайм у меня или парттайм?
UZZI |
23.6.2010, 18:48
Кхм... Опять в ступор поставили (( И как узнать, фуллтайм у меня или парттайм? Ну если передок отключается, то парт-тайм, или не можешь понять отключается или нет? Я тоже так думал!! Но... если у Фул-тайма постоянно работает и передний мост и задний то у Парт-тайм постоянно только задний. Так Вот зимой на небольшой горке дал газу задний мост крутит колеса а передок стоит без движения, нажав кнопку 4 WD машина сорвалась с места как ракета. из этого следует что раздатка Парт-тайм а на раздатке ручка стоит H-N-L То есть, полный привод включается от кнопки что ли??? Хотя столько модификаций, может и стоит какая нибудь муфта...Понятно, что тогда три положения раздатки остается. Впервые встречаю такое. Сообщение отредактировал UZZI - 23.6.2010, 18:51 |
Agaeff |
24.6.2010, 6:40
Ну если передок отключается, то парт-тайм, или не можешь понять отключается или нет? То есть, полный привод включается от кнопки что ли??? Хотя столько модификаций, может и стоит какая нибудь муфта...Понятно, что тогда три положения раздатки остается. Впервые встречаю такое. Да, именно. Не пойму, отключается у меня передний мост или нет... |
Серый-100 |
29.6.2010, 1:27
UZZI |
1.7.2010, 18:46
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 15:19 |
