> Проблема с печкой..., Jeep Grand Cherokee 1995 год 5.2л
vitalboss
сообщение 17.2.2010, 19:16
Пользователь №: 11705
Всем привет! проблема заключается в том, что печка не регулируется и не переключается куда нужно дуть. Как только я завожу машину печка (кондиционер) включается сама по себе, при нажатии в газ иногда загорается маленькое тобло с регулировкой подачи воздуха... Ехать не возможно холодно ногам дует только на лобовое стекло. В общем не могу понять что это может быть..? Помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал vitalboss - 17.2.2010, 19:25
Прикрепленные изображения
vitalboss
сообщение 26.2.2010, 20:14
Походу не правильно задал вопрос). Печка не дует не куда кроме как на лобовое стекло. Регулировка почему то тоже не работает>..
Bammbus
сообщение 26.2.2010, 20:30
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
или мозги тупят или заслонки, думаю
сбрось клемму с аккума мин на 15, поставь климу в авторежим, заведи и пару минут не трогай управление. если не помогло, надо лезть смотреть состояние заслонок, направляющих потоки воздуха
Chirokez
сообщение 23.6.2010, 10:17
Пользователь №: 12702
Попробуй сделать калибровку климатической установки.
1. Включите зажигание но не заводите.
2. Установите климатическую установку в автоматический режим(auto).
3. Выключите зажигание.
4. Вытащите предохранитель iod (лично у меня такого предохранителя не было "WJ 3.1 TDI", поэтому искал методом тыка пока климат не отключился) в блоке предохранителей под капотом подождите 5 минут и вставте обратно.
5. Включите зажигание но не заводите, в течении 1 минуты будет производиться калибровка заслонок, да и ничего не трогайте во время калибровки.
Artery
сообщение 23.6.2010, 12:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ребята, а с чего вы взяли что у него климат? Может там калибровать то и нечего?
vadimnizh
сообщение 23.6.2010, 14:47
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ну судя по фотке у него лимитед,а там климат,только не знаю,актуальна калибровка заслонок WJ на ZJ
смотри
Artery
сообщение 24.6.2010, 10:26
Из: Зеленоград
Смысл в том, что учитывая годы, там таких "франкенштайнов" намутить могли 002_biggrin.gif что фота вааще ни как не канает. Пусть человек сам скажет клима или обычный отопитель 002_biggrin.gif
Chirokez
сообщение 29.6.2010, 15:54
Если честно, я только сейчас увидел, что у него ZJ.
Но хочу сказать, у меня такое ощущение, что лично мой WJ 3.1 TDI собирало пол МИРА.
Почему-то на моей машине двое мозгов, одни "бошевские" под седушкой заднего пассажира, другие "джей ти"(или как их там) которые под капотом.
Коробка, АБС, помоему еще AIRBAG идут под капот, всё по топливу и датчик коленвала идут под седушку (на электросхемах, которые нарыл мой знакомый компьютерщик, вообще расходятся и туда и туда).
Поэтому, я уже ничему не удивляюсь и все советы, что вижу на форумах стараюсь использовать (конечно в разумных пределах), т.к. на станциях ни х...на проблемы не лечат, а капусту подтягивают.
К стати, спасибо за распальцовку предохранителей...
Сообщение отредактировал Chirokez - 29.6.2010, 15:57
Грибы
сообщение 9.7.2010, 20:50
Пользователь №: 12409
Чаще ломается заслонка регулировки потока воздуха. Включите зажигание опустите голову с фонарем где у Вас педали. Вы увидите низ своей печки. Уделите внимание белой нижней тяги особенно дальнему ее от Вас концу. Правой рукой при этом на блоке управления меняйте положения направлений потока воздуха. Вы увидите как перемещается ваша нижняя тяга и увидите свою проблему. Если я прав, это снятие печки + замена заслонки, желательно испаритель если плохой поток воздуха.
Есть диагностика нажимаете одновременно 2-кнопки на АТС, а другой рукой поворачиваете регулятор температуры на одно положение по часовой.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 20:00
