48 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
freeman
сообщение 24.6.2010, 13:21
Сообщение #221
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
FordSloman, Вот это действительно развернутый ответ! Спасибо.
Jeepshade
сообщение 25.6.2010, 12:54
Сообщение #222
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Цитата(Jeepshade @ 23.6.2010, 23:00) *
Раскажу пред историю! Купил машинку,выеснилось поже что на горячию при заводе повышаются обороты от 1500 до 2000 и не падают,а так же если на хх газануть,то тоже не падают! Сделал множество диагностик,но не чего не дало,пока не подсказал хороший человек сместить на ТНВД угол опережения на 1 мм! Приехал в сервис ,ребята сделали,сместили крышечку ТНВД на один мм от радиатора к лобовому стеклу!
В связи с чем вопрос: а не может быть это причиной такого расхода топлива? 013_shock.gif
сообщение 25.6.2010, 15:56
Сообщение #223
Это явно нехороший человек потому что угол опережения не зависит от миллиметров. Угол опережения гидравлически увеличивается с ростом оборотов, но при этом в большой степени корректируется ECU (режим старта двигателя это отдельный случай). Вращая корпус ТНВД фактически добиваются чтобы диапазон регулирования был достаточным поэтому если его сдвинуть то в каком-то диапазоне оборотов опережение будет неправильное, а это может привести к серьёзному ремонту самого мотора. Установка ТНВД на автомобиле производится по показаниям индикатора показывающего ход плужера.
Под крышкой ТНВД находятся детали отвечающие за подачу. Теперь придётся искать нехороших людей которые за кучку денег снимут ТНВД с машины и правильно его настроят на стенде (правильно настроить на машине или без стенда под Bosch VP36 не получится). В данном случае ECU просто не знает сколько он реально подал в цилиндр потому как с таким "ремонтом" там сбито положение втулки регулятора подачи (соответственно и диапазон регулирования) и датчик положения регулятора подачи показывает полную фигню. В результате все контуры регулирования в ECU зависящие от расчётной нагрузки работают неправильно.
Jeepshade
сообщение 25.6.2010, 19:02
Сообщение #224
Из: Подольск
FordSloman, так обороты пропали и больше нет такой проблемы!!!!!!!!!!! Вопрос в том что может из за этого вырасти такой расход до 21 литра по городу????????????
Jeepshade
сообщение 25.6.2010, 19:24
Сообщение #225
Из: Подольск
FordSloman, есть вероятность,что в ТНВД лазили еще до меня,так как из за него были обороты на горячую от 1500-2000 и не падали,а также на хх если дать газу то обороты не опускались и стояли 1500-2000 и перигазовка не чего не давала,приходилось глушить машину и заводить уже на нитрали и быстро включать любую скорость ,что бы сбить обороты,после чего обороты уравнивались 750! А сейчас этой проблемы нет,но появился расход до 21 литра????????????????
Может из за этого и не было тяги у движка? Машина ведет себя так же как и с оборотами была,то есть не тянула! help.gif
freeman
сообщение 26.6.2010, 17:05
Сообщение #226
Из: Пермь
FordSloman, начал диагностику.
Расскажи плиз подробнее где и как замерять вышеуказанные параметры, и какие величиные ожидаются на выходе?
- обороты коленвала
- положение педали + сигнал педаль отпущена
- температура и давление воздуха во впускном коллекторе
- температура антифриза
- температура топлива
- заданное значение цикловой подачи
- реальное положение втулки регулятора подачи
- заданное значение угла опережения
- коррекция угла опережения
- реальный угол опережения впрыска (параметр может пропадать например в режиме overrun)
На данный момент знаю где замерять температуру антифриза и какие должны быть данные (хотя пока тихо представляю - как туда подлезть тестером)
Почистил и замерил данные на MAP. На заглушенном и на холостом ходу около 1.87В, при повышении оборотов повышается примерно до 2.5.
Выше уже было показано как снимать показания с датчика положения коленвала и датчика на управляющей форсунке.
Наиболее интересны последние 5 показателей.
Сообщение отредактировал freeman - 26.6.2010, 17:06
freeman
сообщение 28.6.2010, 6:03
Сообщение #227
Из: Пермь
Кстати после чистки MAP датчика машинка вроде стала ездить получше. Передергивания коробки пропали.
Leonid
сообщение 29.6.2010, 7:57
Сообщение #228
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
У меня тоже тяга иногда пропадает.
+ 1 Чистка помогает. Но надо еще дать машине просраться, я это так называю.
Вообщем, прогреть машину до рабочей температуры двигателя, и стоя на месте дать резко оборотов до 2500-3000. Из выхлопной всё дерьмо повылетает, сажа и клубы черного дыма. Только потом чистить датчик! Машинка становиться гораздо резвее. (Всетаки соляра...)
+ 100!
freeman
сообщение 29.6.2010, 17:57
Сообщение #229
Из: Пермь
Может кто-нть замерить показатели датчика давления воздуха? что-то мне кажется мои показатели 1.85В - 2.3В далеки от идеальных
1.87 при заглушенном двигателе и на холостых, 1.85В - только тронул педаль газа... 2.3В - 3 тысячи оборотов.
Замерять напряжение между первым и четвертым контактами
Сообщение отредактировал freeman - 29.6.2010, 17:58
Jek
сообщение 2.7.2010, 9:05
Сообщение #230
Пользователь №: 6337
Замерил на своем - на заглушенной машине ~1.85
На хх ~ 1.65 (причем сильно плавает периодически от 1.55 до 1.75)
На приблизительно 2000 ~ 1,88
Теперь стал мучить вопрос - как должно быть?
freeman
сообщение 2.7.2010, 10:40
Сообщение #231
Из: Пермь
Видимо так и должно быть, т.к. у меня примерно то же самое.
А как себя ведет авто?
Jek
сообщение 2.7.2010, 13:33
Сообщение #232
По моим меркам нормально - тащит хорошо, присутствует небольшая вибрация на хх, иногда двигатель "подколбашивает"(причем зависит это исключительно только от его настроения)
При разгоне иногда "потупливает", но я это отношу на задумчивость коробки, которая не всегда вовремя включает нужные передачи(у меня проблема с коробкой - на второй едет только при очень хорошем газе, а так включается после первой вторая и сразу третья)
sat1
сообщение 2.7.2010, 15:42
Сообщение #233
Из: минск
Пользователь №: 11292
я почистил снял помыл датчик мар в солярке сильных изменений не заметил вторая переда если не газовать включается затяжно с пенком таким если газуешь быстро и четко включаются ! на ХХ тоже как захочет так его немного и трясет временами как когда ! плюнул наверно это все в норме !
freeman
сообщение 19.7.2010, 18:33
Сообщение #234
Из: Пермь
Вот и пришел девайс для компьютерной диагности авто. Стандартный софт действительно многое не кажет. Может кто подскажет - где взять софт, приспособленный к нашему дизелю? Или на крайняк параметры датчиков, дабы сей софт самому написать.
Jeepshade
сообщение 19.7.2010, 22:41
Сообщение #235
Из: Подольск
freeman, привет! Нашел Джипера,который прочитывает практически все Джипы,вплоть до температуры в аккумуляторе,так что съездию в скором времени,посмотрим сможет ли он связаться с нашим движком и обязательно отпешусь!!!!!!!!!!!!! 015_good.gif
Jeepshade
сообщение 28.7.2010, 20:34
Сообщение #236
Из: Подольск
Съездил,с движком связался ,но конкретики не какой! Определил проблему,топливная система и зажигание,ну это я и сам знал!!!!!!!!! Так что опять в поиске проблемы и сервисмена,который все таки сможет определить точно в чем дело и сделать так ,что бы было и мне счастье!!!!!!!!! 009_cray.gif 018_unknw.gif
freeman
сообщение 29.7.2010, 5:54
Сообщение #237
Из: Пермь
чем читали то? какой прибор или софт?
Jeepshade
сообщение 29.7.2010, 18:36
Сообщение #238
Из: Подольск
чем читали то?
freeman, как ты думаешь??????????
Jeepshade
сообщение 29.7.2010, 20:52
Сообщение #239
Из: Подольск
freeman, вот сылка,может найдешь о чем спрашиваешь,но опять же говорю,что мне не чего нового не сказал,кроме того что я знал,то есть проблема в зажигании и топливной системе!!!!!!!! А конкретики не какой!!!!!!!!!
http://www.jeep-hard.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=20
Jeepshade
сообщение 4.8.2010, 22:19
Сообщение #240
Из: Подольск
Всем привет!
Что за бочек на нашем движке????????? К нему идут два шланга,тот что от сапуна движка у меня лопнул,делал заказ через ЭКЗИСТ 3 раза,все время приходят отказы,а другой шланг идет к патробку воздухана,он почему то тоже весь в масле? С этим и вопросы :
1. Надо ли этот бочек снимать и промывать,какую функцию он выполняет?
2. Где можно приобрести в Москве эти шланги?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:05
