2 страниц V  < 1 2
> Задний дворник WJ, WJ 99 , как снять обшивку задней двери?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 22.6.2010, 16:04
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
NEW
сообщение 23.6.2010, 20:31
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 22.6.2010, 17:04) *
Незачно. Главное, что-бы заработало!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 23.6.2010, 21:38
Из: архангельск
попробовал ! не фурычит! hit.gif доктор сказал в морг значит в морг
NEW
сообщение 24.6.2010, 8:20
Из: Москва, ЗАО
Жаль 009_cray.gif .
Artery
сообщение 24.6.2010, 9:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Почему не фурычит? Колекторный движок перебрать для любого нормального электрика - нет проблем. Отремонтить плату управления - тоже не сложно. Управляется дискретными сигналами, т е на разьёме есть масса, +12в питания, и 2 провода управления, один - прерывистый режим, второй - постоянный мах. Управляется, если мне не изменяет память 12-ю вольтами. Год назад перебирал сам, фоток только нет 004_sad.gif Главное: - при подключенной плате управления не суй 12 вольт на движок напрямую!!! Гарантированно мосфеты на плате умрут!!! Хотя это тоже лечится 003_wink.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 24.6.2010, 15:39
Из: архангельск
на контакты идущие с платы на двигатель, я присоединил лампочку и рычажком подавал ток на него ! при нажатии лампочка мигала но моторчик не крутил шток!
Artery
сообщение 24.6.2010, 15:58
Из: Зеленоград
Значит с электроникой всё впорядке, надо сам движок разбирать и смотреть. Может щётки. Стерется они по определению не могли - очень редко пользуют, а вот залечь или зависнуть - запросто, мог сгнить медный шлейф мягкий, который к щётке подходит. Короче разбирать, делать ревизию, подмазать и подключать к 12в напрямую для проверки только при отключенном модуле управления.
NEW
сообщение 24.6.2010, 17:30
Сообщение #28
Из: Москва, ЗАО
А я его сразу отпаял, что бы не мешался.
Bammbus
сообщение 25.6.2010, 14:29
Сообщение #29
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня был мертвый. после замены на восстановленный работает. независимо, кстати, от передних дворников.
NEW
сообщение 25.6.2010, 16:31
Сообщение #30
Из: Москва, ЗАО
У меня то же, но после ремонта не стартовал, сейчас всё ок!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 8.7.2010, 22:45
Сообщение #31
Из: архангельск
электрик отремонтировал моторчик , был обрыв в электромоторчике! сейчас дворник исправно работает!
NEW
сообщение 9.7.2010, 8:26
Сообщение #32
Из: Москва, ЗАО
Поздравляю!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.7.2010, 22:08
Сообщение #33
Из: архангельск
спасибо!!!
addco
сообщение 11.7.2010, 0:42
Сообщение #34
Пользователь №: 8891
Artery, привет ты смотрю отлично во всех этих электрических чудесах разбираешься? ты разбирал когда нить мотрчик стеклоподъемника заднего,перестал работать. при разборке поменял щетки ,но ситуация не изменилась! там рядом со щетками есть какой то кондерчик или типа него ораньжевый за что он отвечает х.з.
Artery
сообщение 12.7.2010, 9:33
Сообщение #35
Из: Зеленоград
Привет, давай поковыряемсо 001_smile.gif Кондёр, который висит на щётках занимается подавлением импульсных помех, создаваемых искрением между колектором и щётками. Короче чтоб ты при работающем моторчике в музыке не слышал "з-з-з-з-з", заодно облегчает жизнь блоку управления этим мотором. Сними электронный блок с моторчика и подай 12в на его клеммы напрямую одной полярностью, потом другой. Что происходит? Крутится в одну сторону, потом в другую - будем ковырять блок управления. Не крутится - ковыряем сам мотор. Если не крутится, искрение при подсоединеии проводов есть? Звуки внутри есть? Или глухо как в танке? Мотор не заклинен? Руками вращается?
addco
сообщение 16.7.2010, 12:54
Сообщение #36
короче разобрали моторчик,еще раз и обнаружили что одна щетка не сильно прилегает,выточили другую все собрали,подключили все работает при смене полярности крутится в обратную сторону. поставили в дверь и тут обнаружилась одна засада вниз он бодро опускает стекло а вверх чуть поднимает и останавливается на пол пути,сам мотор при этом нагревается гораздо больше чем на другой двери. думали беда в самом механизме подъемника,но там все ок,сняли мотор и покрутили не подключенным к тросику,тут тоже самое в одну сторону хорошо в другую плохо(шестерни в смазке ,зубья нормальные),но при этом если шевилить сам корпус металический который,скорость вращения меняется. что это еще за беда?
Artery
сообщение 16.7.2010, 13:48
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Разбирать ещё раз походу. Может щётка подкорачивает на корпус, может при вращении в эту сторону его подклинивает что то. А без блока управления он бодро в обе стороны крутиццо?
addco
сообщение 16.7.2010, 19:33
Сообщение #38
щетка подкорачивает на корпус в смысле дотрагивается изнутри до него? внутри все чисто ничего не клинит раз 10 разбирал собирал,ничего не нашел.
без блока точно также,я же говорю корпус металический,незакрученый но плотно вставленный на место начинаешь шевелить моторчик то вообще остонавливается то бодренько так крутит,может там ось както от старости сносилась?
Artery
сообщение 17.7.2010, 9:43
Сообщение #39
Из: Зеленоград
Да я именно об этом.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:33
