48 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Jeepshade
сообщение 14.6.2010, 11:34
Сообщение #201
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Цитата(FordSloman @ 13.6.2010, 22:28) *
К сожалению ничего определённого потому как сильно зависит от того где треснуло и как было заварено. Я бы в среднем на год расчитывал, хотя может и в ближайшее время треснуть, а может и ещё несколько лет проходить.
Спасибо! Будем надеется на лучшее! Хотел спросить,что бы не нафлудить: в этой теме можно общаться по всем вопросам что касается 3.1 или только вопросы по движку?
сообщение 14.6.2010, 19:30
Сообщение #202
Здесь только движок, ну и всё уникальное что связанно с ним. Для остальных вопросов есть общая тема: Обслуживание и ремонт, Jeep Grand Cherokee (WJ/WG)
Jeepshade
сообщение 19.6.2010, 16:40
Сообщение #203
Из: Подольск
Всем добрый вечер! Нет тяги у движка,замерил сопротивление на первой фарсунке,что с датчиком(сопротивление 116) Это нормально???????? Можно ли узнать ее орегинальный номер и есть ли возможность приобрести в Б/У ?
Сообщение отредактировал Jeepshade - 19.6.2010, 16:41
сообщение 19.6.2010, 21:32
Сообщение #204
Чисто по памяти там что-то около ста ом и было (помню что я уже по чьей-то просьбе замерял), но эта цифра ни о чём не говорит. Чтобы что-то увидеть нужно измерять осциллографом на работающем двигателе и должны быть приблизительно такие картинки как внизу (красный канал - датчик коленвала; синий канал - датчик подъёма иглы).
5014 990AA - форсунка с датчиком подъёма иглы
5014 989AA - форсунка (без датчика)
Если продают, то наверное купить можно.
Jeepshade
сообщение 20.6.2010, 16:32
Сообщение #205
Из: Подольск
FordSloman, спасибо за инфу!!!!!!!!!
" Чтобы что-то увидеть нужно измерять осциллографом на работающем двигателе "--------- Тогда вопрос,а есть в Москве кто это сможет сделать,ну конечно кроме официалов??????????? Возможные причины еще какой то датчик? Какие еще могут быть причины? Каталик уже вырезал,не помогло!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeepshade
сообщение 20.6.2010, 17:38
Сообщение #206
Из: Подольск
Нашел этот датчик,вот он:Chrysler 05003 734AA Датчик, температуры воздуха ? Я правильно понимаю? Только в Крайслерском каталоге он дорогой,может кто скинет сылочку на BOSH каталог? Вернее я смотрел его по Экзисту,там он 8235 руб!!!!!!!!!!!!! fool.gif
Сообщение отредактировал Jeepshade - 20.6.2010, 17:42
сообщение 20.6.2010, 18:26
Сообщение #207
Всё что угодно может быть. Нужно делать диагностику.
Если судить по номеру, то вобщем - да. Это сдвоенный датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе, который установлен на впускном коллекторе сверху и имеет четыре контакта. Обращаю внимание, что в разделе каталога где собраны все датчики изображения неправильные. Поэтому если номер выбирался по виду датчика, то это скорее всего датчик температуры охлаждающей жидкости (номер 5014 067AA). Два одинаковых датчика установены на 3-й и 4-й голове со стороны ТНВД. На эти датчики уже были жалобы (точне не на них, а на контакты/разъёмы к ним). В случае возникновения такой проблемы ограничивались обороты двигателя.
Датчик MAP+IAT = 5003 734AA = 0 281 002 205
Датчик температуры охл. жидкости = 5014 067AA = (надо посмотреть на самом датчике, но скорее всего это 0 281 002 412)
Jeepshade
сообщение 20.6.2010, 19:15
Сообщение #208
Из: Подольск
FordSloman, еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!
Диагностику у официалов делал,но не чего из этого хорошего не вышло,продержали 4 часа содрали 3 с небольшим тыщи и не чего конкретного! Как сказали,что у них нет показателей датчиков! И нашли галимую ошибку и отмазались!
( Два одинаковых датчика установены на 3-й и 4-й голове со стороны ТНВД. На эти датчики уже были жалобы (точне не на них, а на контакты/разъёмы к ним). В случае возникновения такой проблемы ограничивались обороты двигателя.)
сообщение 20.6.2010, 21:29
Сообщение #209
Если у них даже нет оборудования чтобы увидеть параметры, то не очень понял о каких деньгах может идти речь? (это риторический вопрос) У диллеров нет оборудования для сложного ремонта поэтому в лучшем случае они смогут на этой машине заменить ТНВД или форсунку на новые (и то возможна куча косяков). Нужно искать сервис именно занимающийся дизелями.
Как минимум они должны видеть:
- обороты коленвала
- положение педали + сигнал педаль отпущена
- температура и давление воздуха во впускном коллекторе
- температура антифриза
- температура топлива
- заданное значение цикловой подачи
- реальное положение втулки регулятора подачи
- заданное значение угла опережения
- коррекция угла опережения
- реальный угол опережения впрыска (параметр может пропадать например в режиме overrun)
Все эти параметры есть в ECU и пожалуй все эти значения (кроме разве заданного угла опережения) можно просто измерить или хотя бы оценить и без специальных приборов просто надо знать что и где мерить. Только по картинкам которые я выкладывал раньше можно точно сказать какие обороты у двигателя, каков реальный угол опережения впрыска, и какова неравномерность вращения коленвала и замедление коленвала по цилиндрам. Остальное вообще измеряется тестером.
Jeepshade
сообщение 21.6.2010, 19:40
Сообщение #210
Из: Подольск
FordSloman, так много написал,спасибо!!!!!!!! Но к сажелению я в этом полностью серый! Вот если бы мне посоветовали сервис в Москве,которому можно доверять и который все это делает грамотно! Было бы просто супер!!!!!!!!!! Был бы безгранично признателен! pleasantry.gif
freeman
сообщение 22.6.2010, 9:48
Сообщение #211
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Кстати все никак не могу поймать причину косяка. Косяк в следующем:
Иногда машина шустро разгоняется, а иногда (последее время часто) тупит на разгоне. Тупит от 40 до 50 и 60 до 70-и... в этом даиапзоне скоростей бывает что коробка кидает то на пониженную, то на повышенную. В горку быстрее 80-и не едет.
Причем когда давишь на газ - обороты просто не увеличиваются, как будто не давишь. Давишь дальше - срабатывает кикдаун.
Позавчера тупила, вчера долил масла до максимальной отметки (врядли с этим связано, но все таки) - утром бегает шустро.
Известную проблему с датчиком температуры ОЖ уже решил заменой датчика (тоже раньше была, обороты не поднимались выше 2000), так что дело видимо не в нем.
Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал freeman - 22.6.2010, 9:51
Jeepshade
сообщение 23.6.2010, 22:00
Сообщение #212
Из: Подольск
А вот интересно,расход реальный нашего движка? У меня что то завышает по городу от 17.4 и до 21 литра!!!!!!!!!! pardon.gif
сообщение 23.6.2010, 22:39
Сообщение #213
Надо диагностические коды прочитать и посмотреть параметры и тогда может что-то станет понятно. Насчёт "тупит" не о чём не говорит. При нажатии на педаль под нагрузкой обороты растут? При нажатии на педаль без нагрузки обороты растут?
Если топливо будет вытекать, то это не будет учтено. Расход расчитывается исходя из оборотов двигателя и цикловой подачи оцениваемой по положению втулки регулятора подачи. Может там ещё вводятся другие поправки, но это несущественно.
Нужно просто заправить полный бак и сбросить пробег. При следующей заправке нужно снова заправиться также и посмотреть сколько удалось наездить и сколько заправить. Тогда станет понятно какая разница в показаниях.
Вообще расход как-то великоват. Конечно это сильно зависит от пробок и стиля езды, но я у себя расхода больше ~14 л/100км не замечал. Сегодня пролистывал меню чтобы сбросить сервисный интервал после смены масла и было 11,3.
Jeepshade
сообщение 23.6.2010, 22:59
Сообщение #214
Из: Подольск
Jeepshade
сообщение 23.6.2010, 23:09
Сообщение #215
Из: Подольск
FordSloman, думаешь врет комп? 003_wink.gif Проверю отпишусь! Спасибо за инфу!!!!!!!!!!!!!!! 015_good.gif
freeman
сообщение 24.6.2010, 5:58
Сообщение #216
Из: Пермь
При считывании ошибок ключем - ошибок нет. При нажатии на педаль под нагрузкой - не растут, без нагрузки (на холостых) растут.
З.Ы. Сам знаю что не информативно, но хоть бы понять куда копать.
Artery
сообщение 24.6.2010, 10:04
Сообщение #217
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
то Jeepshade
Если топливо будет вытекать, то это не будет учтено. Расход расчитывается исходя из оборотов двигателя и цикловой подачи оцениваемой по положению втулки регулятора подачи. Может там ещё вводятся другие поправки, но это несущественно. Нужно просто заправить полный бак и сбросить пробег. При следующей заправке нужно снова заправиться также и посмотреть сколько удалось наездить и сколько заправить. Тогда станет понятно какая разница в показаниях.
+1 Комп жывотнае тупарылое 001_smile.gif Он берёт количество "впрысков", учитывая длительность "впрысков"(зная калибровочную производительность форсунки), с момента последнего обнуления(кнопка ресет) и делит на километраж, тоже с момента последнего обнуления, и таким образом выводит тебе средний расход на 100км на участке пройденного километража. Причём ему "до лампады" стоял ты и тарахтел на месте, или передвигался - он всё равно посчитает. Т е чем больше ты стоИшь в пробках или греешся, тем цифра расхода на компе неадекватнее. Хочешь узнать реальный - заливай полный полный бак, пали его до лампочки, заливай снова до полного(узнаешь точно сколько спалил литров) и дели на пройденный километраж, результат умножай на 100, короче как детки в школе на математике 003_wink.gif и будешь знать реальную правду.
сообщение 24.6.2010, 10:56
Сообщение #218
В этой ситуции ключ не пойдёт. Если нет диагностического прибора, то можно делать измерения (я там вверху перечислял) и делать выводы. При необходимости могу пояснить подробности.
Информации уже больше, но всё равно остаётся много размытых вариантов, которые я попробую перечислить:
1. ECU почему-то ограничивает подачу (возможна та же проблема с датчиком температуры)
2. Сдвинулась головка ТНВД и несмотря на сигнал от ECU максимальная подача механически ограничена (надо смотреть заданную подачу и положение втулки регулятора подачи).
3. Механическая проблема двигателя из-за чего даже при большой подаче не достигается приемлемого момента (необходимо измерить компрессию во всех цилиндрах)
4. Двигатель нагружается на столько сильно, что максимальный момент достигается уже на низких оборотах. (самое простое это заклинившие тормозные суппорта, но варианты остаются)
freeman
сообщение 24.6.2010, 11:13
Сообщение #219
Из: Пермь
О! вот это уже интересно. Спасибо за инфу.
1. Согласен. Мне кроме датчика не очень понравилась проводка к нему. Видимо вскоре буду смотреть, позвав слесаря-гинеколога
2 и 3 пока отклоню, т.к. проблема плавающая. Т.е. то есть, то нет. Механические проблемы как правило имеют постоянный характер.
4. тоже согласен. такой вариант тоже стоит проверить
По поводу диагностики - буду думать. Заодним заказал OBDII scaner на ebay.
Кстати слышал что под мои симптомы подходит неисправность (плохой контакт) на датчике давления воздуха. Дескать ТНВД в зависимости от показателей данного датчика расчитывает объем топлива для впрыска. Судя по постам выше - это тот самый двухфункциональный датчик температуры на впускном коллекторе.
Сообщение отредактировал freeman - 24.6.2010, 11:22
сообщение 24.6.2010, 11:59
Сообщение #220
Внесу ясность. У этих форсунок не может быть производительности потому что они ничего не производят. Сколько топлива было в них подано из ТНВД столько они и распылят. Пожалуй самым критичным параметром этих форсунок является давление открытия, но его отклонение (если конечно в разумных пределах) влияет не столько на подачу сколько на угол опережения.
Обычно да, но на этом двигателе возможны плавающие проблемы с механизмом газораспределения. Тема очень популярная на дизельных форумах, но однозначного ответа "из-за чего" нет до сих пор. Обычно проблема проявляется в том, что клапана перестают плотно закрываться причём бывает что только на определённых оборотах. Я склонен думать, что это связано с пружинами клапанов и поверхностью концов штанг, но большинство уверены что дело в длине штанг и рабочем диапазоне гидрокомпенсаторов.
У дизелей протокол OBD2 (EOBD) гарантировано поддерживается только с модельного 2004-го года и там не обязательно можно увидеть всю необходимую информацию. На 3.1 разём имеется и наверняка удастся связаться, но там нужно иметь конфигурацию именно на этот автомобиль чтобы понять информацию. Если есть доступ, то можно ещё попробовать подсоединить Bosch KTS.
ТНВД там вообще ничего не расчитывает поскольку в нём кроме исполнительных механизмов ничего нет. Все расчёты детает ECU (установлен под пассажирским сиденьем за водителем) у которого одним из параметров является максимальная цикловая подача (1), которая расчитывается исходя из массы кислорода в цилиндре (2), а давление и температура во впускном колекторе являются для этого ключевыми параметрами.
(1) Если задать подачу больше максимальной топливо недогорит и за машиной будет густой чёрный дым.
(2) Данный алгоритм построен на куче предположений поскольку данный двигатель имеет клапан EGR и не имеет датчика кислорода.
Где он находится у двигателя 3.1?
Он почти по центру фотографии.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:38
