5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Си Би Рация
Адепт
сообщение 8.4.2006, 19:27
Из: Казахстан
Пользователь №: 1741
Вопрос к казахстанцам (и Д'алмтинцам в частности). А какой диапазон разрешен у нас? И какие документы необходимы для использования этой штуки? Тут слышал про транкинговую связь - это не из этой оперы? Сильно не ругайте, если ошибся - хотел как лучше :oops:
beerov
сообщение 9.4.2006, 7:16
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Вот пресловутый СБ 27 МГЦ (гражданский диапазон) и есть разрешённый. Бумаги нужны, но получить их легко и просто. Более того со слов ребят которые часто ездят в Россию, разрешение полученное в одной стране действует и на территории стран входящих в СНГ. Удобненько!
Транковая связь не то. Она работает только в определённой зоне.
Тут и у меня вопрос к знатокам. Краем уха слышал разговор двух ребят. Вмешаться было неудобно, люди незнакомые.
Речь шла о СБ радиостанциях и один объяснял, что хочет поменять ТАИС-43 на Алинко. Причина в том что мол Алинко работает на FM и AM волнах, ТАИС только FM, а переговоры больше ведуться на АМ волнах.
Вот ничего и не понял СБ, что бывает на FM и AM.
Auslander
сообщение 9.4.2006, 11:01
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Да,бывает.И сязь идет в основном в АМ.Не знаю с чем это связано,наверно качество связи выше.
IGor
сообщение 9.4.2006, 11:07
Пользователь №: 1353
Конечно. На FM "берет дальше" на АМ меньше помех, поэтому все и работают в этом диапазоне. На трассах рабочий канал 15-й, 9-вызов МЧС и МВД.
ЮР
сообщение 9.4.2006, 12:08
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
beerov, опечатался я про универсальные, но смысл в том, что в специализированных радиостанциях стоят фильтры ПАВ, а в универсальных их нет.
beerov
сообщение 9.4.2006, 18:02
Пользователь №: 986
Auslander, спасибо за обьяснение.
ЮР, понял.
Теперь ещё вопрос. Какую модель СБ выбрать. Хочется следующее, чтобы был АМ и FМ волны.
Ну и сетка, слышал что наша и зарубежная отличаются, шаг там разный. А есть способы, чтобы работать можно было в обоих? Или много хочу? 011_laugh2.gif
Ну и может кто посоветует модель какую.
Mad Max
сообщение 10.4.2006, 2:54
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ЮР, понял.
Не ВОЛНЫ, а МОДУЛЯЦИЯ! Двоешник! 001_smile.gif Я бы ещё порекомендовал SSB иметь а не тольео FM, AM.
beerov
сообщение 10.4.2006, 6:02
Сообщение #28
Пользователь №: 986
:oops:
А что это за зверь такой, SSB?
Беркут
сообщение 10.4.2006, 11:42
Сообщение #29
Пользователь №: 1467
АМ - амплитудная модуляция,
FM - частотная.
SSB - 'это тоже разновидность модуляции, можно так сказать.
На СВ-шных серьезных станциях (типа Президент) она есть.
beerov
сообщение 10.4.2006, 12:28
Сообщение #30
Пользователь №: 986
То есть, в природе существуют CВ-шные станции имеющие все эти модуляции?
Типа Президент, это какие?
Посоветуйте, что брать. Пожалуйста!
А то совсем потерялся! :balda:
beerov
сообщение 10.4.2006, 13:08
Сообщение #31
Пользователь №: 986
Пока нашёл только одну, со всеми тремя модуляциями.
http://www.radiosila.ru/KATALOG/kat_CB/dragonss485.html
Но беда на автомобиль ставить не рекомендуется.
Mad Max
сообщение 10.4.2006, 22:49
Сообщение #32
Пользователь №: 514
Цитата(beerov)
:oops:
Single Side Band. Говоря русским языком по сути без несущей. Дальность связи ЧУДЕСНАЯ.
Mad Max
сообщение 10.4.2006, 22:50
Сообщение #33
Пользователь №: 514
IGor
сообщение 11.4.2006, 17:47
Сообщение #34
Megajet MJ-3031M-оптимальный вариант для СВ станции.
beerov
сообщение 11.4.2006, 18:36
Сообщение #35
Пользователь №: 986
А как вот эта?
Кстати у "Megajet MJ-3031M" стоит выходная мощность до 15 Вт. С такой мощностью дадут разрешение? Вроде только до 10 ВТ можно.
Вот, "Megajet MJ-3031D" выход 10 Вт
А ещё настораживают температурные характеристики. Диапазон от -10 до +60. Это что на морозе не будет работать или после морозов нае... вернуться может?
Беркут
сообщение 11.4.2006, 19:01
Сообщение #36
Разрешение нормальным людям, насколько я помню, дают на станции до 4 Вт включительно.
На морозе работать будет после некоторого прорева.
Станция - хорошая.
beerov
сообщение 11.4.2006, 19:34
Сообщение #37
Пользователь №: 986
У нас дают на ТАИС-43 точно, а он 10 Вт даёт.
Беркут
сообщение 13.4.2006, 9:53
Сообщение #38
denn68
сообщение 13.4.2006, 20:47
Сообщение #39
Пользователь №: 1389
Касательно какой диапазон и вообще про CВ можно почитать на многих сайтах, например http://www.qrz.ru/cb/about.shtml Цитата касательно 27 Мhz:
"Примерная дальность радиосвязи :
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км. "
Вот здесь первичные FAQ http://www.qrz.ru/cb/faq1.shtml
Я бы рекомендовал все-таки для авто 433 Mhz http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-7800r.php
А в ручки можно и http://www.radiovnimanie.ru/Kenwood/tk-2107.htm перепрошить на 433 не проблема.
73! RA3AMG
denn68
сообщение 13.4.2006, 20:55
Сообщение #40
http://www.radiovnimanie.ru/Low_power/icom_ic-4088.htm тоже неплохой вариант!. Мощность можно увеличить до 5 Вт (прошивка). Дружелюбна в общении,в смысле удобна в эксплуатации.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 18:43
