Zanuda |
20.6.2010, 14:13
#4101
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Андрюха,здоров! посмотри VIN 1J4GR48K05C584417
1) Рычаг правый верхний 2) Втулки переднего стабилизатора без горба диаметр 33 мм. 2шт. 3) Амортизаторы передние 2 шт. |
julik-1 |
20.6.2010, 18:35
#4102
Андрюха,здоров! посмотри VIN 1J4GR48K05C584417 1) Рычаг правый верхний 2) Втулки переднего стабилизатора без горба диаметр 33 мм. 2шт. 3) Амортизаторы передние 2 шт. Превет Во как, смотрю свой продал и взял WH 1 Рычаг передний, верхний -8220,00 (оригинал,заказ 10-12 дней) или 4850,00 (не оригинал,срок 1-2 дня) 2 Втулка стабилизатора переднего (USA, Dia=33mm) -410,00 (оригинал,срок 4 дня) 3 Амортизатор газовый передний -5000,00 х 1шт (оригинал,срок 2-3 дня) |
julik-1 |
20.6.2010, 19:01
#4103
SamRusm |
20.6.2010, 19:57
#4104
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
Привет,Андрей!Хочу поменять поводок зад. стеклоочистителя.Только у меня на старом, номер вот такой 55155123АС.Это такой же о котором ты писал выше?Если да, то хочу купить.Деньги завтра отправлю.
С уважением,Р.С. |
julik-1 |
20.6.2010, 21:13
#4105
Привет,Андрей!Хочу поменять поводок зад. стеклоочистителя.Только у меня на старом, номер вот такой 55155123АС.Это такой же о котором ты писал выше?Если да, то хочу купить.Деньги завтра отправлю. С уважением,Р.С. Привет Руслан. Два шланга пришли твои,ждемс третий (он чавой то подвис..) По поводку у тебя другой -940,00 (2-3 дня) |
czech |
20.6.2010, 21:14
#4106
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 27.12.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 11086 |
Андрюх привет нужно вот что:
35330-60050 Фильтр автоматической коробки 90301-31014 Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач 35168-60010 Прокладка поддона АКПП на всякий случай VIN jtebu29j505025480 |
julik-1 |
20.6.2010, 21:21
#4107
Андрюх привет нужно вот что: на всякий случай VIN jtebu29j505025480 Привет 35330-60050 Фильтр автоматической коробки --1770,00 (оригинал) 90301-31014 Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач -50,00 (оригинал) 35168-60010 Прокладка поддона АКПП -350,00 (оригинал) Срок 4 дня! |
crf250 |
20.6.2010, 21:40
#4108
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 9.6.2010 Возраст: 46 Из: мск Пользователь №: 12612 |
БАДАЛАНДАБАД |
20.6.2010, 23:07
#4109
бежевых ковров нет в предложении у тебя у поставщиков?очена жулика хошется в цвет салона коврики
Леха77 |
21.6.2010, 6:43
#4110
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 26.11.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 6909 |
Андрей. Не увидел ответа на свой вопрос. Так, что повторю.
На Джип Либерти (американец) 2003 г.в. VIN: 1J4GL38K83W699306, комплектация Renegade, нужны передние правый и левый расширители арок колес. спасибо |
Overload |
21.6.2010, 10:16
#4111
Андрей,привет! Подскажи - были ли у тебя заказы на поршневые пальцы без поршней? По каталогам они идут только с поршнями,причём каждый палец не привязан к конкретному поршню (то есть их можно собирать с любым из новых поршней,которые приходят с пальцами). Такая же история с подшипниками (втулками) головки шатуна - можно ли их заказывать отдельно? На всякий случай ВИН : JTEBZ29J200038525. Сейчас мне удобнее заказать у себя в городе (так получается),но поставщики как-то не хотят привезти эти пункты отдельно. Нужен совет - возможно ли это вообще? Заранее спасибо!
SamRusm |
21.6.2010, 19:33
#4112
julik-1 |
21.6.2010, 21:01
#4113
Андрей, приветствую! Посмотри плиз, на 1J4GW58J52******* следующее: клапан холостого хода, фильтр и прокладку для замены масла в АКПП и собственно ситуацию с маслом, стеклоподьемник правый передний (если можно без моторчика, только трапецию и ролик). Привет (это твое письмо с почты 1 Датчик холостого хода 2460,00 (оригинал) Прокладки там нет используется герметик!!! 2 Фильтр АКПП, внутренний 915,00 (оригинал) 3 Фильтр АКПП, наружный 860,00 (оригинал) Стеклоподъемник идет только в сборе с мотором. 4 Стеклоподъёмник 9800,00 (оригинал,срок поставки 10-12 дней) Да забыл и масло я сегодня нашел!!! 5 Масло трансмиссионное минеральное Chrysler ATF plus 4, 4л. 3150,00 (оригинал) Все остальные позиции с Ц/С 3-5 дней.. Сообщение отредактировал julik-1 - 21.6.2010, 21:03 |
jon |
21.6.2010, 21:19
#4114
Андрюха, здарова!Процени пж-та списочек-с:
рулевой наконечник сошки рулевой наконечник правый верхний задняя шаровая опора левая+правая+третья опора дв шланг ГУРа обратка шкив коленвала дв+сальник возд фильтр 2 пыльника пер полуосей сальник раздатки задний |
julik-1 |
21.6.2010, 21:27
#4115
julik-1 |
21.6.2010, 21:36
#4116
Андрей. Не увидел ответа на свой вопрос. Так, что повторю. На Джип Либерти (американец) 2003 г.в. VIN: 1J4GL38K83W699306, комплектация Renegade, нужны передние правый и левый расширители арок колес. спасибо Алексей я видел твой вопрос,повторять было не обязательно) Сегодня сделал запрос и сегодня получил ответ.... RH 5HV46***** 11090,00 (оригинал) LH 5HV45***** 11090,00 (оригинал) Расширители идут без декаротивных гаек! 5140***** 2740,00 (пачка 5шт) Все на заказ 10-12 дней. |
jon |
21.6.2010, 21:36
#4117
....и ещё аммортизаторы....не справляется каяба с лифтом и тяжёлой резиной...кони-пока не до них, что ещё есть хорошее с симпатичной ценой.Лифт 1,5 дюйма, спорт?
julik-1 |
21.6.2010, 22:10
#4118
Андрей,привет! Подскажи - были ли у тебя заказы на поршневые пальцы без поршней? По каталогам они идут только с поршнями,причём каждый палец не привязан к конкретному поршню (то есть их можно собирать с любым из новых поршней,которые приходят с пальцами). Такая же история с подшипниками (втулками) головки шатуна - можно ли их заказывать отдельно? На всякий случай ВИН : JTEBZ29J200038525. Сейчас мне удобнее заказать у себя в городе (так получается),но поставщики как-то не хотят привезти эти пункты отдельно. Нужен совет - возможно ли это вообще? Заранее спасибо! Привет,этот вопрос мы сегодня уже решили по телефону |
шестнадцатый |
21.6.2010, 22:45
#4119
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 11972 |
Привет (это твое письмо с почты 1 Датчик холостого хода 2460,00 (оригинал) Прокладки там нет используется герметик!!! 2 Фильтр АКПП, внутренний 915,00 (оригинал) 3 Фильтр АКПП, наружный 860,00 (оригинал) Стеклоподъемник идет только в сборе с мотором. 4 Стеклоподъёмник 9800,00 (оригинал,срок поставки 10-12 дней) Да забыл и масло я сегодня нашел!!! 5 Масло трансмиссионное минеральное Chrysler ATF plus 4, 4л. 3150,00 (оригинал) Все остальные позиции с Ц/С 3-5 дней.. Привет! А датчик и клапан х.х. это разве одно и тоже? |
julik-1 |
21.6.2010, 22:48
#4120
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 18:38 |
