> гидроуселитель отказывает, WJ 4.7 "99
Ромус
сообщение 23.6.2010, 16:05
Пользователь №: 4580
после того как прокатишься по лужам глубоким, отказывается работать гидрач. т.е. совсем. повернуть руль очень тяжко, рывками идёт. но это ж не дело, а в городе если на скорости? я ж уберусь куда-нить. чавой-то? чё делать?
vadimnizh
сообщение 23.6.2010, 16:10
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ремень давно менял?зарядка не падает?
silach
сообщение 23.6.2010, 16:40
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
По лужам глубоким...,тут ГУР отработал полгода и умер 013_shock.gif !Теперь две недели практически с неработающим ездить,пока из пендосии приедет mr47_04.gif !
Ромус
сообщение 23.6.2010, 16:59
давно, не падает.
если ремень - эт ерунда.
vadimnizh
сообщение 23.6.2010, 17:08
Из: Нижневартовск
Цитата(Ромус @ 23.6.2010, 16:59) *
давно, не падает.
начни с проверки уровня жижи в гуре и ремень поменяй,не менял наверно ни разу с момента покупки?давно ездишь на нём(гранде в смысле),на улице жара наверно?как просохнешь,руль намана крутится?
Ромус
сообщение 23.6.2010, 17:14
жижа в норме, ремень поменяю, не менял ни разу, ты прав. а как просохнет - нормально. тут тоже прав. наверняка ремень.
Artery
сообщение 24.6.2010, 10:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ремень - 99 процентов. Натяжитель тоже под замену, ну короче все сопутствующие ролики, чтоб один раз разбирать и не лазить больше. Ремень при этом буксовать будет, мокрый, а зарядка может и не падать, если нагрузки особой нет.
Niki
сообщение 29.7.2010, 18:14
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Естественно проблема в мокром ремне, новый он или не очень, все равно будет проскальзывать на шкиве. Угол обхвата ремня на этом шкиве небольшой. Можно от этого избавится, если поставить снизу защиту какую-нибудь пластиковую.
Alex83
сообщение 31.7.2010, 13:04
Пользователь №: 12766
такая же беда иногда случается, менял ремень (но без роликов)-не помогло, пока что победил поставив защиту снизу из железки, скоро пора будет менять ролики вместе с ремнём, надеюсь пропадёт.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 1.8.2010, 21:31
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
!такая же ерунда! при замене ремня меняется один ролик , остальные шкивы !
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:19
