111 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Felix
сообщение 24.6.2010, 4:56
Сообщение #1541
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(Jeepshade @ 23.6.2010, 15:13) *
Всем доброго времени суток! Может сталкивался кто с этой проблемкой? Или это в порядке вищей??????? 003_wink.gif
это не в порядке вещей. на подъемник, слушать-щупать
Jeepshade
сообщение 24.6.2010, 9:24
Сообщение #1542
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Felix, вот странная весчь ,то есть звон,то нету! Хотел найти закономерность,но не получилось,как то оно безпорядочно,то появляется,то пропадает???????? Но один факт,что только на переключении на заднию! 018_unknw.gif
Сообщение отредактировал Jeepshade - 24.6.2010, 9:24
Artery
сообщение 24.6.2010, 10:13
Сообщение #1543
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Вибрацию и лязганье, стоя на холостых, под нагрузкой может издавать треснувшая переходная плита, между двиглом и коробкой. Так же звуки будут не здоровые, если её не затянули как следует и появился вынос в отверстиях её крепления.
PS Трещину можно увидеть только на снятой плите, она круговая, конкретно по "разболтовке". Особенно, ИМХО, будет ощущатся на "дрызелях". Вот покури эту тему на соседнем форуме: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4634 там это вылечили, надеюсь что тебе повезёт больше.
Psyho
сообщение 24.6.2010, 22:40
Сообщение #1544
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Мужики, у меня кажется барабанные тормоза ручника че-та там болтаются внутри - как ведро с болтами. Подтягивешь ручник - тшина.... Там как-то зазор и свободный ход регулируются?
SamRusm
сообщение 24.6.2010, 23:07
Сообщение #1545
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
На задних колесах с внутренней стороны щита внизу есть отверстие, оно закрыто резиновой пробкой. Снимаешь ее и отверткой подкручиваешь в + или -.
alexei1486
сообщение 25.6.2010, 8:53
Сообщение #1546
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Я в каталоге нашёл 2 пробки, 507390AA,но эту выдаёт как масляная пробка поддона и 5073860AA, а эта просто как заглушка блока без шестигранника.
Jeepshade
сообщение 25.6.2010, 14:53
Сообщение #1547
Из: Подольск
Да нет,у меня на холостых все супер,когда переключаешь с P на R ,тоже все нормальльно,а вот когда переключаешь с N на R ,вот тогда то и звон возле заднего моста,как будто крестовина,но почемуто то есть звон,то нет его! В момент самого переключения!!!!!!!!!!!!!!!!! 004_sad.gif
SVR
сообщение 25.6.2010, 16:02
Сообщение #1548
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
По подробнее что за звон можно?
Точно в районе моста, а не в КПП? Под авто загонял когото чтоб уточнить откуда звон?
В систему ручника уже залез, не в ней ли дело?
Psyho
сообщение 25.6.2010, 16:16
Сообщение #1549
Из: Волгоград
звон когда машина стоит на пригорке, без ручника, или когда о каким то другим причинам трансмиссия нагружена. ИМХО у меня на всех машинах с автоматом бывает позвякивает.
Jeepshade
сообщение 25.6.2010, 22:01
Сообщение #1550
Из: Подольск
В систему ручника еще не лазил ,но проблема есть однозначно! Если ручник оставить на ночь,то утром снимаешь его,а когда трогаешься то идет металлический гул,метров 10 проезжаешь с этим свистом и все проходит,а сам ручник держит только на небольших горках! Ты думаешь это может ручник позвякивать? 004_sad.gif
Jeepshade
сообщение 25.6.2010, 22:10
Сообщение #1551
Из: Подольск
Звон когда машина просто стоит на стоянке без нагрузки! Возможно я и придираюсь,но раньше то его не было! А звон говорю,похож на крестовину,но вроде в районе заднего моста!( Такой знаете ли дзинь,при переключении с нитрали на заднею! Просто не знаю как его еще объяснить этот звон,что самое главное он плавающий,то есть то есть,то нет!) 023_scratch_one-s_head.gif
Charlie
сообщение 25.6.2010, 23:15
Сообщение #1552
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Т.е. звук идет постоянно, когда автомат на реверсе, но сама машина удерживается тормозом?
Может автомат "дергает". Тогда может звякать редуктор заднего моста (это не страшно, там всегда есть люфт) и крестовина (если убитая). Когда звенит нужно перевести раздатку сначала в положение 4H, а затем - в нейтраль. В первом случае может появиться звук от редуктора переднего мост, а во втором должно все исчезнуть. Как вариант кто-нибудь под машиной из ямы берет рукой кардан. Подергивания обязательно почувствуются.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 25.6.2010, 23:34
Сообщение #1553
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
если смысл чистить топливные форсунки ?
jon
сообщение 26.6.2010, 16:56
Сообщение #1554
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
БАДАЛАНДАБАД, есть! Со временем они засираются и факел распыла далеко уже не факел, пропускная способность уменьшается.Я недавно чистил жидкостью, так первую банку движок сожрал за 10 минут, а последнюю минут 20 хавал, чувствуешь разницу расхода?Я пропустил 3 банки.
Misha
сообщение 27.6.2010, 19:03
Сообщение #1555
Пользователь №: 7359
jon,
привет .
а сложно читстить форсунки? мне недавно чистили инжектор, нужно ли еще форсунки чистить (или это одно и тоже)
И всем такой вопрос.
Машина реально в жару греется, в том году немного грелась максимум до 105, а в этом уже до 110 доходит.
проверил охлаждение все вроде в порядке. а вот первый радиатор забит конечно но не пухом а мелкими камешками.
И как вычистить ума не приложу.
После этой зимы у меня вообще бампер как после обстрела из пулемета (((.
С уважением.
jon
сообщение 28.6.2010, 11:22
Сообщение #1556
Из: Москва ЮЗАО
Привет,Misha, инжектор и форсунки одно и тоже, так что ты всё почистил.По поводу греется:у нас радиатор состоит из двух половинок, я заезжал в сервис и мне его продували сжатым воздухом.Как раз сували шланг с трубкой на конце промеж двух ентих половинок.....Пылищи в окрУге было немеряно.Продуй и ты, разницу почувствуешь.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.6.2010, 15:22
Сообщение #1557
Из: архангельск
jon?чем и как чистил форсунки!
спикер
сообщение 29.6.2010, 17:46
Сообщение #1558
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Слушай,а какие половинки радиатора? Или ты имеешь ввиду радиатор охлаждения и радиатор кондея?
jon
сообщение 2.7.2010, 10:20
Сообщение #1559
Из: Москва ЮЗАО
БАДАЛАНДАБАД, чистил мне знакомый, но в следующий раз я сам состряпаю систему.Жидкость-Винс, какой-нить насос топливный, можно внешний, я видел рублей за 900,ёмкость для Винса.Отсоединяешь подводку топлива к рампе, подсоединяешь сторонний насос, к нему Винс, отключаешь предохранитель своего насоса, заводишь и периодически подливаешь моющую жидкость....Потом меняешь свечи по желанию, после промывки рекомендую проверить их на степень засранности.Самое сложное-снять шланг с рампы, там надо сколхозить съёмник.
jon
сообщение 2.7.2010, 10:38
Сообщение #1560
Из: Москва ЮЗАО
спикер, честно говоря, сейчас я не скажу от чего вторая часть-машины нет под рукой, две половинки одинакового размера.Открой капот, сними уплотнитель передней панели,сразу за фарами.Вот и появится та самая щель.Вообще, я позвонил в детройт сервис, они там этим занимаются, приехал, продули....Поехал после дачи, где от**дорил гранда так, как кот себе ничего не моет-движок всякими химиями, шумоизолялиция капота что из магазина...была, ну там салон-шмалон....В общем все мои труды псу под хвост-пылища такая была....и окошко, как я потом поздно понял осталось приоткрытым....
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 22:21
